Плохая зарядка. Разрядилась АКБ ВАЗ 2112
NikolAs
03.12.13  |
03.12.13 |
Eugwhite: напруга на аккуме в покое 12,5В(и борт комп и мультиметр показывают одно и тоже). каждый день я его не заряжаю с чего вы взяли! #
to Eugwhite: Напряжение 12.5 вольт на "батарейке" это еще не говорит о ее полном "здравии". Важно знать нагрузочную способность АКБ,способность отдавать пусковой ток. Если напряжение на клемах АКБ в момент проворота стартером коленвала
проседает ниже 9 вольт ...можно списывать такую АКБ на пенсию...если и после дозарядки происходит опять подобное...то однозначно в утиль! И потом ,надо помнить ,что для нормального пуска двигаьтеля ,энергии АКБ должно быть достаточно для обеспечения нормальной частоты вращения коленвала....при низких оборотах запуск двигателя может быть невозможен (особенно в холодную погоду) и будет заливать свечи! Удачи!
luxon
04.12.13  |
04.12.13 |
to Eugwhite: Напряжение на самом генераторе при заведённом двигателе измеряли? Новый гена ещё ничего не значит - я на своём через 2 часа после покупки/установки щётки поменял - заряд пропал.
На ребят не обижайтесь - просто действительно странная ситуация.
Как напряжение на гене померяете отпишитесь. Возможна ещё одна причина - оглашу как отпишитесь
04.12.13  |
04.12.13 |
Eugwhite: напруга на аккуме в покое 12,5В #
Это уже неплохо, но говорит пока только о том, что все все шесть банок в аккумуляторе рабочие.
Комп. измеряет напряжение уже в самой цепи, с учетом всех падений напряжения на плохих контактах.
Промерьте напряжение, как вам советует luxon, (только на средних оборотах и под нагрузкой, с вкл. фарами) на самом аккумуляторе и генераторе, затем можно будет делать какие-то выводы.
И на мой вопрос так и не ответили. Стартер при запуске крутит нормально или еле-еле?
luxon
04.12.13  |
04.12.13 |
*АвтодеД: Комп. измеряет напряжение уже в самой цепи, с учетом всех падений напряжения на плохих контактах #
Это я и хотел сказать после того, как Eugwhite отпишется - плохая масса кузова, плохой плюс в салон - всё это занижает показания БК. А в состоянии покоя (без нагрузки) БК будет говорить правду - проводимости контактов для питания БК и замера им напряжения будет хватать. Важно отсеять генератор (судя по всему он должен быть исправен раз АКБ каждый день не заряжают и стартер (который как мы знаем берёт питания напрямую с АКБ) способен двигатель завести)
luzer
04.12.13  |
04.12.13 |
Eugwhite: каждый день я его не заряжаю с чего вы взяли! #
ну если не заряжаешь и при этом еще ездишь на машине , да с включенным светом, значит с зарядкой у тебя все впорядке
Eugwhite
04.12.13  |
04.12.13 |
стартер крутит нормально машина заводится. думал первые морозы скажутся на заводке но пока все нормуль. сегодня показания компа11.1В. Завтра проведу замеры и сразу отпишусь.
luzer
05.12.13  |
05.12.13 |
Eugwhite: сегодня показания компа11.1В. #
это он у тебя температуру на улице показывает
05.12.13  |
05.12.13 |
Eugwhite: стартер крутит нормально машина заводится. думал первые морозы скажутся на заводке но пока все нормуль.
Значит у вас проблемы не с зарядкой, а с падением напряжения на плохих контактах между ген-аккум. и блоком предохранителей.
luzer
05.12.13  |
05.12.13 |
*АвтодеД: Значит у вас проблемы не с зарядкой #
так вроде у него проблема с БК, как я понял
05.12.13  |
05.12.13 |
luzer :так вроде у него проблема с БК, как я понял
Если бы не ЭТО.
Eugwhite: магнитола не включается, значки поворотников, дальнего света и зарядки подсвечивают в пол накала
luzer
05.12.13  |
05.12.13 |
*АвтодеД: Если бы не ЭТО. Eugwhite: магнитола не включается, значки поворотников, дальнего света и зарядки подсвечивают в пол накала #
ему уже советовали проверить массу с кузовом, остается один вариант поменять машину
так вроде это никак на зарядке не отражается.
(масса и кузов - это одно и тоже.)
Eugwhite
05.12.13  |
05.12.13 |
проверил напругу на аккуме при рабочем моторе13,6в при включеных фарах и печке 13,6 между + и кузовом и + и мотором 13,6. значит мне в другую тему надо вопросы задавать!
05.12.13  |
05.12.13 |
to Eugwhite: Вот ЗДЕСЬ хотя тема и про десятку, но к вашей проблеме имеет отношение.
николай
23.03.14  |
23.03.14 |
всем привет у меня такая проблема- включаю музыку на 25(32 мах) все норма, на табло циферки бегают.Как тока делаю громче, сразу начинает запирать играет через слово, а если свет включить то надо на 23 делать.Такое ощущение че не хватает энергии. И это на заведенном и заглушенном движке. акб новый, мафон вроде простой кларион называется, сзади два овала ватт по 120 мах и впереди два на 13 диаметр ватт по 100. может проблема в генераторе, не дает нужной зарядки
24.03.14  |
24.03.14 |
to николай:
Чтобы всё нормально работало должны быть соблюдены определённые правила подключения.
Почитайте об этом вот ЗДЕСЬ
