kopchenkovpierre
20.12.12  |
20.12.12 |
ЮрийИ: Если есть возможность посмотри параметры сцепления, если нет то сделай инициализацию и обучи ммт. #
..."Вчера сделал регулировку положения сцепления, инициализацию привода сцепления и датчика хода сцепления, "Настройку без использования портативного диагностического прибора..."
kopchenkovpierre
20.12.12  |
20.12.12 |
koyan
20.12.12  |
20.12.12 |
после ОД, проблема в актуаторе! разобрали, посмотрели, актуатор неисправен.
seeer
20.12.12  |
20.12.12 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, как проверить актуатор. При нажатии на педаль тормоза шток актуатора визуально двигается?
ЮрийИ
21.12.12  |
21.12.12 |
При запуске а.м шток сразу уходит внутрь актуатора .
kopchenkovpierre
21.12.12  |
21.12.12 |
товарищи! а есть тут питербуржцы ? мне бы очень хотелось сравнить свое сцепление это с кем нибудь...может быть не так уж все и плохо то
seeer
21.12.12  |
21.12.12 |
to ЮрийИ: Спасибо, значит у меня точно актуатор под замену, он у меня совсем не двигается. Подскажите код усиленного актуатора сцепления.
tortkara
21.12.12  |
21.12.12 |
Подскажите пжл, у меня Carolla 2007 гв коробка робот. Проблем с коробкой не было никаких. Впервые поменял диск сцепления, корзину, актуатор и возможно ЭБУ точно не помню на 110 тыс. км. Эксплуатировал без никаких проблем, машина не пиналась, не дергала, тяга хорошая, коробка работала нормально единственно при переключении с 3 на 4 передачу был стук. Но вот пару дней как вылетают передачи загорается шестеренка и моргает N. Заглушу на 20-30 мин и снова едет но беда повторяется Решил сделать "ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ "MULTIMODE" БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРТАТИВНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА" все прошло успешно но проблема повторяется. Подскажите пожалуйста в чем дело или действительно пора менять диск сцепления и все остальное.
21.12.12  |
21.12.12 |
to kopchenkovpierre: Здравствуйте.
Дело в том, что во время пробуксовок идет усиленный нагрев всего механизма. Если диск изнашивается, то все остальное просто перегревается. Вполне возможно, что у Вас произошел перегрев корзины и некоторые ее лепестки потеряли свои свойства.
21.12.12  |
21.12.12 |
tortkara: Впервые поменял диск сцепления, корзину, актуатор и возможно ЭБУ точно не помню на 110 тыс. км. #
А сейчас какой пробег?
tortkara
22.12.12  |
22.12.12 |
to Messir: 157 000 km
tortkara
22.12.12  |
22.12.12 |
Messir: А сейчас какой пробег? #
157 000 km
kopchenkovpierre
23.12.12  |
23.12.12 |
to Messir: =) и что дальше ? что мне нужно сделать, чтоб стало все как раньше ?
24.12.12  |
24.12.12 |
tortkara: 157 000 km #
За 47000 врядли может быть критический износ сцепления, хотя были случаи, что для этого хватало и 30 тыс км. В любом случае, нужна комплексная диагностика на СТО, чтобы точно поставить диагноз.
24.12.12  |
24.12.12 |
to kopchenkovpierre: И Вам тоже нужна комплексная диагностика. Как я уже писал выше, возможен перегрев лепестков корзины. Сам диск скорее всего целый, а вот корзина недожимает.
kopchenkovpierre
25.12.12  |
25.12.12 |
to Messir: блин, так я корзину менял ёмаё
Ладно, поеду 2 тыщи тратить на эту диагностику блин
25.12.12  |
25.12.12 |
to kopchenkovpierre: Отписывайтесь по результатам.
Надеюсь, что обойдется все малой кровью. Потому как для критического перегрева корзины нужно ее хорошенько подпалить.
kopchenkovpierre
25.12.12  |
25.12.12 |
to Messir: да я вобще разочарован в этом роботе. Нафига придумал товарищ японец этот робот
Руслан
25.12.12  |
25.12.12 |
Всем доброго времени суток. У меня Королла 2008 года выпуска с коробкой-роботом (заметил что так начинается большинство сообщений тут). Пробег 97 тыс. км. Модель ZRE151L-AEGNKW. Сегодня появилась следующая проблема. Заехал к себе во двор (езжу на E), припарковался, включаю R чтобы немного сдать назад, а машина не трогается с места. На мониторе вместо R мигает 1. Ну ладно, снова включил режим Е, но вперед тоже не едет. На режиме М не едет, скорости не переключает. Погасил движок, а запустить не могу. Нажимаю на тормоз, потом кнопку зажигания (там система без ключа), но машина не заводится, мигает дебильная цифра 1 и горит значок шестеренки. Как будто машина осталась на 1 скорости и не может перейти на нейтралку, чтобы завестись. Попробовал процедуру регулировки сцепления и инициализации, но в обоих случаях после манипуляций с рычагом (N-E-M, далее плюс или минус) у меня звучит немного не такой сигнал. Например, в процессе инициализации, написано
"Л. Зуммер издаст 3 цикла сигналов по 2 сигнала в цикле с интервалом 0,5 сек. (просто говоря, прозвучит 6-ть сигналов, сначала первые 2, потом после небольшой паузы еще 2, а потом последние 2)".
У меня же 3 цикла по 3 сигнала а не по 2. Т.е. всего их девять.
Ну и проблема не решается, цифра 1 все так же мигает. Еще если я включаю зажигание, зажимаю тормоз и перевожу рычаг на Е, то цифра 1 меняется на Е, но стоит нажать кнопку зажигания, так опять появляется 1. Пробовал выжимать тормоз 2 раза после включения зажигания - без толку. Снятие минусовой клеммы с аккумулятора не помогает. А еще у нас щас -18 мороза.
Что, неужели надо менять сцепление? Оно было заменено (правда, предыдущим хозяином) в 2011 г. Но факт замены подтверждает офф. сервис.
25.12.12  |
25.12.12 |
kopchenkovpierre: to Messir: да я вобще разочарован в этом роботе. Нафига придумал товарищ японец этот робот #
Не Вы один.
