Как заменить топливный фильтр Astra H? Opel Astra
03.05.12  |
03.05.12 |
to shumaher116: есть.
Ананасов
23.05.12  |
23.05.12 |
to Rain: большое спасибо за совет. Скажите какой фильтрующий элемент использовать и от чего. Бензонасос я уже подобрал Дензо..)))
23.05.12  |
23.05.12 |
to Ананасов: Можете поставить от Шеви-Нивы
24.05.12  |
24.05.12 |
to Ананасов: Либо же оригинальный.
Ананасов
24.05.12  |
24.05.12 |
спасибо за оперативный ответ...))) подскажите, а тройник (мет. трубка подачи топлива) можно купить отдельно, или его нужно изготавливать?
24.05.12  |
24.05.12 |
to Ананасов: А где там тройник?
Ананасов
25.05.12  |
25.05.12 |
to Messir: как показано на картинке №2 (т.е. нижней).
bosszaur01
15.01.13  |
15.01.13 |
где бывает топливный фильтр на Opel astra H универсал 2006 года
9604555054
16.01.13  |
16.01.13 |
а под днищем перед левым задним колесом нет фильтра ? как на G
17.01.13  |
17.01.13 |
bosszaur01: где бывает топливный фильтр на Opel astra H универсал 2006 года #
В модуле топливного насоса, в баке.
Defan
28.04.13  |
28.04.13 |
А как понять , что топлевный насос сломался ? Просто у меня ситуация , ехал , и заглох. Машина не заводиться . Лампочка чек не загораешься и на понеле все хорошо. Друзья сказали , что возможно это топлевный насос . У меня астра H GTC 1.8 на автомате.
sdmes
09.05.13  |
09.05.13 |
to 9604555054: какие секреты при снятии топливного блока, 3 фиксатора отжал, но не могу вытащить, что-то держит
09.05.13  |
09.05.13 |
Defan: А как понять , что топлевный насос сломался ? Просто у меня ситуация , ехал , и заглох. Машина не заводиться . Лампочка чек не загораешься и на понеле все хорошо. Друзья сказали , что возможно это топлевный насос . У меня астра H GTC 1.8 на автомате. #
Друзья должны были еще добавить модуль зажигания, предохранители и контактную группу.
Проверка топливного насоса начинается с проверки подачи на него напряжения.
09.05.13  |
09.05.13 |
to sdmes: После отжатия фиксаторов, надо повернуть крышку против часовой стрелки.
Defan
11.05.13  |
11.05.13 |
Беда одна не приходит Люди помагите , потерял ключ от авто. Дубликата нет. Официальный дилер сказал , что ждать месяц (изготовление и нарезка ключа в германии на завде)потом везти на эвакуаторы машину к ним и они чипанут ключ. Обращался в конторы , сказали что все удовольствие будет стоит 15000 рублей( приедут мастера , вскроют машину и по замку сделают ключ и на месте чипанут его. Есть ли еще варианты по восстановление ???
Den_18_rus
12.05.13  |
12.05.13 |
здравствуйте! у меня астра н двигатель z16xer 1.6 (116 л.с.) изитроник; при движении, на селекторе кпп выскочила F. остоновился выключил зажигание постоял 1.5-2 минуты , все пришло в норму. через 2.5км таже ситуация стоял 40мин результат 0.слава всевышнему спускался с горки в накат , вызвал тягач утащить машину во двор (дело было в выходной) во дворе машина нормально завелась. ошибка 170000. пожалуйста помогите. заранее спасибо.
qwscvfb
29.05.13  |
29.05.13 |
to mATr1xX: добрый день у меня такая проблема падают обороты при нажатии педали газа в чем может быть проблема
30.05.13  |
30.05.13 |
to qwscvfb:
to Den_18_rus:
to Defan:
Всем вам внимательно читать название темы!
При возниконовении любых вопросов следует обращаться в поиск. Так же, настоятельно рекомендую изучить FAQ - в нем на сегодняшний день собрано очень много полезного материала.
30.05.13  |
30.05.13 |
Den_18_rus: выскочила F. #
Об этом здесь.
30.05.13  |
30.05.13 |
to qwscvfb: Вам сюда.
