AvtoGlavk
27.01.17  |
27.01.17 |
to trsp1978: Подушки ДВС/АКПП проверяли? Проверять нужно именно с "выворачиванием" внутренней втулки,иначе будет не видно. Проблема в том что акпп тяжелее килограмм на 30 а подушки старые уже успевают "подустать". У нас каждая 2ая машина с заменой подушек (особенно задняя и правая). Продиагностируйте этот вопрос.
AvtoGlavk
27.01.17  |
27.01.17 |
to poiuy12345: Пробег какой?
AvtoGlavk
27.01.17  |
27.01.17 |
to bntr77 Сергей, не нужно выставлять себя в выгодном свете а других очернять Вам скинуть табличку по оценке 240ой и 340?
Вопросы по 240 комплекту нами хорошо изучены.Консультации и помощь всегда окажем. - вроде ваши слова, тогда помогайте.
trsp1978: Добрый день. Помогите советом после замены робота на акпп при включении на R и D очень сильные толчки вне зависимости от расположения авто под уклон или горизонтально, масло в норме #
Baner
28.01.17  |
28.01.17 |
to AvtoGlavk: Вопрос не ко мне, но тем не менее, какая коробка? смотрели ли подушки? внутренние гранаты? какие обороты у двигателя?
AvtoGlavk
28.01.17  |
28.01.17 |
to Baner: Это не ко мне - это у trsp1978: Добрый день. Помогите советом после замены робота на акпп при включении на R и D очень сильные толчки вне зависимости от расположения авто под уклон или горизонтально, масло в норме #
АКПП у него 240ая про подушки я так же сказал, про ШРУСы - вряд ли с ними что то, а вот про обороты забыл спросить)
faza180
28.01.17  |
28.01.17 |
to trsp1978: Первым делом надо скинуть трос кикдауна с дросселя и проверить, вполне возможно из за троса недозакрывает клапан, если останутся толчки тогда уже копать дальше
Baner
28.01.17  |
28.01.17 |
to faza180: Копать дальше куда? до замены коробы? тут два варианта либо короба мертвая, либо одна из внутренних гранат разбита, третье это высокие обороты на холостом, что очень редко бывает!
Если виновата короба то либо дифа, либо ленточный тормоз, второе лечится, первое только замена дифы либо АКПП.
poiuy12345
29.01.17  |
29.01.17 |
Причину шума в двигателе нашел)) помпа.
sd054
29.01.17  |
29.01.17 |
будешь менять помпу - не доверяй новой прокладке из комплекта, даже если помпа оригинальная будет - сади на автогерметик типа ABRO. сколько народу уже эта прокладка под помпу подвела - при нормальной погоде держит, а зима наступила, пришли минуса и побежала...
poiuy12345
30.01.17  |
30.01.17 |
Я так понял что надо старую прокладку герметиком намазать, или вообще без прокладки?
l-o-g-i-n-o-f-f
30.01.17  |
30.01.17 |
ТАКАЯ БЕДА УМЕР 5E-FHE КОРОБКА A244L ВСТАНЕТ ЛИ ДВИГАТЕЛЬ 5A ВМЕСТО НЕГО ИЛИ С КОРОБКОЙ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ В КРЕПЛЕНИИ К БЛОКУ?
такая беда умер 5e-fhe коробка a244l встанет ли двигатель 5a вместо него или с коробкой будут проблемы в креплении к блоку?
31.01.17  |
31.01.17 |
to l-o-g-i-n-o-f-f:
Тексты с Caps Lock на форуме запрещены. Преобразовал в нормальный.
nesterenko1980
31.01.17  |
31.01.17 |
to faza180. Юрий, добрый день.
Не удалось замерить ваш сектор? и по поводу заказать через Вас сектор?
poiuy12345
03.02.17  |
03.02.17 |
Подошло время поменять масло в установленной вместо робота АКПП и масляный фильтр коробки, пришел в магазин подаю СТС ..... а дальше что?? Коробка то не родная. Киньте инфу как поменять масло и фильтр самому, и какой масляный фильтр нужен ( каталожный номер). Спасибо.
dima0578
03.02.17  |
03.02.17 |
poiuy12345: Подошло время поменять масло в установленной вместо робота АКПП и масляный фильтр коробки, пришел в магазин подаю СТС ..... а дальше что?? Коробка то не родная. Киньте инфу как поменять масло и фильтр самому, и какой масляный фильтр нужен ( каталожный номер). Спасибо. #
Какая АКП ? Если 240 номер фильтра в автодоке 3533012020 и прокладка поддона 3516812020 .Менять просто сливаешь старое и через щуп заливаешь новое .
AvtoGlavk
03.02.17  |
03.02.17 |
to poiuy12345: АКПП какой модели вам установили? Пишите на avtoglavk@ya.ru c пометкой "расходники на АКПП...." вышлю вам список номеров деталей. Странно почему вам его не дали при замене?
poiuy12345
04.02.17  |
04.02.17 |
Дима, я так пологаю что масляного радиатора у АКПП нет? Спрашиваете АКПП какой модели вам установили? Если честно не знаю и не говорили, где можно номер посмотреть?
AvtoGlavk
04.02.17  |
04.02.17 |
to poiuy12345: Посмотрите на "колокол" (часть коробки которая крепится к двигателю) если на ней есть сварные швы - значит 240/244. Роль маслянного радиатора у вас должен выполнять теплообменник.
poiuy12345
04.02.17  |
04.02.17 |
Да сварочный шов есть. С теплообменника масло не надо сливать?
poiuy12345
04.02.17  |
04.02.17 |
И еще, какое масло лучше залить. За ценой не постою.))
