Стала дергаться.пропадать тяга и пропала электрика ВАЗ 2110
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
Djveliar: Напряжение бортсети какое при выключеном двигателе и при включеном? #
или я не правильно понимаю?
Djveliar
06.04.15  |
06.04.15 |
На 12 вольтовом акб чуть больше 26 вольт? Или это не на мой вопрос ответ?
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
сейчас еще раз проверю и отпишусь!
Djveliar
06.04.15  |
06.04.15 |
Вольтметр в прикуриватель. При заглушенном двигателе и при заведенном (хоть как-нибудь) двигателе.
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
при выключенном ключе зажигания 12,5 а при включенном ключе зажигания 12,2
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
но это на акб
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
в прикуривателе те же самые показатели
Djveliar
06.04.15  |
06.04.15 |
Двигатель совсем никак не заводится? В каком состоянии генератор и розовые провода, которые к нему идут? Проверьте целостность этих проводов. P.S. Показания и будут одинаковые, просто в прикуриватель удобней, бегать под капот не надо, если в одно лицо ремонт делать.
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
двигатель не заводится совсем идет просто звук стартера.свечи сухие как будто нет впрыска,генератору год.провода все в норме.когда ключ зажигания выключаешь идет звук в датчике холостого хода но он тоже новый.
Djveliar
06.04.15  |
06.04.15 |
перечитал еще раз тему. Как я понимаю, со стороны топлива проблем быть не должно. Хотя сухие свечи не дают мне покоя... Похоже на дикие провалы в бортсети. Замерьте вольтаж при попытке завести двигатель. Судя по описанию (наезд на полицейских) где-то что-то либо оборвалось на массу, либо отвалилось и еле контачит. Загляните под торпедо, нет ли перетертых проводов на рулевом кардане. Так же можете попробовать завести машину нетрадиционным способом, которым пользуются угонщики. Куча видео на эту тему есть на ютюбе. вот это, например. Смотреть после того как дверь открыта. Замок зажигания тоже может быть виновником глюков.
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
хорошо попробую потом отпишусь!
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
замерил вольтаж при попытке завести двигатель с 12,5 упало почти 8,8-9,0.разобрал накладку под рулем-видимых повреждений и перетертостей нет.попробовал завести как на видео-так же работает стартер и ни чего(((((
Djveliar
06.04.15  |
06.04.15 |
ваз21104: замерил вольтаж при попытке завести двигатель с 12,5 упало почти 8,8-9,0.разобрал накладку под рулем-видимых повреждений и перетертостей нет.попробовал завести как на видео-так же работает стартер и ни чего((((( #
не накладку, а сам кардан. Руль в нижнее положение и смотрим, не оставили ли рукожопые электрики на кардане провода. У меня один провод там был, изоляция перетерлась и провод коротил.
ТЕСТ АКБ
После стоянки в несколько часов.
Напряжение без нагрузки в среднем-12,6в
Со степенью разряда:
25%-12в.
50%-11,6в
75%-11,3в
99%-10,5в
Под нагрузкой 5-6А(~габариты+дальний)
Напряжение не ниже 11,5в-батарея в порядке.
При пуске стартером не должно падать ниже 9,5в
Завели,прогрели,обороты до 2000, напряжение-13,8-14,5в(хотя на различных регуляторах напряжения молжет и отлтчаться)
Включить фары напряжение не ниже 13,8в.
Djveliar
06.04.15  |
06.04.15 |
to ваз21104: а стартер вообще рабочий? Вроде как его вниманием обделили в этой теме.
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
стартер тоже меняли год назад на новый
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
сейчас посмотрю кордан и отпишусь.недавно еще подсветка километража пропала
Djveliar
06.04.15  |
06.04.15 |
ваз21104: недавно еще подсветка километража пропала #
ну если не вся панель погасла, то просто лампочка перегорела. Менять их - жуть =)))
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
даже если бы стартер не был рабочим можно было бы завести с толкача а она и с толкача не хочет.только стартер работает и все и ни каких схватываний или чиханий
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
разобрал панель предохранителе с релюхами-посмотрел плату-она как новая 2 резистора тоже в норме
ваз21104
06.04.15  |
06.04.15 |
посмотрел провода на кардане-все ровно коса поворотников коса,коса дворников,гудок
