Слабое отопление, холодно в машине Yaris I Toyota Yaris
yumatov
в машине холодно это у всех или у меня что то нетак
термостат работает фильтра нет
Захар
19.12.11  |
19.12.11 |
Так и есть (у всех). Одевайтесь потеплее, на ноги обязательно шерстяные носки.
19.12.11  |
19.12.11 |
yumatov: в машине холодно это у всех или у меня что то нетак
термостат работает фильтра нет #
Какая температура на улице?
Патрубки радиатора отопителя горячие?
yumatov
19.12.11  |
19.12.11 |
да уж обрадовали и что придумать ничего нельзя
где ж наши кулибины
to Saharn:
yumatov
19.12.11  |
19.12.11 |
Я ее неделю как купил на улице от 15 до 30 как раз было патрубки относительно горячие
Как там циркуляция воды идет такое ощущение что с веху вниз т е верхний шланг вход нижний выход термостат держит хорошоto Messir:
19.12.11  |
19.12.11 |
to yumatov: Патрубки должны быть такими, что рука не терпит. Если у Вас оба патрубка относительно горячие, то проверьте остальные патрубки на двигателе. Нижний патрубок основного радиатора должен быть значительно холоднее (а на неполностью прогретом двигателе абсолютно холодным), нежели остальные. Остальные патрубки должны быть горячими настолько, что на полностью прогретом двигателе, рука не должна терпеть.
yumatov
19.12.11  |
19.12.11 |
нижний холодный т е термостат держит особенно холодно когда на месте стоишь в движении более менее
20.12.11  |
20.12.11 |
yumatov: нижний холодный т е термостат держит особенно холодно когда на месте стоишь в движении более менее
to Messir: #
А патрубки печки?
Машина какого года? Скорее всего, радиатор печки забит.
yumatov
20.12.11  |
20.12.11 |
машина 2007 г радиатор чистый
20.12.11  |
20.12.11 |
yumatov: машина 2007 г радиатор чистый #
Еще раз спрошу, патрубки печки горячие? Рука терпит?
nikzolot
20.12.11  |
20.12.11 |
Печка может плохо греть или не греть вообще, если недостаточно охлаждающей жидкости.
yumatov
20.12.11  |
20.12.11 |
У кого холодно в машине читаем
Меняем местами патрубки печки нижний вход верх выход
меняем антифриз на тосол
жара
Всем привет Я гений
annBuka
17.12.12  |
17.12.12 |
Добрый вечер!
У меня такая проблема -
при часе езды, нижний патрубок - холодный, а верхний чуть теплый. Почему нет нагрева двигателя?
На улице -15
17.12.12  |
17.12.12 |
Это нормально при закрытом большом круге. Значит с термостатом у Вас все в порядке.
annBuka
18.12.12  |
18.12.12 |
а что нужно сделать, чтоб двигатель нагрелся?
annBuka
18.12.12  |
18.12.12 |
annBuka:
до 95 градусов?
утеплять двигатель?)))
18.12.12  |
18.12.12 |
annBuka: а что нужно сделать, чтоб двигатель нагрелся?
to Messir: #
А на какую температуру двигатель выходит?
утеплять двигатель?))) #
Совершено верно.
18.12.12  |
18.12.12 |
to annBuka: Утеплил на Ярисе жены моторный отсек куском фольгированного 10-ти миллиметрового изолона
Машина стала быстрее прогреваться. В -15С...-18С в машине жарко. В -25С...-30С - не жарко, но нормально. Не холодно. И мотор стал значительно тише работать. Звукоизоляция все-же.
Цена вопроса - 70р х 1 метр. Нужно 1,5 погонных метра изолона. 105 рублей.
annBuka
18.12.12  |
18.12.12 |
я пока не знаю, где посмотреть температуру двигателя))) но сейчас мануал прочту, и после рабочего дня проверю, приеду домой и напишу)
спасибо всем, скорее всего утеплять буду)
annBuka
19.12.12  |
19.12.12 |
ну я не нашла, как посмотреть температуру двигателя, видимо не предусмотрена кнопочка такая (если кто знает как, напишите куда нажимать))))
по итогу - у меня нет защиты картера, движок голый, поэтому и мерзнет, положила картонку, закрыла радиатор, поехала на трассу проверить, знаете, стало гораздо теплее печка греть...
так что буду покупать защиту.
А копот у меня утеплен уже.
Спасибо всем!
GREK666
13.01.13  |
13.01.13 |
У Ярисов седанов , печка слабо греет у всех. Было две машины 2008 и сейчас 2009 - греет слабо! Не путать с потоком воздуха - с этим нормально. К товарищу недавно сел в Камри 2004 года и Лексус GX 470 2004. Так вот у них руку подносишь , её аж обжигает слегка, а у Яриса такого нету. Скорее всего я думаю что печечный радиатор у Яриса сильно маленький. Мне это очень не понравилось в Ярисе.
