Нужно ли прогревать пока не погаснет надпись "coil" (Yaris 2)? Toyota Yaris
charik-2j
Всем привет! Неделю назад купил Ярис, вопрос: нужно и прогревать авто пока не погаснет лампа с надписью "coll"?
02.10.11  |
02.10.11 |
to charik-2j: Нет не обязательно.
Захар
03.10.11  |
03.10.11 |
30 сек и поехал
Захар
03.10.11  |
03.10.11 |
Вопрос в догонку, с наступлением холодов движек стал звякать ритмично "цик - цик - цик". После прогрева работает тихо, это норма?
03.10.11  |
03.10.11 |
to Saharn: Масло когда менялось ?
Захар
03.10.11  |
03.10.11 |
Недавно (3500км назад)
allnatashka
03.10.11  |
03.10.11 |
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина:
  • Купила машину, там горел чек: поменяла масло - горит, думала бензин плохой, поменяла заправку - все равно горит.
  • машина трясется на холостых оборотах, а когда еду не трясется, мотор работает нормально
03.10.11  |
03.10.11 |
to allnatashka: У вас проблемы с искрообразованием. Проверяйте свечи и высоковольтные провода.
miska
03.10.11  |
03.10.11 |
Я так понимаю чек горит желтым цветом:
1)Заправку менять в данном случае надо, но уже поздно наверное...
2) Диагностика - почему горит чек, здесь могут быть серьезные спекуляции со стороны "умельцев", сразу говорите пусть ищут причину и устраняют, в чеке (кватинции) пусть пишуть диагностика+замена/ремонт того что найдут и только потом оплата, т.к. потом может оказаться что больного лечили совсем от другого, если не согласны с последовательностью и содержанием этих условий, смело разворачивайтесь и уходите из этого сервиса.
3) Мои подозрения: Если машина трясется и при этом уровень холостых оборотов на тахометре в норме, то возможны проблемы с системой зажигания, свечи, высоковольтные провода, катушки зажигания, все это могут проверить в любом сервисе, кроме катушки, если есть хотя бы трещина, то замена. Чек при этом появляется только в случае сильных пропусков зажигания, обязательно будут хлопки из трубы, так что скорее всего причина в каком то из датчиков, чаще всего это лямбда зонд, который от тнашего 95 бензина приобретает красный нагар и ремонту не подлежит.
Если холостые обороты падают - причина скорее всего в топливной системе, дроссельная заслонка(чистят), замена топливного фильтра если давно не менялся, потом уже вопрос с топливным насосом.
В любом случае начинайте с диагностики ошибок, и только после этого какие либо выводы по поводу ремонта, не позволяйте советовать менять все подряд, это означает что ребята понятия не имеют о том чем занимаются.
Если будут какие либо подробности обязательно отвечу...
03.10.11  |
03.10.11 |
Saharn: Вопрос в догонку, с наступлением холодов движек стал звякать ритмично "цик - цик - цик". После прогрева работает тихо, это норма? #
Это смотря, что там цикает.
Чаще всего, это звук гидрокомпенсаторов. При прогреве уходит.
03.10.11  |
03.10.11 |
miska: Я так понимаю чек горит желтым цветом: #
Чек горит красным цветом.
03.10.11  |
03.10.11 |
Saharn: 30 сек и поехал #
Только спокойно, без резких прогазовок.
miska
03.10.11  |
03.10.11 |
Messir:
Ну значит машину срочно на сервис и диагностика+ремонт в одном месте, все условия обговаривать заранее...
03.10.11  |
03.10.11 |
to allnatashka: Делайте диагностику - читайте чек на сервисе, будет ясно, в чем дело. А так конечно, это по=хорошему надо было делать до покупки. Теперь уже что говорить...Надо разрешать ошибку.
04.10.11  |
04.10.11 |
Rain: Делайте диагностику - читайте чек на сервисе, будет ясно, в чем дело #
Поддерживаю. После сообщите результат.
allnatashka
04.10.11  |
04.10.11 |
Rain:
Согласна, тупанула.
хорошо, тогда встречный вопрос, как найти тот сервис, где мне помогут?
я делала в Бош Сервисе, вроде бы у их нормальный сервис был, поэтому и пошла туда. Мгне кстати меняли свечи ещё, сказали, что должно пройти...Что-то не проходит :(
miska
04.10.11  |
04.10.11 |
allnatashka:
Согласна, тупанула.
Плохой сервис, читайте мои сообщения, сначала диагностика+ремонт потом только оплата, все лишнее за счет заведения, скажите что машину не заберете пока не решат проблему, следите что делают, по разговору поймете стоит ли связываться...
04.10.11  |
04.10.11 |
to allnatashka: Да все ок. Конкретный автосервис не посоветую, но можете посмотреть тут, выбрать адекватную контору из специализированного списка.
04.10.11  |
04.10.11 |
allnatashka: хорошо, тогда встречный вопрос, как найти тот сервис, где мне помогут? #
Тут уже выбор тяжкий. Только читать отзыв/где то посоветовал друг. Либо же пробежаться по списку то что дал Rain.
04.10.11  |
04.10.11 |
to allnatashka: мотор все также трясется на холостых после замены свечей?
allnatashka
04.10.11  |
04.10.11 |
to miska: спасибо! Буду пробовать!
to Rain: спасибо! уже смотрю )
to Messir: Да, в том то и проблема :( но буду её решать.
