Как заменить топливный фильтр Astra H? Opel Astra
d-110
Как поменять правильно  топливный фильтр?
22.07.11  |
22.07.11 |
to d-110: Он расположен под задним рядом сидений, меняется в сборе с топливным насосом.
22.07.11  |
22.07.11 |
d-110: Как поменять правильно топливный фильтр? #
А двигатель у Вас какой?
Посмотрите под машиной, если фильтра там нет, то значи он собран в модуле топливного насоса ии меняется только целиком с насосом.
23.07.11  |
23.07.11 |
to d-110: Зависит от типа двигателя. вырезка из мануала
В Astra-H используется объединенный модуль топливного насоса. Он используется и на бензиновых и на вариантах дизельных двигателях. Модуль топливного насоса включает все узлы, необходимые для контроля уровня и подачи топлива.
На бензиновых двигателях топливный фильтр установлен в модуле. На дизельных двигателях используется внешний топливный фильтр, который располагается в моторном отсеке. Модуль для дизельных двигателей также отличается тем, что предварительный топливный насос не используется для двигателей Z 17 DTL и Z 17 DTН.
Конструкция модуля топливного насоса: 1 – линия насоса предварительной подачи топлива; 2 – верхний корпус – модуль топливного насоса; 3 – ниже корпус – модуль топливного насоса; 4 – предфильтр; 5 – поплавок – уровень топлива
sergik.72
08.02.12  |
08.02.12 |
А через какой километраж рекомендуется замена,чтобы не встать гдето на дороге?
Rais
08.02.12  |
08.02.12 |
to sergik72: Если менять все, из-за чего можно встать где то на дороге,то думаю дешевле поменять машину..
08.02.12  |
08.02.12 |
to sergik72: Меняйте регулярно через 10-15 тыс. Чистите вместе с тем и сеточку бензонасоса.
09.02.12  |
09.02.12 |
to sergik72: Поддерживаю Raina. Делайте замену каждые 10т или чистку.
sergik.72
11.02.12  |
11.02.12 |
так это получается мне надо снимать насос и разбирать его каждые 10-15000? Там есть фильтрующий элемент? У меня бензиновый движок.
11.02.12  |
11.02.12 |
sergik72: так это получается мне надо снимать насос и разбирать его каждые 10-15000? Там есть фильтрующий элемент? У меня бензиновый движок. #
Нет, не надо.
Топливный фильтр, встроенный в насос, рассчитан на весь срок службы насоса.
Менять или чистить надо сеточку - фильтр грубой очистки.
Rais
11.02.12  |
11.02.12 |
to sergik72:
Думаю не надо менять бензонасос пока не накроется.Он же в сборе идет с фильтром и очень дорогой.Начнет "тормозить"из за нехватки бензина,тогда и почистите сетку бензонасоса.
sergik.72
11.02.12  |
11.02.12 |
Ну подскажите мне тупому,чтобы почистить сеточку надо каждые 10-15 тыс снимать насос? Где эта сеточка находится?
16.02.12  |
16.02.12 |
to sergik72: Тут.
16.02.12  |
16.02.12 |
sergik72: чтобы почистить сеточку надо каждые 10-15 #
желательно да. Чистить каждые 10т.
269993
18.04.12  |
18.04.12 |
У меня дизель, не подскажите где находится фильтр в моторном отсеке.
19.04.12  |
19.04.12 |
to 269993: Топливный фильтр дизельного двигателя установлен на передней внутренней поверхности правого крыла в моторном отсеке.
19.04.12  |
19.04.12 |
Спасибо Messir!
lerfx55
21.04.12  |
21.04.12 |
заморочили голову человеку
lerfx55
21.04.12  |
21.04.12 |
на передней стенке моторного отсека 2голубых разъема
shumaher116
30.04.12  |
30.04.12 |
А разве на астре Н есть топливный фильтр?
01.05.12  |
01.05.12 |
to shumaher116: А разве нет?
