Не горит подсветка управления отопителем Volkswagen Golf
ок,спасибо.
тогда очередной вопрос.
у меня не светится панель настройки печки.
это тоже тёмный лес или есть варианты подключения попроще?
Снимитте аккуратно центральную ручку - под ней стоит бесцокольная лампа. Замените ее.
Olesja
22.05.13  |
22.05.13 |
Messir: Снимитте аккуратно центральную ручку - под ней стоит бесцокольная лампа. Замените ее. #
спасибо,всё получилось...
22.05.13  |
22.05.13 |
Olesja: спасибо,всё получилось... #
Вот и чудесно!
Olesja
24.05.13  |
24.05.13 |
to Messir: мне не очень нравится подсветка отопителя.когда темно,это особо заметно...
посередине вроде ничего,но боковые ручки почти не светятся....по-крайней мере очень тускло...можно их как-то выделить поярче?там стоит зелёная заслонка,вряд ли она играет большую роль в освещении.искала цветные лампочки,пока не нашла...
24.05.13  |
24.05.13 |
to Olesja: Как вариант - это подсветка неоновой нитью.
Olesja
25.05.13  |
25.05.13 |
я так понимаю,снова встаёт вопрос о подсоединении этой нити? или она просто отсвечивает от горящей лампы?
Olesja
02.06.13  |
02.06.13 |
to Messir: я купила неоновую нитку,но встаёт снова вопрос-КАК ПОДСОЕДИНИТЬ ЭТУ ШТУКУ?
как-то к самой лампе проводки подвести или это сложнее всё?
03.06.13  |
03.06.13 |
to Olesja: Не обязательно к самой лампе. Пожно впаяться непосредственно в плату, только маломощным паяльником и соблюдая полярность.
Olesja
03.06.13  |
03.06.13 |
to Генеральный Секретарь: а нету у вас фото,куда именно припаивать?
скажем так,пошагового припаивания?
03.06.13  |
03.06.13 |
to Olesja: Фото нет, но это то место на плате, где подключена лампочка.
Есть другой вариант, без неоновой нити - это мойка всех деталей.
Разбирать Вы уже умеете.
Все это тщательно моете щеткой и хоз. мылом
Промываете
Сушите
После, все собираете в обратном порядке и результат может быть вполне впечатляющим
Olesja
05.06.13  |
05.06.13 |
to Генеральный Секретарь: хм,можно попробовать,но нитка уже куплена,буду пробовать,надеюсь,не намудрю
по крайней мере спрошу в близлежащей авто мастерской...
05.06.13  |
05.06.13 |
to Olesja: А можно и промыть, и нитку вставить - вообще будет шикарно!
Olesja
07.06.13  |
07.06.13 |
to Генеральный Секретарь: вот сюда вы имели ввиду припаяться?я пробовала методом тыка подсоединить ленту во всё,что имеет отношение к лампочке,но лампа горит,а нитка ну ни в какую контакта не даёт
что я подсоединяю не так?я пробовала и без лампы просто с ниткой....НЕА...
08.06.13  |
08.06.13 |
to Olesja: А просто отт аккумулятора нитка горит? Имейте ввиду, там надо учитывать полярность подключения.
Olesja
09.06.13  |
09.06.13 |
to Генеральный Секретарь: горит,я тут спросила у одного электрика,он сказал.мне нужна такая штука,которая превращает нитку из 12 вольт в 120 и тогда должно по идее гореть...
09.06.13  |
09.06.13 |
to Olesja: Если от акб нитка горит, то никакая штука не нужна.
На акб те же 12В, что и на лампочке подсветки.
Сама лампочка горит?
Olesja
09.06.13  |
09.06.13 |
to Генеральный Секретарь: сама лампочка горит,но нитку я пробовала и так и эдак к местам,куда подходят контакты к самой лампочке.и минус и плюс и наоборот и всё равно...а как попробовать от аккумулятора?приложить провод нитки к минусу?если от него горит,тогда всё ок с ниткой или как это делается?не знаю почему,но я аккумулятор боюсь как огня
09.06.13  |
09.06.13 |
to Olesja: + нитки на плюс акб, - нитки на корпус.
Если боитесь, то надо ехать к электрику, и пусть он и проверит и подключит.
Olesja
10.06.13  |
10.06.13 |
to Генеральный Секретарь: ну уж нет,я так просто не сдамся,сама буду проверять.....
если выживу-отпишусь
11.06.13  |
11.06.13 |
to Olesja: Ждём-с!
Снимайте свои шаги. Будет, что показать потомкам!
Olesja
16.06.13  |
16.06.13 |
to Генеральный Секретарь: проверили на аккумуляторе,нитка не горит
проверили выход нитки,показывает 110 вольт...
так что я заказала "инвертер"(не знаю-как по-русски).буду подсоединять через него...
кстати,насчёт потомков,снимать не буду,ухохочатся надо мной...
