Плохая зарядка. Разрядилась АКБ ВАЗ 2112
01.04.13  |
01.04.13 |
to luxon: На двигателе есть много точек крепления, не обязательно использовать шпильку корпуса термостата.
luxon
02.04.13  |
02.04.13 |
to Messir: согласен.
Evgeniy0110
08.08.13  |
08.08.13 |
Здравствуйте.
Возникла вот тоже проблема. Год назад взял ВАЗ2112, ездию ( езжу) на машине практически каждый день, проблема в том что садится аккумулятор (хватает его недели на 2). Заметил что при выключенном свете и всем остальном вроде как заряд на него идет. А вот когда включаю печь свет и т.д. то похоже начинаются проблемы. Разбирал при этом генератор, поменял там щетки, но это ничем не помогло. Когда машина стоит аккумулятор не разряжается!
Почему еще может не хватать заряда???
08.08.13  |
08.08.13 |
to Evgeniy0110: Проверьте натяжение ремня генератора. (прежде всего) И далее:
Поставьте светодиодные ДХО, выбросьте сабвуфер. Увеличьте обороты ХХ.
Нужно учитывать, что на оборотах ХХ при включённых фарах аккумулятор практически не заряжается.
Evgeniy0110
09.08.13  |
09.08.13 |
Буфера и так там нет. А вот обороты и так на норме 800-1000 к чему их увеличивать.
09.08.13  |
09.08.13 |
Evgeniy0110: Буфера и так там нет. А вот обороты и так на норме 800-1000 к чему их увеличивать. #
Это общие рекомендации. Нормальные - не увеличивайте.
lariska
25.11.13  |
25.11.13 |
привет у меня ваз 2112 проблема с зарядкой заводиш показывает 13.8 включаешь свет печку показывает 12 9 помогите
25.11.13  |
25.11.13 |
lariska: привет у меня ваз 2112 проблема с зарядкой заводиш показывает 13.8 включаешь свет печку показывает 12 9 помогите #
На средних оборотах с включенными фарами, должно быть напряжение 13.8-14.2 вольта.
И мерить лучше не сразу после запуска, а погоняв на средних об. без фар 3 - 5 минут.
lariha
25.11.13  |
25.11.13 |
У меня стоит компьютер, поменял подкову и шоколадку,ничего не изменилось.
25.11.13  |
25.11.13 |
lariha: У меня стоит компьютер, поменял подкову и шоколадку,ничего не изменилось. #
А когда меняли, "подкову" фазные обмотки прозвонили? И что должно измениться?
Может просто пора аккумулятор сменить?
lariha
25.11.13  |
25.11.13 |
Аккумулятору еще нет месяца, по поводу обмотки,попробую.
luzer
30.11.13  |
30.11.13 |
по моему у всех генераторов десятого семейства проблема с низким напряжением, я эту проблему решил так , выкусил встроенную интегралку а вместо нее подсоединил реле регулятор Ваз 01-07 , теперь напруга даже при полной нагрузке не падает ниже 14вольт, и поменять всегда не проблема ,так как оно расположено в доступном месте.
на ютубе есть вариант попроще , по гуглите если интересно
30.11.13  |
30.11.13 |
to luzer: Вполне возможный выход из положения. И реле не только в доступном месте, а и в лучших температурных условиях.
Жалоб на недозарядку от десяточных генераторов, действительно много.
Eugwhite
02.12.13  |
02.12.13 |
Уважаемые.
Суть моей проблемы такова - низкое напряжение бортовой сети, по компьютеру показывает от 9,9В до 11,5В при включеном ближнем, последние дни выше 10,5 не поднимается (и то после того как машина поработает минут 20), магнитола не включается, значки поворотников, дальнего света и зарядки подсвечивают в пол накала.
Генератор поставил новый месяц назад, аккум новый 3месяца назад(сама проблема с напругой где-то с мая).
03.12.13  |
03.12.13 |
to Eugwhite: Для начала всё же проверьте сам аккумулятор.
Судя по вашему описанию похоже, что в нём замкнута накоротко одна из банок.
Eugwhite
03.12.13  |
03.12.13 |
аккум проверял все в поряде
03.12.13  |
03.12.13 |
to Eugwhite:
Если в "поряде", на нем должно быть напряжение в состоянии покоя не ниже 12.8 вольт.
А заводите машину с толкача или все-таки стартером?
luzer
03.12.13  |
03.12.13 |
Eugwhite: (сама проблема с напругой где-то с мая). #
остается только посочувствовать тебе, наверное уж не одну батарею поменял за это время? или ты каждый день ее снимаешь на подзарядку?
luzer
03.12.13  |
03.12.13 |
*АвтодеД: А заводите машину с толкача #
по моему нет смысла ее заводить даже с толкача, с напругой в 10.5вольта все одно долго он не проедет, до первого светофора
Eugwhite
03.12.13  |
03.12.13 |
напруга на аккуме в покое 12,5В(и борт комп и мультиметр показывают одно и тоже). каждый день я его не заряжаю с чего вы взяли!
