Только для чтения! ВАЗ 21124 ВАЗ 2112 (тема закрыта)
stinger
21.03.11  |
21.03.11 |
to Leva: Согласен с Messir,проверьте натяжение ремня генератора.В сцеплении может свистеть только выжимной подшипник,и то если сильно изношен,если стоит всё новое,свист подшипника отпадает.
21.03.11  |
21.03.11 |
to Leva: Так же соглашусь с Messir-ом в зимний период бывает проблемы свиста со стороны генератора. С какой стороны именно свист идет ?
Leva
21.03.11  |
21.03.11 |
Ремень генератора подтягивал, результат тотже. Может быть это натяжные ролики ремня ГРМ? Пробег 102тыс. км, менялся только ремень ГРМ на 65 тыс.км.
21.03.11  |
21.03.11 |
to Leva: Ну а как же Вы ремень меняли, а ролики нет? Мы-то тут по умолчанию думаем, что если менялось, то как положено.
Меняйте ролик в таком случае. Делайте двойную работу.
Leva
21.03.11  |
21.03.11 |
Когда менялся ремень, мастера сказали, что ролики в норме...наверное такие мастера:(. Странно только что это совпало именно с заменой сцепления...
21.03.11  |
21.03.11 |
to Leva: Если это ролик ГРМ, то звук будет из двигателя, из под передней крышки. А в случае с выжимным подшипником сцепления - сзади, со стороны картера сцепления.
Leva
21.03.11  |
21.03.11 |
В том то и дело, что сложно понять откуда идет свист, т.к. появляется только на ходу...но явно гдето в районе капота
21.03.11  |
21.03.11 |
to Leva: Выжмите сцепление во время свиста и послушайте, меняется ли звук.
Leva
21.03.11  |
21.03.11 |
Свист на холостом ходу отсутствует. При нажатии на сцепление в этот момент звук не меняется и свист тоже не появляется. А при движении на передаче при подаче газа и резком его отпускании (газа), и проявляется этот самый кратковременный свист.
21.03.11  |
21.03.11 |
to Leva: Ну так и выжмите сцепление в момент появления свиста.
Я все же склоняюсь к ремню генератора.
Leva
21.03.11  |
21.03.11 |
Спасибо за совет, завтра попробую...и отпишусь
22.03.11  |
22.03.11 |
to Leva: После отпишите.
ps Я думал вы ролики тоже сменили.
Leva
22.03.11  |
22.03.11 |
Добрый вечер. Сегодня попробывал, поймать сцеплением момент свиста...не получается...очень короткий промежуток этого свиста. При нагрузке на генератор эл. приборами на холостом ходу свиста нет...
22.03.11  |
22.03.11 |
to Leva: А что, раньше свистело на холостом ходу???
Leva
22.03.11  |
22.03.11 |
пару дней назад начинало, но потом подтянул ремень и все стало нормально
22.03.11  |
22.03.11 |
to Leva: Значит пришла пора менять ремень.
Leva
22.03.11  |
22.03.11 |
Спасибо, на выходных попробую заменить.
22.03.11  |
22.03.11 |
to Leva: после отпишите, состояние ремня тоже сообщите.
bn74
22.03.11  |
22.03.11 |
Здравствуйте! Проблема с машиной. ВАЗ 21124. Плохо заводится что на горячую, что на холодную. Когда крутишь стартер, машина не заводится, бросаешь ключ в положение зажигания - машина схватывает и через раз заводится. Проверены все датчики, замок зажигания, почищен инжектор и дроссельный узел. По диагностике все в норме, правда иногда выскакивает ошибка P0336 - Датчик положения коленчатого вала, сигнал выходит за допустимые пределы. ДПКВ по сопротивлению показывает норму, проводка к ЭБУ прозванивается нормально. Массы ВСЕ протянуты... Короче АУТ... Будут дельные мысли, а то свои закончились...
23.03.11  |
23.03.11 |
to bn74: Добрый вечер. Пробовали сами контакты датчика чистить, сам датчик а также менять датчик на работающий эксперимента ради?
Щетки в каком состоянии?
12345...
Тема закрыта
