Взаимозаменяемость кузовных деталей Яриса седан и Белты Toyota Yaris
grandm
конкретно интересуют двери
MickZEL
17.06.16  |
17.06.16 |
Ярис седан , Бэлта , Виос это один кузов
grandm
17.06.16  |
17.06.16 |
а по петлям там тоже совпадение полное?
MickZEL
18.06.16  |
18.06.16 |
не могу сказать . Думаю совпадение должно быть полное . Ярис седан , и Белта выпускиаются в японии , разница только в руле По кузову всё должно подходить
grandm
20.06.16  |
20.06.16 |
коллеги столкнулся с такой бедой - не могу найти зеркало с ручной регулировкой ,видать в таких комплектациях больше не выпускаются, правда есть один вариант: на одном американском сайте который торгует запчастями фирмы TYC® тамошний менеджер мне подтвердил что, цитирую :
This TYC® 5410012 - Driver Side Manual View Mirror (Non-Heated) ,Yes, it is guaranteed to fit with your 2008 Toyota Yaris Sedan with Non-Heated mirrors, it will replace Original (OE) Part #:87940-52780, на Автодоке и на Экзисте мне сказали что дублей у оригинального зеркала 87940-52780 НЕТУ, но проклятущщие буржуины говорят, что ЕСТЬ. Такой дубль доступен у автодока к заказу но срок 25 дней из США и цена 5300. Пока искал ручной все предлагают электрические,по цене от 2500-3500 плюс кнопка регулировка 600р - итого в 6000 можно уложиться заменив комплект ручных зеркал на электрические с кнопкой- т.е. по деньгам практически тоже самое, в связи с этим вопрос не возникнет ли трудностей с подсодинением электрических зеркал вместо ручных? может там есть какие-то подводные камни?
MickZEL
21.06.16  |
21.06.16 |
Если Ярис седан , то проблем не возникнет . Вся проводка заложена в базе . Надо только снять обшивку с дверей и подключить разъёмы . Так же разъём спрятан под заглушкой для джойстика . Все эти процедуры я проделал на своей машине . Зеркала ставил TYC . Всё работает
grandm
22.06.16  |
22.06.16 |
to MickZEL:
MickZEL: Если Ярис седан , то проблем не возникнет . Вся проводка заложена в базе . Надо только снять обшивку с дверей и подключить разъёмы . Так же разъём спрятан под заглушкой для джойстика . Все эти процедуры я проделал на своей машине . Зеркала ставил TYC . Всё работает
grandm
22.06.16  |
22.06.16 |
а у тебя раз уж есть опыт крыло случайно не с повторителем поворота? свое родное у меня было без него а дубль взял оно с отверстием теперь надо получается купить сам повторитель поворота а номерка запчасти я не знаю по каталогам рылся но так и не нашел
Reiter
23.06.16  |
23.06.16 |
Код повторителя: 81730-0D032
ССЫЛКА
MickZEL
26.06.16  |
26.06.16 |
у меня крылья без повторителей . Возможно ты взял крыло из Эмиратов
Reiter
27.06.16  |
27.06.16 |
Скорее всего из Эмиратов, но не исключено, что от "Бэлты" или "Виоса". Для стран Южной Америки Ярисы также шли с повторителями поворота на крыльях.
grandm
04.07.16  |
04.07.16 |
Крыло тайваньское брал в Автотрейде за полторы тысячи
grandm
04.07.16  |
04.07.16 |
Вопрос по механике зеркалу по прежнему актуален, оригинал стоит неприлично дорого дубль дешевле но долго, электрику если брать то менять парой и красить оба опять дорого, неужто не подходят с витцов королл или им подобных?
MickZEL
04.07.16  |
04.07.16 |
У зеркал других моделей , посадочные места разные . Попробуй поискать от Белты . Может найдёшь в цвет.
Я вообще умудрился вкрячить электрический механизм регулировки в Родные зеркала ))).
Два дня гемороя , и второй год катаюсь без проблем ))
Reiter
04.07.16  |
04.07.16 |
to grandm: Значит, от "Виоса" крыло, оно идентично. Код поворотника дал выше.
grandm
05.07.16  |
05.07.16 |
to Reiter: за код поворотника спасибо,заказал, вот нашел еще электрозеркала в Автотрейде ST-TYA2-940-2 - стоит всего 1620р. вопрос встанет ли оно ко мне, оно трехконтактное(я так понял без складывания и автообогрева) какая у нас проводка заложена под 3-контактные или 5? и если 5 то можно ли к ней подключить 3-контактное зеркало?
grandm
05.07.16  |
05.07.16 |
MickZEL: Так же разъём спрятан под заглушкой для джойстика .
Код этого джойстика не знаешь случайно?
grandm
05.07.16  |
05.07.16 |
Крыло кстати если кому интересно код ST-TY12-016-2
grandm
05.07.16  |
05.07.16 |
код кнопки узнал - 84870-34010, вопрос по зеркалам ST-TYA2-940-2 - они трехконтактные, встанут ли они? Автотрейд говорят что по креплениям подходят, может кто ставил уже такие?
Reiter
05.07.16  |
05.07.16 |
to grandm: Проводка должна быть под 5-ти контактные зеркала. Встанут ли 3-х контактные, сказать не могу, стоит обратиться к автоэлектрику. Может быть будут в чем-то полезны эти схемы.
Reiter
05.07.16  |
05.07.16 |
Более подробно о зеркалах (хэтч и седан) на английском: ССЫЛКА
