register2000
23.10.16  |
23.10.16 |
Добрый день. У меня вот такая штука https://s.aliexpress.com/7vUviYzm Можно ли с помощью неё делать инициализацию сцепления, трансмиссии, ЭБУ и т.д?
Lesha-n-ch
24.10.16  |
24.10.16 |
to register2000: Навряд ли, лучше шнурок с али возьми, гарантированно. Ссылка выше, пару страниц
Odessa forever
27.10.16  |
27.10.16 |
добрый день. а в чем разница моторов актуатора 04008-29112 и 31363-12040? и есть ли смысл замена щеток на моторе от вазовского генератора?
RNT13
27.10.16  |
27.10.16 |
to Odessa forever: ничем не отличается. надо смотреть обмотку внутри, она могла обгореть немного. А так смысл есть
Odessa forever
27.10.16  |
27.10.16 |
мой мотор еще живой, но остаток щеток 1 мм. готовлюсь опередить проблему. И мотор 112 стоит 48 доларов а 040 стоит 84 долара. хотелось бы узнать почему.
RNT13
28.10.16  |
28.10.16 |
to Odessa forever: потому как у них разный перевод. Один идет как комплект запчастей, а другой как мотор актуатора сцепления. Но в коробку запаковали одно и тоже.
Советую взять 31363-12040, потому как это самая последняя усиленная версия электромотора.
в наборе 04008-29112 может оказаться электромотор предыдущих версий, если это лежалый на складе товар
Odessa forever
28.10.16  |
28.10.16 |
Спс. Ясно. Дайте пожалуйста ссылку на шнурок. Я так понял что шнур должен быть dlc3 - usb? И надо ли какое-то ПО на комп.для связи с машиной? Я заказал втулки с Али по ссылке отсюда и не обратил внимание что они 6 мм. Теперь жду 9 мм.но 6мм поставил пока все нормально. Кстати придумал съёмник для втулок, снимает без повреждений.поже скину фото съёмника.
register2000
11.11.16  |
11.11.16 |
to RNT13: можно артикул сальники привода о котором вы говорили?
register2000
11.11.16  |
11.11.16 |
to Odessa forever: https://ru.aliexpress.com/item/MINI-VCI-for-TOYOTA-Single-Auto-Diangnostic-Cable-V10-30-029-Support-for-Lexus-Toyota-TIS/32715442493.html?spm=2114.13010308.0.0.w9oeLJ&detailNewVersion=&categoryId=200000377
RNT13
11.11.16  |
11.11.16 |
to register2000:
Toyota 90311-34039 Сальник привода правый
Toyota 90311-34042 Сальник привода левый
register2000
16.11.16  |
16.11.16 |
Добрый день! Не знаю полезно ли будет, то что напишу ниже, и сможем ли мы вместе победить .... но тем не менее..... Если посмотреть темы данного форума, то только две темы (данная и Замена робота на Акпп) имеют каждая по 4000 сообщений на почти 200 стр. Это абсолютно "лидирующие" и больные темы. В очередной раз прочитав о высоких стандартах Тойоты, я задался вопросом: А как же рождаются Специальные Сервисные кампании? Позвонил в Тойота Мотор, мне сказали, что все просто: вы обращаетесь к ближайшему диллеру, описываете проблему, и требуете, а он обязан внести это в свой обязательный периодический отчет, который направляется в Тойота Мотор данной страны. Те в свою очередь информируют головной офис Тойота Мотор. Далее, если количество таких отчетов будет достаточным, принимается решение. Но один в поле не воин. У кого какие предложения?
register2000
17.11.16  |
17.11.16 |
Полезно!!! Наш и Российский офис тоже откликнулся. Ребята у кого проблема? могу ваш контакт дать..... И все же .... все у кого проблема, вам ничего не стоит написать сюда https://www.toyota.ru/service-and-accessories/clients_support/index
Нам нужно только объединиться!
На всякий случай не помешает быть настойчивее и напомнить стандарт Тойоты:
"«Клиент на первом месте» - основной принцип работы компании Тойота, который распространяется на все области ее деятельности. Тойота не просто производит автомобили в соответствии с высочайшими стандартами качества, после продажи автомобиля компания продолжает неустанно заботиться о безопасности и комфорте владельцев автомобилей Toyota.
Мы с гордостью представляем Официальный сервис Toyota как уникальный бренд, символизирующий заботу Тойота о Вас и Вашем автомобиле."
alex0632
18.11.16  |
18.11.16 |
to Odessa forever: тоже не обратил внимание.пришли короткие.как устанавливал?с доработкой втулок,или как есть поставил? я тут на одном форуме прочитал,что просто замена втулок на новые не решит проблему.
register2000
18.11.16  |
18.11.16 |
кстати, результаты уже есть! Звонят с Тойоты, приглашают на осмотр. Будьте настойчивее, но не агрессивны! Цель - добиться бесплатной сервисной компании - замена на АКПП! А там посмотрим, действительно ли Тойота лучшая!? .....
RNT13
18.11.16  |
18.11.16 |
to register2000: я им написал. посмотрим на ответ
Toyota Corolla
bntr77
19.11.16  |
19.11.16 |
to register2000:
вы наивно считаете,что коммерческая верхушка ТОЙОТЫ вам бесплатно все это будет делать. надеяться нужно только на свои силы
С.А.
register2000
20.11.16  |
20.11.16 |
Есть цель и есть задачи с роботом. В профессиональном боксе есть такой термин СПОЙЛЕР (от англ. to spoil — «портить», «мешать»). Я очень рад что вы решили проблему. Благо в вашем городе это делают. В моем нет. Дай Бог долгой и безаварийной езды вам.
register2000
20.11.16  |
20.11.16 |
Никогда не сдавайтесь и не бойтесь мечтать, а коммерческая верхушка, это всего лишь люди у которых есть страх....
Fazliddinfayzov
21.11.16  |
21.11.16 |
Помогите что это может быть?завожу включаю передачу трогается машина трудно чуть проеду и начинает гореть шестерёнка и какой то сигнал сопровождает все это,в ыхожу открываю капот а там дым и в салоне жутко воняет вроде сцеплением,сейчас ставлю на E а она не включает и мигает N что это?машина тайота королла 2008год
21.11.16  |
21.11.16 |
Fazliddinfayzov: что это? #
Это пришло время поменять сцепление. Лучше менять комплектом.
