Lesha-n-ch
25.06.14  |
25.06.14 |
952835: to kombat1: Ну как тебе поменяли на автомат??? #
Это ГЕМОРОЙ и в копейку встанет ,проще машину сменить .имхо
952835
25.06.14  |
25.06.14 |
to Lesha-n-ch: Сегодня звонил узнавал 56 т.р. стоит поменять, вот и думаю
Lesha-n-ch
25.06.14  |
25.06.14 |
952835: to Lesha-n-ch: Сегодня звонил узнавал 56 т.р. стоит поменять, вот и думаю #
56 это что? замена на полноценный автомат?
952835
25.06.14  |
25.06.14 |
to Lesha-n-ch: Сказали что да.
Lesha-n-ch
25.06.14  |
25.06.14 |
952835: to Lesha-n-ch: Сказали что да. #
Это НЕРЕАЛЬНО, когда у меня начались проблемы с роботом,заехал я к ОД ,так мне 90 тыс. руб. насчитали только что бы робот работал исправно.....А тут автомат, там переделок ,стыковок, мозги менять, тысяч 250-300 ещё бы поверил :)
kombat1
25.06.14  |
25.06.14 |
to 952835: подтверждаю - 56 т.руб.,после отпуска получу зарплату и на замену , при мне выгоняли машину на проверку после замены , мне все показали ,покатали ,все классно работает.полноценный автомат 4-х ступка.
Lesha-n-ch
25.06.14  |
25.06.14 |
kombat1: to 952835: подтверждаю - 56 т.руб.,после отпуска получу зарплату и на замену , при мне выгоняли машину на проверку после замены , мне все показали ,покатали ,все классно работает.полноценный автомат 4-х ступка. #
Когда двое человек говорят одно и тоже, есть повод призадуматься.Но все же терзают сомнения,это может работа по замене коробки стоит 56 тык, но явно не с автомотической коробкой.У официалов такие.... цены что просто не верится
kombat1
25.06.14  |
25.06.14 |
цкна коробки U340 на разборке тысяч 15 + радиатор+коса +кулиса с тросами+работа=50-55 т.р. , но это мои мысли . по механики знаю как все собрать , но по электрики не скажу.для меня электрика малость тяжеловата.
corolla49
27.06.14  |
27.06.14 |
Если хорошо настроенный Робот,то езда на нем как ПЕСНЯ...ездишь и получаешь удовольствие от езды. Всем у кого проблемы с роботом в первую очередь советую смотреть АКУАТОР-СЦЕПЛЕНИЯ даже если и пробег у него не большой,если будет хоть малейший люфт на верхней втулке под датчиком положения сцепления,то нормальной роботы РОБОТА НЕ БУДЕТ,в первую очередь будет дергаться при трогание с места,особенно на задней, но а потом начнет клацать при переключениях и т.д.и т.п. Всем УДАЧИ.
UncleFather
03.07.14  |
03.07.14 |
Здравствуйте!
Вроде бы все в теме прочитал, но как-то не верится, что для калибровки вообще ничего не нужно предварительно делать. Неужели даже настройку не нужно проводить?
Вот прям так просто завел, едешь на механике и переключаешься через 2 секунды, набрав соответствующую скорость?
И еще - в таблице указаны переключения с 1 на 2, с 2 на 3, с 3 на 4, с 4 на 5 передачу, а в обратной последовательности только с 2 на 1. Это что-то должно означать?
Спасибо.
Lesha-n-ch
03.07.14  |
03.07.14 |
to UncleFather: Не обращай внимания на эту калибровку вообще,она до первой пробки и все сбивается. "Шляпа" короче....имхо.
UncleFather
03.07.14  |
03.07.14 |
to Lesha-n-ch: Спасибо
А еще такая проблема -
делаю «Регулировка положения сцепления без использования портативного диагностического прибора» и на 10-м шаге получаю постоянные звуковые сигналы с промежутком в 1 секунду. Что я не так сделал? Уже 20 раз повторил последовательность...
И такой вопрос -
Toyota Yaris, коробка - роботизированная. Меняли диск сцепления, корзину и выжимной подшипник.
После этого нужно делать инициализацию чего?
Электронный блок управления, я так понимаю, не нужно переинициализировать? А инициализацию элементов сцепления и инициализацию элементов коробки передач - обе делать?
И Регулировку положения сцепления тоже нужно делать?
И в догонку - когда я присутствовал при инициализации КПП у сервисмена - она крякала, квакала, трещала, стукала - аж страшно было. А когда сам делаю инициализацию по здешней инструкции - все тихо. Почему так?
Lesha-n-ch
04.07.14  |
04.07.14 |
to UncleFather: "Крякала и квакала" - это норма, сам в первый раз чуть не поседел :) Раз у тебя тихо, что-то делаешь не так.
Манипуляции с дерганьем ручки туда-сюда меня миновала, т.к. у меня знакомый со сканером :) По этой части совет не дам.А так вообще, после снятия ЛЮБОЙ детали, необходимо делать соответствующую настройку
shuvai
04.07.14  |
04.07.14 |
при иниц. трансмисии или эбу крякает и квакает, при установки положения зажима и иниц. сцепы тихо.
UncleFather
04.07.14  |
04.07.14 |
я как раз и инициализировал только сцепление.
А надо еще трансмиссию инициализировать при замене диска и корзины?
farmalay
08.07.14  |
08.07.14 |
to corolla49: И это правильно, уважаемый.Главное правильно работающий актуатор и соответствующий зазор, а остальное компьютер на первых километрах вспомнит, а потом наслаждайтесь поездкой и управляйте мечтой.Удачи на дорогах!!!
100kA
11.07.14  |
11.07.14 |
здраствуйте Rain. может ли неправильная (т.е. сделанная неопытным человеком) регулировка привести к печальным последствиям? и делают ли такие операции оффициалы? тайота ярис 2006г.
kombat1
12.07.14  |
12.07.14 |
to 952835: коробка заменена на автомат !
kuk0303
13.07.14  |
13.07.14 |
to kombat1:
сколько по деньгам получилось??
kuk0303
13.07.14  |
13.07.14 |
парни подскажите мне по моей проблеме которую описывал на 144 страничке.
