На Golf-3 моргает лампа давления масла! Volkswagen Golf
27.03.12  |
27.03.12 |
to Кэтт: Есть смысл проверить давление масла. Не советую пока эксплуатировать машину.
pogranec84
29.03.12  |
29.03.12 |
у меня такая же проблема гольф 3 мексиканской сборки марка мотора адд тоже на 2000 горит маслёнка с сигналом буквально чутка выше обороты всё в норме но у меня поттекает масло по поддону заливаю масло ессо ультро 10w40 может масло дерьмо???
29.03.12  |
29.03.12 |
to pogranec84: А пробег какой?
Думаю, дело не в масле, а в естетсвенном износе двигателя.
pogranec84
30.03.12  |
30.03.12 |
270000 у меня прошлым летом была такая проблемая вот непомню что делал но её небыло до недавнего времени помню что мерели давление оно было нормальное а пищало ну в понедельник ставлю в сервис там от пишусь
shingiz
03.04.12  |
03.04.12 |
Здравствуйте Всем! у меня тоже самое проблема гольф 3 датчик масла мигает и пищит, месяц назад тоже самое было но тогда долил чуть - чуть масло и все прошло вроде бы. а сейчас после 2000 оборотов мигает и пищит уже четвертый день! Помогите чем можете)))
snou24
05.04.12  |
05.04.12 |
На гольф 3 при запуске двигателя моргает лампа давления масла,движок не запускается.подскажите что делать?
05.04.12  |
05.04.12 |
shingiz: после 2000 оборотов мигает и пищит уже четвертый день! #
Это может быть из-за повышеного давления. Возможно, неисправность редукционного клапана масляного насоса. Проверяйте давление манометром.
05.04.12  |
05.04.12 |
snou24: На гольф 3 при запуске двигателя моргает лампа давления масла,движок не запускается.подскажите что делать? #
Проверьте уровень масла.
«Автосервис»
15.04.12  |
15.04.12 |
«Автосервис»
15.04.12  |
15.04.12 |
Кэтт
А случайно гидро-компенсаторы не стучат? если стучат то проблема в головке двигателя(забились маслопроводы, менять прокладку и проверять повреждения)
Так же в первую очередь проверить манометром давленияе в магистрали.
da eto ya
26.04.12  |
26.04.12 |
у меня гольф 3 подскажите друзья что делать дачик масла горит и пиликает не могу понять от чего думаю может нужно масло поменять а вы как думаете скажите свое мнения
26.04.12  |
26.04.12 |
to da eto ya: Может и нужно - зависит от пробега. Но, для начала откройте капот и проверьте уровень масла.
shingiz
26.04.12  |
26.04.12 |
to da eto ya: У меня тоже самое было! но я поменял масленный датчик!!! этот датчик прям над мас.филтром! там два датчика я менял коричневый датчик, тфу-тфу щас все нормально)))
Suzann
28.04.12  |
28.04.12 |
извините не по теме, у меня такая проблема,после 300тыс.км. спидометр обнулился и считает заново,чем это можно объяснить?
YDKM
14.05.12  |
14.05.12 |
все привет .... гольф 4 99г.....
начинает мигать красная маслёнка на прогретом двигателе ....... по началу пропадает и снова загораеться .. а потом просто горит и иногда 3 раза пикает :DDDD масло в норме фильтр менял ...датчик тоже ...снимал паддон чистил масслозаборник ...с насосом всё ок.....что делать не знаю......
один умник сказал что возможно на насосе выпускной клапон полител.. и не выпускает давление....это реально или нет ?? я просто не разбираюсь как там насос устроен )) может кто что подскажет?
14.05.12  |
14.05.12 |
YDKM: клапон полител #
Это точно сказал умник. знаток русского языка.
to YDKM: А Вам следует проверить давление в масляной магистрали. Может быть уже двигатель в ремонт просится.
15.05.12  |
15.05.12 |
YDKM: масло в норме фильтр менял ...датчик тоже ...снимал паддон чистил масслозаборник ...с насосом всё ок.....что делать не знаю...... #
Когда разбирали, масло в каком состояние было ?
reks4
24.05.12  |
24.05.12 |
улыбнули коменты про повышенное давление, интересно чем оно измеряется? Непитайте иллюзий что поменяв датчики все пройдет! Ресурс движка 300тыщ км, незря же одометр обнуляется при достижении этих значений, 90% причиной является умирающий мотор, поможет только замена вкладышей коленвала и промвала, вы когда поедите в сервис на замер давления, замерьте его в тот момент, при котором пищит масленка, скорее всего давления будет малое, все обьясняется просто, температура масла при спокойной езде особенно в городе непревышает температуры охлождайки и имеет норм вязкость достаточную чтобы держать давление, но стоит только нагрузить движок длительной работой, например затяжной подьем или движение по автомагистрали на большой скорости, то температура масла повышается и может достичь 120гр, вот тут то и весь сыр бор начинается "ахтунг" масло теряет вязкость и через увеличенные износом зазоры вкладышей быстро вылетает в поддон недержа давления. Иногда бывает косяк в насосе с редукционным клапаном, это когда вы холодным утром заводите авто, масло очень вязкое, а холодные трущиеся детали кшм имеют наименьший зазор, то давление очень сильное, и вот этот клапанок отрывается и сбрасывает его до 6бар, по мере прогрева утечки масла через увеличивающиеся зазоры во вкладышах от нагревания увеличивается, ну и масло становится жиже, клапан закрывается так как давление уже ниже 6бар, и вот тут то из за износа либо засора, этот клапанок незакрывается полностью создавая утечку масленного давления, лечится заменой насоса, уставший движек еще можно реанимировать используя более устойчивое масло к температуре наприм. 10w60, с ним мотор еще тыщ 50 еще пробежит, а может и поболее, если у вас загорелся "ахтунг" то это незначит что давление пропало, оно есть, но недостаточное. И кстати, система аварийной сигнализации масла ника неможет влиять на запуск двигателя и его работу, она примитивна и призвана сигнализировать, а не управлять
YDKMM
01.06.12  |
01.06.12 |
вСЕм привет гольф 4 1.4 akq ......
у меня такая проблема =)) при езде на малых оборотах мигает и пикает красная малёнка ...при оборотах больше 3000 просто мигает без звука .... поменяли датчик...
МАСЛЕНЫЙ НАСОС ...Вкладыши...маслосёмные калпочки ....промыли... масло новое залил..
не помогает....если снять клемо с датчика и газануть сразу начинает мигать и пикать....в чём может быть дело ...плз хелппппп
04.06.12  |
04.06.12 |
to YDKMM: Если после замены масла проблема не решилась, возможно проблема в самом датчике.
12345...
