Нет питания на бензонасосе Peugeot 206
Sanek166691
При включении зажигания не влючается бензонасос, не загарается чек. Отсутствует питание на модуле зажигания. Все предохранители исправны. На дисплее загарается MODE-ECO, и через 15 секунд погасает щиток приборов и этот дисплей. На щитке горит только значок аккамулятора. Стартер крутит,двигатель не запускается.
Пежо-206. 2001 года выпуска. Мозги магнети-марели. Пожалуйста, подскажите, где искать неисправность?
10.08.11  |
10.08.11 |
to Sanek166691: ищите в самом замке зажигания.
11.08.11  |
11.08.11 |
to Sanek166691: Проблема в контактной группе. Вам к хорошему электрику.
senyag37
29.02.12  |
29.02.12 |
to Sanek166691: у меня та же проблема, как вы решили свою
senyag37
03.03.12  |
03.03.12 |
Sanek166691: При включении зажигания не влючается бензонасос, не загарается чек. Отсутствует питание на модуле зажигания. Все предохранители исправны. На дисплее загарается MODE-ECO, и через 15 секунд погасает щиток приборов и этот дисплей. На щитке горит только значок аккамулятора. Стартер крутит,двигатель не запускается.
Пежо-206. 2001 года выпуска. Мозги магнети-марели. Пожалуйста, подскажите, где искать неисправность? #
03.03.12  |
03.03.12 |
to senyag37: Вам тоже советую начать с проверки контактной группы замка зажигания. Похоже, не подается напряжение при включении зажигания или стартера.
Ivan86
04.03.12  |
04.03.12 |
знаю парня ездит на ситроене пикасо двигатель один в один пежо 206!! ехал по дорогоге все нормально вдруг просто заглохла!2 дня пытались завести не как!через отверстия свечей налили бензина завилась и тут же заглохна!стало ясно что это б\насос!электрику проверили все предохранители все что можно проверили!решили на прямую б\насос пустить! вообще без движений! заказали новый поставили всё нормально насос качает машина работает!
05.03.12  |
05.03.12 |
to Ivan86: Спасибо за дополнения. Во сколько обошелся бензонасос ?
Ivan86
05.03.12  |
05.03.12 |
оригинал 9100 не оригинал(но не китайский)5300
06.03.12  |
06.03.12 |
senyag37
07.03.12  |
07.03.12 |
to Ivan86: проверял с контактной группы напряжение идет
senyag37
07.03.12  |
07.03.12 |
to senyag37:
senyag37: to Ivan86: проверял с контактной группы напряжение идет #
подскажите где найти электро схему
07.03.12  |
07.03.12 |
to senyag37: За питание бензонасоса отвечает блок PSF. Проверьте напряжение на форсунках. Если на форсунки подается напряжение, а на бензонасос нет, вполне возможно, что придется менять PSF.
senyag37
07.03.12  |
07.03.12 |
to Messir: это что?
07.03.12  |
07.03.12 |
senyag37: PSF #
Это электронный блок под капотом. Он же блок реле и предохранителей.
Примерно такой:
senyag37
08.03.12  |
08.03.12 |
to Messir: этот блок предохранителей похож на блок что стоит у меня в салоне
senyag37
08.03.12  |
08.03.12 |
to senyag37: это мой блок из моторного отсека
08.03.12  |
08.03.12 |
to senyag37: Ага, вот он самый! Вот в нем и собрана вся коммутация и управление насосом.
бобс
02.04.12  |
02.04.12 |
добрый день..у меня точно такая же проблемка......правда пару раз "чек" загорался при включении зажигания,ну а потом всё......тишина.....на блок BSM с замка питание приходит./// неужели в самом деле BSM мог умереть????
02.04.12  |
02.04.12 |
to бобс: Мог.
бобс
04.04.12  |
04.04.12 |
а он и умер.....
