При включении кондера на компрессоре начинает крутиться наружный шкив Opel Astra
05.07.11  |
05.07.11 |
dimon303: просто мощности заявленной нет 115л #
А как Вы это определили?
Прошивка не поднимает мощность. С ее помощью можно получить, например спортивный режим работы или же наоборот, городской, с теми или иными настройками по углам опережения зажигания и т.п.
06.07.11  |
06.07.11 |
to dimon303: Большой прирост после прошивки вы не почувствуйте, просто повысится динамика авто.
dimon303
06.07.11  |
06.07.11 |
но всё же можно, и где можно сделать и сколько стоит.
«Автосервис»
06.07.11  |
06.07.11 |
dimon303: Opel → Astra #
Ну если очень нужно прошить,и эта тема не соответствует данному вопросу.
Ответил ТУТ
07.07.11  |
07.07.11 |
to dimon303: Смотря с кого вы города. По Москве можете тут подобрать сервис.
dimon303
07.07.11  |
07.07.11 |
Всем спасибо я понял ,нахожусь в Москве.
08.07.11  |
08.07.11 |
to dimon303: Рады помочь, обращайтесь.
irishka080
20.07.11  |
20.07.11 |
Доброго времени суток! Помагите пожалуйста!!!! Был звук из под капота, когда работал климат, как только включался вентилятор на кандюк издавался странный звук, какбуд-то что-то задевало и стучало, сказали компресор крякнул. Заправила фрион и долила масло (кстати сколько грамм масла должно быть???) неделю назад, климат стал хуже охлаждать. Через два дня стояла в пробке и началась какая то фигня отклячается климат издаются странные звуки, через секунд 5 включается сам минуту поработает и опять отключается, при этом авто держит 1,5 тыс. обороты, так было раза три выключила климат, заглушила машину, завожу включаю климат, а он даже и не включается!!!!! Что произошло, подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
20.07.11  |
20.07.11 |
to irishka080: Здравствуйте. Вероятнее всего закончился демонстрационный период тетроидной версии тяги второго симуса. Если Вы сумели долить масло во фреон, то наверняка в системе еще осталось неиспользованные колитулы и следует на специализированном сервисе проверить дросселирование потоков обратного локатора.
21.07.11  |
21.07.11 |
Messir: Вероятнее всего закончился демонстрационный период тетроидной версии тяги второго симуса. Если Вы сумели долить масло во фреон, то наверняка в системе еще осталось неиспользованные колитулы и следует на специализированном сервисе проверить дросселирование потоков обратного локатора. #
Все элементарно
to irishka080: А вам бы на сервис для полного осмотра.
dimon303
30.07.11  |
30.07.11 |
Здравствуйте,у меня опель астра 1.6д 2008г,проблема при включении климата контроля- при переключении скоростей бывают рывки не могу разогнаться нормально.
01.08.11  |
01.08.11 |
to dimon303: Добрый день. Какой пробег? При включение обороты поднимаются ? Проблема либо в ВВ проводах/свечи/топливо или РХХ.
dimon303
01.08.11  |
01.08.11 |
пробег 71000 ,менял модуль зажигания менял свечи всё недавно.
01.08.11  |
01.08.11 |
to dimon303: Здравствуйте.
А свечи и модуль зажигания меняли именно по этой причине?
Кондиционер холодит нормально?
Тут похоже либо на подклинивание компрессора, либо на забитую топливную систему.
dimon303
05.08.11  |
05.08.11 |
всем добрый день , у меня такая проблема ,-опель астра 1.6д 2008г .
Хотел поменять задние колодки у меня дисковые ,всё снял стояночный трос и колодки старые ,хотел поставить новые но не могу отжать обратно поршень.-в чём прикол.
Менял на переде всё быстро и легко.
05.08.11  |
05.08.11 |
to dimon303: Здравствуйте. А проблему с рывками уже решили?
Чтобы утопить поршень, на него надо давить и одновременно его крутить. Типа вкручивать.
dimon303
06.08.11  |
06.08.11 |
а в какую сторону крутить и чем.
06.08.11  |
06.08.11 |
to dimon303: Вкручивать - это по часовой стрелке.
Крутить любым инструментом, хоть бы и крокодилами.
dimon303
06.08.11  |
06.08.11 |
Спасибо за подсказку, буду пробовать.
арслан
08.08.11  |
08.08.11 |
у меня опель астра 1.3 караван дизель. утром когда завел у машины играют обороты от чего это
