топливный фильтр - когда менять? Toyota Yaris
roban67
Проехал 63 тыс. км.,друзья говорят пора топливный фильтр менять,пока не поздно,хотя в мануале написано 80 тыс. км.Возник вопрос:Когда вы меняли топливный фильтр?Оригинал-неоригинал?
21.01.11  |
21.01.11 |
to roban67: А как обстоят дела с тягой? Не ухудшилась?
Все зависит от качества бензина. Если он грязный, с механическими примесями, то не стоит ждать 80 тыс.
22.01.11  |
22.01.11 |
Согласен, вопрос индивидуальный, все зависит от манеры эксплуатации и условий. Указанный интервал - в идеальных условиях вымерен. Поэтому, думаю, что его смело можно на двое делить (что касается эксплуатации в Росии). так что при таком раскладе смело можно менять фильтр. Можно купить неоригинальный и поменять, огромный выбор более качественных фильтров в сравнении с оригиналом, по приемлемой стоимости.
roban67
26.01.11  |
26.01.11 |
to Messir: Да с тягой вроде всё нормально,а вот обороты что то упали на холостом.
Ремолятор
25.03.11  |
25.03.11 |
прочисть дроссель расходомер возможно придётся менять свечи если фильтр засран ты в газ давиш резко до5000 а машина как будто захлёбывается или провал а потом постепенно резгазовывается у тебя симптомы какие?
25.03.11  |
25.03.11 |
to roban67: Если тяга нормальная, значит фильтр чистый. Ремолятор прав, надо почистить дроссельный узел, проверить ДМРВ и клапан ХХ.
Ремолятор
27.03.11  |
27.03.11 |
если всё же менять тока оригинал итока у своего хорошего механника
saen4
21.03.12  |
21.03.12 |
А где этот клапан ХХ? ДМРВ нашел, почистил, ДЗ снял, почистил.
saen4
21.03.12  |
21.03.12 |
Добавлю, у супруги Ярис '06, 1,3 ММТ.
21.03.12  |
21.03.12 |
saen4: А где этот клапан ХХ? ДМРВ нашел, почистил, ДЗ снял, почистил. #
КХХ стоит на корпусе дроссельной заслонки.
Подробности тут.
saen4
21.03.12  |
21.03.12 |
Спасибо за направление. Правда у моей супруги Ярис '06 года и у него нету тросика газа, там стоит шаговый двигатель дроссельной заслонки. Вот именно поэтому я спросил где он находится?
PS. машинка такая:
Автомобиль
VIN (Кузов №) VNKKL98330A046877
Дата производства 2006
Производитель Toyota
Модель Yaris (P90)
Модификация 1.3 VVT-i (SCP90)
Тип кузова Хэтчбек
Расположение руля Слева
Мощность, л.с. 87
Объем двигателя, куб.см. 1298
Привод Передний
Тип КПП РобАКПП
Климатическая установка Кондиционер.
Игорь
22.03.12  |
22.03.12 |
Я на ТО 40 поменяю, друг вообще каждые 10тыс. меняет
saen4
22.03.12  |
22.03.12 |
Игорь: Я на ТО 40 поменяю, друг вообще каждые 10тыс. меняет #
И как? В смысле на сколько грязный фильтр у твоего друга (имею ввиду фильтр грубой очистки)?
22.03.12  |
22.03.12 |
saen4: Правда у моей супруги Ярис '06 года и у него нету тросика газа, там стоит шаговый двигатель дроссельной заслонки. Вот именно поэтому я спросил где он находится? #
Находится там же, на дроссельном узле. Только в случае с Вашей супругой никакого клапана ХХ нет. Шаговый двигатель управляет заслонкой и сам обеспечивает работу двигателя на холостом ходу, приоткрывая эту самую заслонку.
22.03.12  |
22.03.12 |
to saen4: Вот здесь очень интересная тема по замене топливных фильтров.
saen4
22.03.12  |
22.03.12 |
Спасибо.
saen4
23.03.12  |
23.03.12 |
Добрый день. Подскажите номер фильтра тонкой очистки в Existe для заказа. Заранее благодарен.
23.03.12  |
23.03.12 |
to saen4: Здравствуйте.
В экзисте надо заказывать по своему VIN, потоу что фильтра могут отличаться.
Вот фильтр для Яриса 2005 года. Не факт, что Вам подойдет.
saen4
23.03.12  |
23.03.12 |
В Existe все плохо, по VINу находит следующее:
Найдено предложений: 1
Toyota 77024-0D050 Пластина присасывающая (сбор. компл.) --- --- ---
Поэтому и прошу номер, чтобы заказать, а то присасывающая пластина как-то мало похожа на фильтр.
miska
24.03.12  |
24.03.12 |
Toyota Yaris (P90) 1.3 VVT-i (SCP90)
2006наст. время
в экзисте сейчас такой предлагают...
ФирмаАртикулУсловияИнформацияЦена Фильтр топливный Kolbenschmidt 50013832 Код двигателя: 2SZ-FE
-200212, -200212 Прямоточный фильтр
Наружный диаметр 1 [мм]: 71
Размер резьбы 1: M12 x 1,25
Размер резьбы: M14 x 1,5 от 224,39р.
saen4
28.03.12  |
28.03.12 |
Это я тоже видел, но хотелось бы знать, про тот, что в баке стоит
