ru1svasin
26.05.11  |
26.05.11 |
Здравствуйте.
Машина тойота королла 2007 года 80 000 пробег. коробка робот
Суть проблемы.
Ехал в положении Е и выбило на нейтраль. Остановился. Попробовал включить Е R M. Моргает нейтраль и горит восклицательный знак в шестеренке на приборной панели. Подождал пять минут. включил зажигание и перевел в положение Е. включилось. Завёл машину на нейтрали и перевел в положение Е и все нормально. ездил пол дня, коробка вела себя хорошо и ситуация повторилась.
Подскажите пожалуйста в чем скорее всего проблема?! с чего начать копать проблему?
26.05.11  |
26.05.11 |
to ru1svasin: С масла. меня проверяли ?
26.05.11  |
26.05.11 |
to ru1svasin: при таком пробеге, возможно уже пора менять сцепление.
Скорее всего, идет перегрев и система отключается.
С утра наверняка все нормально работает?
ru1svasin
26.05.11  |
26.05.11 |
уровень масла не проверял в коробке. машина только куплена. вроде щупа нету в коробке? скажите пожалуйста как проверить? какое масло использовать?
утром без проблем все.
26.05.11  |
26.05.11 |
ru1svasin: утром без проблем все. #
Значит отключается из-за перегрева. А перегрев от износа.
ru1svasin
26.05.11  |
26.05.11 |
попробую зделать инициализацию и регулировку и обратиться в сервис, но похоже что диск сцепления и корзину менять полюбому и влетит минимум в 30 тысяч? надеюсь что эбу не причем т.к. стоит он по коментариям космос в 70 тысяч =(((
подскажите может есть смысл заморочиться и поставить себе механическую коробку передач? кто нибудь это делал?
27.05.11  |
27.05.11 |
to ru1svasin: У королы коробка больная тема. Если ставить механику затраты тоже будет не малые падгон все агрегатов под новую коробку и так же прошивка (возможна) самого ЭБУ.
johnsson
27.05.11  |
27.05.11 |
Скажите пожалуйста,вредно ли для робота,когда переключаешь в N при движении и потом опять в Е ?
27.05.11  |
27.05.11 |
to johnsson: N надо включать только на длительной стоянке и буксировке. При движении не стоит.
29.05.11  |
29.05.11 |
to johnsson: N хорош при длительной стоянки.
volodya1312
30.05.11  |
30.05.11 |
Здравствйте.
Машина Тойота Королла 2007 пробег 40 тыс. робот
дернится один раз при переключениях передач.Какую регулировку нужно сделать?
30.05.11  |
30.05.11 |
to volodya1312: Добрый день, а масло давно меняли?
volodya1312
30.05.11  |
30.05.11 |
ни разу!
30.05.11  |
30.05.11 |
to volodya1312: Доброго времени суток. Вероятно, в скором времени придется. Я бы заодно коробочку-то проверил бы на сервисе, в смысле на ошибки.
volodya1312
30.05.11  |
30.05.11 |
А регулировки не какие не помогут?
30.05.11  |
30.05.11 |
to volodya1312: Будем надеяться, что дело в масле. В противном случае, есть вероятность, что блок управления роботом мозги пудрит. Если гарантией не признают, придется за свои деньги решать вопрос с перепрошивкой.
volodya1312
30.05.11  |
30.05.11 |
Дак работает то как и было,просто при переключении он чють дернет,как на механике резко сцепление отпустишь.
Stopmenlaser
30.05.11  |
30.05.11 |
У меня тайота королла 2008 года, пробег 80тыс км. Когда пытаешься медленно тронуться с места, то жутко дергается рывками. А если изначально дать больше газа, тогда норм едет. В чем может быть дело? И есть ли смысл делать все эти настройки?
30.05.11  |
30.05.11 |
to volodya1312: Проверяйте что с маслицем, отписывайтесь о результатах.
to Stopmenlaser: Все дело в настройках робота, выходит.
Stopmenlaser
30.05.11  |
30.05.11 |
Спасибо. А как считаете, настройки которые в начале темы, помогут?? И перемычку без разницы из чего? Ну там провод еще что
...1011121314...
