Проблемы со сцеплением Toyota Yaris
allokay
22.07.13  |
22.07.13 |
to Kraft: На ЭБУ нового типа процедура инициализации не должна проходить он всё делает сам. Вроде как.
i-korolik
31.07.13  |
31.07.13 |
Помогите разобраться с проблемой.Ярис 2008г. МКПП,пробег 120 т.км.Появился свист при движении и после остановки машины.При легком касании на педаль сцепления свист пропадает.Машина едет плавно,без рывков,передачи переключаются без проблем.Что это может быть?
alekscar
01.08.13  |
01.08.13 |
to i-korolik:
То есть свист появляется после нажатия на педаль? Тогда скорее это выжимной или пробуксовка сцепления.
i-korolik
01.08.13  |
01.08.13 |
Наоборот,свист пропадает,когда машина стоит и коснешься чуть педаль сцепления.
allokay
01.08.13  |
01.08.13 |
to i-korolik: 95% это ВЫЖИМНОЙ!
i-korolik
01.08.13  |
01.08.13 |
Спасибо!Буду разбираться.
KEV1982
02.08.13  |
02.08.13 |
Здравствуйте! Необходима консультация. У меня ярис, 2008 г., МКПП. Проблема в том что на холодную туго включается первая передача, а вторая включается со скрежетом, как будто шестерня на шестерню поподает, что это может быть? Сцепление или коробка? Заранее спасибо!
alekscar
02.08.13  |
02.08.13 |
to KEV1982: похоже на коробку
KEV1982
02.08.13  |
02.08.13 |
to alekscar: печально(
allokay
02.08.13  |
02.08.13 |
to KEV1982: Хруст это не правильная работа синхронизаторов 2 передачи, правда не знаю есть ли в КПП яриса такие, постпенно это ушатает 2 передачу и она начнет вылетать.
Тугое включение на холодную может быть из-за говномалса в КПП или недостаточного его количесва. Могло быть что текли сальники, во время это не утсранили масло ушло шестерни голодают, повышенный износ.
Состояние сцепление и выжимного следуют всё же проверить.
Есть не дорогой вариант без гарантии что поможет, проверить состояние сальников наличии подтеков на КПП, купить хорошего масла например Castrol TAF-X 75w90 и заменить масло. У меня на прошлой машине после такой процедуры КПП ожила и прослужила до ремонта еще 2 года.
KEV1982
02.08.13  |
02.08.13 |
to alekscar:
to allokay: спасибо!
Svetlana1978
05.08.13  |
05.08.13 |
Подскажите пожалуйста, может быть такое, что педаль газа западает. Сегодня по дороге реально показалось, что ногу с педали убрала, а скорость не падала, пока педаль не отщёлкнула.
allokay
06.08.13  |
06.08.13 |
to Svetlana1978: Вроде как есть вариант что это заводской брак, на оффициальном сайте Тойоты в разделе "сервисные компании"(https://www.toyota.ru/service/ssc/index.tmex) забить вин код машины возможно Ваша машина попадает под бесплатную замену акселератора(педали газа).
alekscar
06.08.13  |
06.08.13 |
to Svetlana1978:
А Ярис у Вас какого года? И коробка какая? Фишка в том, что педаль газа может быть электронной. Как это проявляется на Тойота Королла - если стоишь на нейтралке и начинаешь давить на газ - обороты увеличиваются, а потом возвращаются к обычному значению холостых, а еще если сильнее давить - опять увеличиваются и опять падают, хотя педаль держится нажатой. Т.е. педаль газа на обороты напрямую не влияет - "мозги" вносят какие-то корректировки... но это на холостых и на месте... т.е. залипание не возможно в принципе... На ходу залипание может привести к ускорению... В любом случае надо: либо машина попадает под сервисную компанию и все исправят бесплатно либо поменяют пружину за деньги - не должно быть дорого.
Svetlana1978
06.08.13  |
06.08.13 |
У меня Ярис 2007 г.выпуска коробка - робот, спасибо allokay за ссылку пробила по VIN, Ответ : ваш автомобиль VIN........возможно попадает под проводимые сейчас Специальные Сервисные Кампании:
1. Установка усилителя педали акселератора/
Смущает только фраза "возможно", т.е это ещё не точно? Не раскрутит меня дилер на ремонт за собственные ср-ва?
alekscar
06.08.13  |
06.08.13 |
to Svetlana1978: если обратитесь к официалам, то можете быть спокойны за свои денежные средства.
Svetlana1978
06.08.13  |
06.08.13 |
to allokay:
Спасибо за ссылку.
Svetlana1978
06.08.13  |
06.08.13 |
Согласна, так и вышло, замена счепления на ярисе робот 2007г.в. в мае 2013 пробег 75000км. обошлось в 35000руб.
allokay
08.08.13  |
08.08.13 |
to Svetlana1978: Нужно точно узнавать у официальных диллеров тойоты в вашем регионе обычно то что тойота рекомендует менять по сервисной компании делают бесплатно. Благо в случае отказа можно поехать к дургому диллеру, а на этого написать рекламацию об отказет и копию направить в представительство Тойоты. Погоды не сделает но возможно в следующий раз они подумают отказывать ли.
35 тыс очень дорого мы на днях меняли 12 тыс детали вместе с маслом в кпп и два дня делов, машина как новая поехала. Правда делали сами:) Потому работа бесплатная.
Svetlana1978
12.08.13  |
12.08.13 |
to allokay: Ещё раз благодарю за ссылку, педаль акселератора отремонтировали по сервисной компании совершенно бесплатно, я была приятно поражена.
...56789...
