Несколько вопросов от новичка Toyota Yaris
01.12.10  |
01.12.10 |
Обращайтесь.
Виан Лик
08.12.10  |
08.12.10 |
Всем привет!
Езжу на Ярисе с роботом 4-й год, хочу изложить некоторые факты.
1. Чего бы не говорили - ручник не для красоты изобрели (это штатный стояночный тормоз), я четвёртую зиму использую ручник, ни одного раза проблем не было. Это байки из той же темы, что в России нет 95-го бензина.
Можно парковать (глушить а/м) и на любом другом положении кроме нейтрали, в данном случае а/м будет стоять как "на передаче" у МКПП. Только потом будут лишние сложности при запуске.
2.По поводу сервисных компаний - всё правильно, они проводятся бесплатно независимо от наличия гарантии, главное чтобы а/м был куплен у офиц. дилера изначально. Мне в свое время проводили некоторые работы. Пока на а/м не будут проведены работы по сервисным акциям, они так и будут вылазить у дилера в программе при любом обращении.
3. Часы настраиваются как и говорили выше правой кнопкой, только предварительно нужно там переключить показания на температуру уличного воздуха, а потом уже удерживать несколько секунд, потом отпускаете кнопку, часы должны заморгать, далее нажимаете эту же кнопку короткими нажатиями - выставляете часы, ждете неск. секунд - переходит на минуты, далее - также, потом ждете - часы возвращаются в рабочее положение.
08.12.10  |
08.12.10 |
Спасибо за отзыв. Можете поместить информацию в отзывы, кстати, будет полезно.
Dinysik
20.01.11  |
20.01.11 |
Добрый день! Подскажите, пожалуйста... Сегодня ехала на учебу, попала в пробку, проехав минут 15 со скрость до 10 км в час машина запищала и спарой стороны на приборной панеле загорелся красным цветом значок, похожий на ручник (такая как бы шестеренка, внутри восклицательный знак) и машина сама перешла на нейтралку... Ни на заднюю, на на движение она не переходила.. Несколько раз глушила машину, ничего не помогало - машина отказывалась ехать... И так было минут 10. Когда я в очередной раз ее заглушила, а потом завела - то машина сразу же завелась.. Что это такое могло быть, подскажите, пожалуйста.. Очень бы не хотелось, чтобы данное проишествие еще раз произошло..
20.01.11  |
20.01.11 |
to Dinysik: У вас загорелся значок неисправности двигателя. с чем это могло быть связано в вашем случае - сказать сложно, надо проверять датчики и предохранители. Сейчас лампочка горит? Обратитесь на сервис, пусть считают ошибку, если она еще присутствует. могло быть от банально плохого топлива до сложной неисправности датчиков.
27.01.11  |
27.01.11 |
to Dinysik: Вероятнее всего, произошел перегрев сцепления и сработала защита. После, когда температура нормализовалась, Вы смогли поехать дальше.
Если сейчас лампочка не горит, машина едет нормально, то проблем никаких нет.
Виан Лик
28.01.11  |
28.01.11 |
На данной машине стоит защита от перегрева (износа) сцепления, т.к. на роботе такое же сцепление, как и на механике. Защита состоит из нескольких уровней. Рассказываю:
1. Самое важное: при остановке а/м с заведенным двигателем самое лучшее, что можно сделать - включить в ручную нейтраль. Не бойтесь почаще работать с рычагом коробки - это не декоративная деталь.
2. В случае, если не произошло переключение на нейтраль в ручном режиме в течение 20-30 секунд, запищит зуммер (работает тихо, при включенной музыке можно не расслышать), возможно заморгает пиктограмма MMT (Multi Mode Transmission), описанная в сообщении Dinysik (шестеренки), это не в коем случае не символ двигателя, а именно значек, информирующий о работе КПП, он загорается каждый раз после включения зажигания и после проведения самодиагностики КПП, потухает, если, конечно невыявлено ошибок.
После включения зуммера, необходимо как можно быстрее переключиться в ненйтраль.
Хочется сказать, что данная трансмиссия позволяет спокойно передвигаться в положении нейтраль (накатом) в отличии от автоматов.
Исходя из своего опыта езды в пробках (московских): разогнался - нейтраль - торможение - передача - разогнался - нейтраль - торможение.
Важное замечание: перейти в нейтраль и обратно без использования педали тормоза возможно только если скорость выше 8-11 км/ч. В противном случае необходимо несильно коротко нажать на педаль тормоза для разблокировки механизма переключения.
3. Если зуммер "прозевали" и не переключились в ручную а/м предпримет последнюю ступень защиты - перейдет в нейтраль самостоятельно и не даст включить передачу до полного остывания сцепления. В исключительных случаях, возможна даже остановка двигателя. Об этом нужно знать и не пугаться.
Из опыта: я очень люблю использовать езду накатом (на нейтрали) и даже несколько раз умудрялся специально выключать двигатель для длительного качения. Но только не рекомендую, все-таки, выключать двигатель, т.к. становятся очень тяжелыми тормоза (перестает работать усилитель тормозов).
28.01.11  |
28.01.11 |
to Виан Лик: Спасибо, опубликовал отдельным постом в FAQ.
Snorter
29.01.11  |
29.01.11 |
Представляете у меня подогрев сидений прожог штаны.. Это поломка или нельзя его долго включенным держать?
31.01.11  |
31.01.11 |
to Snorter: Поломка? Ну...как сказать...просто вы наверное врубили на максимум и оставили. Одно не пойму - как можно не почувствовать такой температуры?
Snorter
01.02.11  |
01.02.11 |
to Rain: штаны сноубордистические :)
это получается подогрев контролируется теплее-холоднее?
01.02.11  |
01.02.11 |
to Snorter: :) понятно.
Нет, подогрев контролируется по интенсивности обогрева.
larisakonst
07.04.11  |
07.04.11 |
Подскажите, что можно сделать? Мокнут полики под передними ковриками. В чем дело, как от этого избавиться?
07.04.11  |
07.04.11 |
to larisakonst: Либо где то пропускает влагу или же течет с стороны моторного отсека.
08.04.11  |
08.04.11 |
to larisakonst: Найти место течи, прежде всего. Скорее всего, это где-то за торпедой. Не мыли машину на мойке недавно?
Захар
08.04.11  |
08.04.11 |
Скажите пожалуйста, чем чревато, если вообще это чревато, включение замка зажигания в положение ON без запуска двигателя.
слесарь
08.04.11  |
08.04.11 |
to Saharn: Просто включить-ни чем.Оставить на долго-разрядка АКБ.И пишут в мануале возможно повреждение системы зажигания.
Захар
08.04.11  |
08.04.11 |
Дело в том, что автомобиль загонял в автосервис по тонировке, мастерам нужны были работающие стеклоподъемники, они включили питание на 10- 15 мин. Прочитав в мануал, я просто впал в шок, такие действия вроде как недопустимы. Что делать? Ехать на диагностику системы зажигания, или быть может она имеет защиту и кроме небольшого разряда аккумулятора ничего не произошло?
слесарь
08.04.11  |
08.04.11 |
to Saharn: Если видимых изменений не произошло,я думаю пока не стоит суетится.Производитель всё равно закладывает какой то процент прочности хотя и предупреждает.
Захар
09.04.11  |
09.04.11 |
Интересные статейки и документация
https://autogear.ru/enc/toyota/67/
https://www.etimago.com/yaris/repairmanual/Engine%20Control.pdf
пришел к выводу, что рабочий ток через катушки зажигания пропускается при условии вращения коленвала.
