21.06.11  |
21.06.11 |
to Siat: Тогда в настоящее время у вас все ок. Коробка по-началу, видимо, ругалась, адаптировалась.
21.06.11  |
21.06.11 |
to poofer: Везде по-разному. У официалов может порядка 8 тыс.
poofer
21.06.11  |
21.06.11 |
, а не у официалов? ни кого в Петербурге ни посоветуете? А если ещё и на севере, то ... :-)
21.06.11  |
21.06.11 |
to poofer: Можете тут, посмотреть.
omarov2267
28.06.11  |
28.06.11 |
to Rain: "регулировка положения сцепления......." не понятен пункт12, нажать на тормоз и переключить на "минус"??? там его оставить или вернуть на N? и ещё один вопрос, при движении сбрасывает на N, пробег 87000 , какую из настроек можно попробовать, может что поможет, заранее вам благодарен.
29.06.11  |
29.06.11 |
omarov2267: не понятен пункт12, нажать на тормоз и переключить на "минус"??? там его оставить или вернуть на N? #
По идее, рычаг в положении минус сам не останется - перейдет в нейтраль.
В любом случае, после отпускания тормоза вернуть в N.
omarov2267: при движении сбрасывает на N, пробег 87000 #
При таком пробеге надо сначала поменять сцепление. Боюсь, что тут уже никакая регулировка не спасет.
omarov2267
29.06.11  |
29.06.11 |
to Messir: А есть вариант узнать в чём причина, сцепление, датчик или ещё что?
29.06.11  |
29.06.11 |
omarov2267: to Messir: А есть вариант узнать в чём причина, сцепление, датчик или ещё что? #
Только диагностика. Скорее всего, "приехало" сцепление.
omarov2267
29.06.11  |
29.06.11 |
диагностика у ОД 100 процентная??? дело в том что ближайщий ОД 600км...
29.06.11  |
29.06.11 |
omarov2267: диагностика у ОД 100 процентная?? #
Одно могу сказать - замена сцепления Вам светит 100%.
29.06.11  |
29.06.11 |
to omarov2267: Так что, в любом случае, придется к ним ехать.
omarov2267
02.07.11  |
02.07.11 |
если купить комплект сцепления в EXIST, на частной техстанции смогут заменить, со всеми датчиками, актуаторами проблем не будет???
02.07.11  |
02.07.11 |
omarov2267: если купить комплект сцепления в EXIST, на частной техстанции смогут заменить, со всеми датчиками, актуаторами проблем не будет??? #
Если руки у мастеров ровные и есть необходимое оборудование, то конечно можно.
Поинтересуйтесь, делали ли они такую замену ранее?
02.07.11  |
02.07.11 |
to omarov2267: или как вариант делать у ОД. Правда там тоже свои персонажи бывают. Ну они хотя бы гарантию дают.
L_Dimarik
03.07.11  |
03.07.11 |
Приветствую! Подскажите пожалуйста почему при переключении скоростей на ммт, хоть выше хоть ниже, появляется иногда очень сильный стук, как будто без сцепления включают. Сцепление новое, регулировка и инициализация сделаны.
03.07.11  |
03.07.11 |
to L_Dimarik: Значит надо еще раз провести все регулировки сцепления.
poofer
04.07.11  |
04.07.11 |
L_Dimarik: Приветствую! Подскажите пожалуйста почему при переключении скоростей на ммт, хоть выше хоть ниже, появляется иногда очень сильный стук, как будто без сцепления включают. Сцепление новое, регулировка и инициализация сделаны. #
У меня стук, только при повышении с 3 на 4 (иногда со 2-3), в сервисе так и не смогли ни чего найти.. диагностировали, настраивали, всё без изменений, пока езжу так, вопрос долго ли.. при переключении не дергается..
04.07.11  |
04.07.11 |
poofer: У меня стук, только при повышении с 3 на 4 (иногда со 2-3), в сервисе так и не смогли ни чего найти.. диагностировали, настраивали, всё без изменений, #
Так стало после замены сцепления или в процессе эксплуатации?
poofer
05.07.11  |
05.07.11 |
в процессе эксплуатации, пробег 36000
L_Dimarik
05.07.11  |
05.07.11 |
забыл написать, что стук с утра только, а потом когда ездишь в течении дня, вроде стука не слышно
...1415161718...
