Самостоятельная регулировка сцепления MMT | Toyota Corolla стр 143 — Форум AutoPeople
kombat1
11.06.14  |
11.06.14 |
to 952835: Когда снимешь датчик увидишь 2 усика , то бишь пластина прикручена гайкой на 4 (вроде) а на концах пластины 2 усика под 90 градусов относительно плоскости .когда ставишь датчик его нужно доворачивать на 90 гр ,процедура установки описана в TehDoc 1.0 , ссылки на этом сайте не умею вставлять .
примерно так .
952835
11.06.14  |
11.06.14 |
to kombat1: ты пишешь про друга электрика в красноярске,как он толковыйй???? проблема с роботом, живу в Красноярске, никого понимающего толком не могу найти. черкани телефон в личку если что
952835
11.06.14  |
11.06.14 |
to kombat1: мне когда точили втулки, эти умельцы раскомпрессовали деталь где стоит втулка на которой устанавлевается этот рычаг с усиками. вот я теперь не знаю правельно ли они ее поставили, а то может у меня рычаг на актуаторе в неправельном положении стоит. мне надо как то узнать положение этой втулки, и этого рычага, (на что устнавливается датчик)
kombat1
12.06.14  |
12.06.14 |
to 952835: Электрик он очень толковый ,но роботами не занимается , я ему сам показал на своей машине робота.
оставил машину у него - буду ставить автомат . по завершении работ отпишусь .ставить будут на СТО .
kombat1
12.06.14  |
12.06.14 |
to 952835: Втулки стоят внутри актуатора на валу шестерни-полусектора , то что ходит шток который вы рукой крутите то он не сильно на что-то влияет .по поводу установки датчика ,на видео усики вроде под 90 загнуты правильно ,вставте отвертку в актуатор и крутите на выдвижения штока до упора + назад полоборота=это положение зажима ,далее вставляете моторчик и датчик как я писал выше с доворотом. Далее устанавливаете актуатор на место и делаете зазор 0,5-1 мм на вилке. Далее инициализация.
kuk0303
12.06.14  |
12.06.14 |
ответьте мне кто нибудь!!!
kombat1
15.06.14  |
15.06.14 |
to kuk0303: если стрекот под нагрузкой и пропадает при отпускании педали газа , то меня гидронатяжитель цепи.
shuvai
16.06.14  |
16.06.14 |
to kombat1: было тоже самое , проверь уровень масла , долей ближе к максимуму , мне помогало. потом опять появился стрекот, поменял на хорошее тойотовское масло 5W-30 и через 500км опять всё отлично.
MAIIIuHA
16.06.14  |
16.06.14 |
Сильно греется моторчик в режиме Е и,я так думаю из-за этого, выкидывает в N. В ручном переключении-держится дольше. Из-за чего может греться? Втулки недавно поменял, но при последнем разборе актуатора показалось, что есть люфт вала в этих втулках. Что за режим "зажима" и как он делается (поподробнее если можно) и какова последовательность настройки,после установки актуатора на место? Заранее спасибо!
kombat1
16.06.14  |
16.06.14 |
shuvai я писал
kuk0303 , хотя сам езжу на тойотовском 0W20 , но
пробег у меня уже за 170000 , гидронатяжитель менял 5000 км назад , делов на 10 минут.
kombat1
16.06.14  |
16.06.14 |
to MAIIIuHA:
можешь заглушить машину в положении кпп Е ( ( это и будет положение зажима )в этом положении можно делать механическую регулировку актуатора -регулировку зазора на вилке 0,5-1 мм)) можно снимать ставить актуатор , я инициализацию делаю через ноутбук (писал где-то выше).
shuvai
16.06.14  |
16.06.14 |
to kombat1: ну мне пока наверно рано , 80т. пробег
shuvai
16.06.14  |
16.06.14 |
to kombat1:
сколько стоит гидронатяжитель ?
kombat1
16.06.14  |
16.06.14 |
to shuvai: брал в автодоке гидронатяжитель+прокладка=750 руб.
kukish_1
16.06.14  |
16.06.14 |
to MAIIIuHA: Щётки на моторчике подстерлись. Снимай актуатор, разбирай моторчик. Посмотри что со щётками. Если в пределах нормы (5 мм) то ставь обратно, продувай моторчик от щёточной пыли, собирай, устанавливай всё обратно и ехай. =) Если щётки менее 5 мм, то варианта два: 1 - меняй щётки (а заодно и подшипники, стОят копейки). 2 - покупай новый моторчик.
kuk0303
17.06.14  |
17.06.14 |
to kombat1: 0w-20 SN или SM ??
kombat1
17.06.14  |
17.06.14 |
SN
corolla49
18.06.14  |
18.06.14 |
Всем добрый вечер.Хочу спросить, у меня такая ситуация при включение задний передачи, бывает секундная задержка которая сопровождается пик. зуммером, после чего включается задняя с хрустом, такое происходит через раз,скажите стоит ПАНИКОВАТЬ. СПАСИБО....
MAIIIuHA
18.06.14  |
18.06.14 |
to kuk0303: Моторчик новый поставил неделю назад...попробую втулки от Оки поставить, полностью почистить актуатор-новая смазка, "зажим" и полная настройка, после выходных отпишусь о результатах!
Lesha-n-ch
19.06.14  |
19.06.14 |
corolla49: Всем добрый вечер.Хочу спросить, у меня такая ситуация при включение задний передачи, бывает секундная задержка которая сопровождается пик. зуммером, после чего включается задняя с хрустом, такое происходит через раз,скажите стоит ПАНИКОВАТЬ. СПАСИБО.... #
Секундная задержка со звуком(зуммер) и у меня частенько бывала, как бы не сразу включалась задняя скорость,но без хруста конечно. Когда поменял сцепу,завели, попробывать(без инициализации) работает ли ,дак я чуть не посидел,был такой хруст, что я подумал пипец коробке :) (именно при включении задней скорости ,вперед такого не было)
В итоге после иниц. все встало на свои места... это я к чему ,может инициализацию тебе сделать ...
