nico1
07.12.16  |
07.12.16 |
to RNT13: затрудняюсь сказать про материал стартерных втулок , по виду что-то медьсодержащее, но баббита или тефлона там точно не наблюдается
Barguz
07.12.16  |
07.12.16 |
to nico1: Стартерные втулки полная ерунда, зря потраченое время. Нужны втулки с тефлоном или переделка на подщипники.
Процедура подводки: когда разница базовой и текущей нагрузки актуатора достигает 75 единиц(смотреть сканером) начинают идти запросы на подводку и при каждом выкл. зажигания актуатор пережимает сцепу больше чем обычно, тем самым освобождая зацепление гребёнки(если есть износ диска) и она перещелкивается.
RNT13
08.12.16  |
08.12.16 |
to nico1: поддерживаю предыдущий комментарий, все эти "заменители" тефлона ходят недолго, так что смысла что то там вытачивать никакого нет.
и по поводу корзины, там вращения не надо, там механизм такой, что сам перескакивает по необходимости на следующий зуб.
nico1
08.12.16  |
08.12.16 |
to Barguz: соберу с перемотанным двигателем и если не заработает начну подбирать подшипники, не нравятся мне эти втулки, хотя и не совсем понятно: скоростей там больших нет, только осевые нагрузки и те с небольшой длительностью, по идее и на втулках должно работать, в общем-не знаю
Barguz
08.12.16  |
08.12.16 |
to nico1: А что подбирать то, Подшипники вала шестерни 9х17х4(689 ZZ) в верхнюю крышку снаружи и 9х26х8(629zz) в нижнюю крышку, 608zz это на червяк если подклинивают. Точишь вал шестерни на 9 мм, места под подшипники в крышках и тонкими шайбами на валу регулируешь радиальный люфт(чтоб чуть люфтил) вот глянь
Barguz
08.12.16  |
08.12.16 |
Вот ещё
nico1
09.12.16  |
09.12.16 |
to Barguz: так то все понятно, спасибо, одна проблема: плохо представляю, где мне крышки проточат, в старые времена с этим проблем небыло, а сейчас в заводских цехах в основном торговые центры
register2000
09.12.16  |
09.12.16 |
Добрый день, всем! Для тех, кто пытается самостоятельно что-то сделать по MMT https://www.drive2.ru/l/460845456449079190/
nico1
09.12.16  |
09.12.16 |
Barguz: Процедура подводки: когда разница базовой и текущей нагрузки актуатора достигает 75 единиц(смотреть сканером) начинают идти запросы на подводку и при каждом выкл. зажигания актуатор пережимает сцепу больше чем обычно, тем самым освобождая зацепление гребёнки(если есть износ диска) и она перещелкивается. #
может кто-нибудь сказать: 409 шнурок ваг-ком с программой для тойоты покажет базовые и текущие нагрузки актуатора?
Рус1
17.12.16  |
17.12.16 |
Доброго дня. Нужна подсказка. В морозы (20 с ) стала вылетать нейтраль с шестерёнкой. Код ошибки 0810. Год назад менял сцепление. Пол года назад поменял втулки аккуатора на бронзу и мотор аккуатора на новый. Смазал зимней шеловской смазкой. Сейчас дилема. Что менять мотор датчик либо червячную пару ?
Barguz
17.12.16  |
17.12.16 |
Менять втулки на аналоги с тефлоновым покрытием, а лучше втулки на подшипники. Бронза не подходит.
Рус1
17.12.16  |
17.12.16 |
Разобрал привод. Втулки в норме за пол года износа никакого. Червяк крутится мягко ничего не закусывает. Мотор весь в чёрной шелухе от щёток. Щёток осталось милиметра 2. Сейчас вспомнил мотор полгода назад купил всётаки бу. Наверное диагноз износ щёток мотора ?
Рус1
18.12.16  |
18.12.16 |
Решился на установку подшипников качения. Подскажите диаметр и глубину необходимую для установки подшипников.
Barguz
18.12.16  |
18.12.16 |
Для червячного вала 608ZZ 8x22x7 - 2шт
В верхнюю крышку 689zz 9х17х4 - 1 шт
В нижнюю крышку 629ZZ 9x26x8 - 1 шт или 609zz 9х24х7
Сажать подшипники заподлицо с корпусом.
Рус1
19.12.16  |
19.12.16 |
А какова максимальная длина щёток аккуатора ?
Barguz
19.12.16  |
19.12.16 |
НУ пару, тройку миллиметров
Рус1
19.12.16  |
19.12.16 |
Это минимальная. А мне нужна максимальная длина новых щоток. Там если переборщить они об корпус аккуатора коротить будут.
nico1
22.12.16  |
22.12.16 |
Завершил процесс с Ярисом. перемотать двигатель успешно не получилось, перемотчик почему-то не учел, что у этого двигателя щетки стоят под 90 градусов, и разбираться со схемой намотки не стал и намотал "как обычно"(спешил он очень). В результате в одну сторону двигатель крутился плохо, а в другую очень плохо с сильным искрением на щетках. На авито в Питере был приобретен ремкомплект двигатель+втулки с тефлоном+подшипники червяка. двигатель, судя по всему, какой-то универсальный, плоский зуб на конце вала выпилен руками, но двигатель по длине больше (усиленный?) Втулки и двигатель установлены на актуатор.
600 км-полет нормальный. Никто не пробовал двигатель перематывать? Я готов сам заняться, но по схеме намотки непонятно, а фото сделать не додумался.
nico1
22.12.16  |
22.12.16 |
to Рус1: В новом моторе не посмотрел, а в старом примерно 8 мм
Odessa forever
22.12.16  |
22.12.16 |
nico1: to Рус1: В новом моторе не посмотрел, а в старом примерно 8 мм #
тоже ярис. я покупал новый моторчик. в нем ось длинее на пару мм и он до конца не входит в актуатор. проблему решил болгаркой))) носил на проверку якорь и показало меж вет замыкание и мастер сказал что на якоре какая та хитрая обмотка и по любому прибор показывает межвет. мастер уже перематывал такие моторы и все равно межвет. и подшипники, перемотка якоря, щетки по деньгам 2/3 стоимости нового мотора.
