топливный фильтр - когда менять? Toyota Yaris
29.03.12  |
29.03.12 |
to saen4: По этой ссылке - он в баке.
saen4
30.03.12  |
30.03.12 |
Спасибо
cvetok
04.04.12  |
04.04.12 |
В екзисте дорого,и там работают не совсем компетентные люди,они долго и упорно пытались доказать,что деталь не может не подходить потому что она пробита по vin) когда я три раза на разные сервисы приезжала и все в один голос говорили-не ваш)
cvetok
04.04.12  |
04.04.12 |
viktorW
09.06.12  |
09.06.12 |
так что никто так и неустановил номер фильтра? yaris 2006.
официал прав надо менять вместе с бензонасосом.
Reiter
09.06.12  |
09.06.12 |
Можете вбить VIN своего авто здесь и посмотреть номер на соответствующей схеме. У меня седан, но фильтр также менялся вместе с топливным насосом.
viktorW:
Reiter
09.06.12  |
09.06.12 |
https://toyota-europe.epcdata.ru/
viktorW
09.06.12  |
09.06.12 |
а что за коробочка под левым задним колесом? от нее шланги в бензобак. ярис 06 хэтчбэк.
viktorW
10.06.12  |
10.06.12 |
На официале говорят не нужно менять фильтр. Можно сделать чистку системы какойто жидкостью.
10.06.12  |
10.06.12 |
to viktorW: Это элемент системы улавливания паров бензина.
viktorW
18.06.12  |
18.06.12 |
Номер фильтра
тонкой очистки - колба куда вставляется бензонасос 23300-21030.
грубой очистки - номера нету - только поддельный.
еще нужны шланги усадочные.
Вообщем поменял сам. Почему? Потому что ищу проблему с пропавшей тягой. То обороты растут - машина прогазовывает. То едет нормально. Форсунки почистил.
Менять фильтр делема - его вроде-бы вообще никто не меняет и мастера создают впечатление не доверяющее. Особенно когда пытаются найти фильтр.
Стала другая проблема. Завелась отлично. Проехал 5км. Тяга пропала. Остановился. Начал сильно все время шуметь бензонасос. Постоял часа 2 - купался. Завел - все работает нормально. Теперь гул слышен когда включаю дальний свет или переключаю робот в заднюю передачу. Звук короткий и сразу замолкает. А если моргать все время то звук пока не отпущу. Кто что сможет подсказать?
18.06.12  |
18.06.12 |
viktorW: тала другая проблема. Завелась отлично. Проехал 5км. Тяга пропала. Остановился. Начал сильно все время шуметь бензонасос. Постоял часа 2 - купался. Завел - все работает нормально. Теперь гул слышен когда включаю дальний свет или переключаю робот в заднюю передачу. Звук короткий и сразу замолкает. А если моргать все время то звук пока не отпущу. Кто что сможет подсказать? #
Предохранитель.
viktorW
18.06.12  |
18.06.12 |
а какой предохранитель и есть ли схема
18.06.12  |
18.06.12 |
to viktorW: да тут. Проверить целостность предохранителя.
viktorW
19.06.12  |
19.06.12 |
Предохранители в норме. Электрика проверена.
Тяга пропала из-за сцепления.
Но шум есть при непрогретом. Потом проходит.
Что можно было собрать не так?
Может виноваты фильтра (они не оригинальные)
