Не заводится Астра с изитроник Opel Astra
14.07.11  |
14.07.11 |
oLe_: уки чешутся снять гидроблок выжима сцепления и посмотреть электродвигатель и щетки #
Ну раз машина все равно стоит - я бы снял и сделал бы профилактику. Если требуется замена щеток, то нужно менять.
Rais
14.07.11  |
14.07.11 |
to Messir:ага.у товарища пробег 213т.получается сразу два раза надо сцепление менять..И еще не поверите,родной ремень грм.
Neonn1980
19.07.11  |
19.07.11 |
А эта адаптация делается только у официалов? или это не так сложно и сделают в более менее нормальном сервисе? просто у меня пробег 86 т.км., я проехала 30 т.км. и сама еще ни разу это не делала. слышать-слышала, но не сталкивалась с этим?! буду благодарна если подскажите!
19.07.11  |
19.07.11 |
Rais: to Messir:ага.у товарища пробег 213т.получается сразу два раза надо сцепление менять..И еще не поверите,родной ремень грм. #
Отчего же не поверить? Охотно поверю. За машиной Ваш товарищ совершенно не следит. Ничего необычного.
19.07.11  |
19.07.11 |
to Neonn1980: Адаптацию лучше делать сервисным сканером.
20.07.11  |
20.07.11 |
Neonn1980: или это не так сложно и сделают в более менее нормальном сервисе?
Делается почти в любом нормально сервисе где есть скан оборудование.
oLe_
28.07.11  |
28.07.11 |
ЛЮДИ ДОБРЫЕ ТКНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПАЛЬЦЕМ (ЕСЛИ В МАНУАЛ ТО ПРЯМО В ПАЛЬЦЕМ НА СТРАНИЦУ:)
КАКОЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ЗА СВЕТ В САЛОНЕ-ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ СВЕТИЛЬНИКИ, А ТАКЖЕ ЛАМПОЧКА В БАРДАЧКЕ. СПАСИБО!
28.07.11  |
28.07.11 |
to oLe_: Доброго времени суток. Какое поколение автомобиля? Создайте новый топик пожалуйста.
28.07.11  |
28.07.11 |
to oLe_: Зависит от поколения и серия Авто. Дайте более подробную информацию.
28.07.11  |
28.07.11 |
to oLe_: Спасибо. Отвечаем тут.
lav1401
13.02.12  |
13.02.12 |
здравствуйте !!!!! подскажите пожалуйса не завелась сегодня opel astra купэшка!!!! маргает значек нажатия педали тормоза при запуске движка и шелчки под капотом!!!!!
lav1401
13.02.12  |
13.02.12 |
ДОЗВОНИЛАСЬ В СЕРВИС СКАЗАЛИ ЧТО АККУМУЛЯТОР !!!!!
14.02.12  |
14.02.12 |
to lav1401: Меняйте аккумулятор, отписывайтесь. Датчик педали или проводка датчика тоже может быть причастна. Щелчки под капотом - странновато, стартер?
14.02.12  |
14.02.12 |
to lav1401: это они вам по телефону диагноз поставили ? Езжайте к ним на осмотр. Авто на гарантии?
