При включении кондера на компрессоре начинает крутиться наружный шкив Opel Astra
antoni_159
OPEL ASTRA H 2006г.в. при включении кондера- на компрессоре начинает крутится наружный шкив, потом происходят перебои какие-то он то крутится, то стоит, при этом изменяются обороты двигателя и какая то изменяющаяся вибрация. вот и не пойму такое должно быть или нет. заранее спасибо.
28.04.11  |
28.04.11 |
to antoni_159: А сам кондиционер работает?
Обороты падают и начинается вибрация? Возможно проблема в системе повышенного холостого хода.
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
да работает, дует прохладный воздух.а обороты падают ниже 800 об/мин
«Автосервис»
29.04.11  |
29.04.11 |
antoni_159: при включении кондера- на компрессоре начинает крутится наружный шкив, потом происходят перебои какие-то он то крутится, то стоит, при этом изменяются обороты двигателя и какая то изменяющаяся вибрация. вот и не пойму такое должно быть или нет. заранее спасибо. #
Да,так о должно быть, то что муфта включается и выключается это зависит какую температуру вы выставили на климат-контроле. по пробуйте выставить на принудительную самую низкую температуру,и у вас муфта будет постоянно включена.Это как электроплитка.(кухонная)
29.04.11  |
29.04.11 |
to antoni_159: падение оборотов при включении компрессора кондиционера говорит о неисправности в системе повышенного холостого хода.
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
если у меня два радиатора и два вентиллятора, то тогда наверно один для кондера? когда он должен включаться? а то у меня почемуто не один не включается, а температура радиатора 117 градусов
29.04.11  |
29.04.11 |
to antoni_159: один для кондера, верно. И включается от датчика в стистеме кондиционера.
А 117 - это что показывает?
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
это основной радиатор на охлаждение двигателя
«Автосервис»
29.04.11  |
29.04.11 |
to antoni_159: вы хотите сказать что +117 градусов?
«Автосервис»
29.04.11  |
29.04.11 |
antoni_159: если у меня два радиатора и два вентиллятора, то тогда наверно один для кондера? когда он должен включаться? а то у меня почемуто не один не включается, а температура радиатора 117 градусов #
нет не правильно,один вентилятор это для срабатывания до +100темп. а второй вспомогательный до +105тем. Но при включении климат контроля должен включатся первый вентилятор при любой температуре(прогрет)
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
да +117Со
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
а вот при включении климат контроля ни один не включается. а температуру радиатора проверял лазерным пирометром. и даже при такой температуре не загорелась лампочка перегрева.из-за чего такое может быть?
«Автосервис»
29.04.11  |
29.04.11 |
to antoni_159: и машина не кипит? если да то неправильные покзания датчиков,потому как при +115 антифриз начинает кипеть!думаю из за датчиков у вас не работает и вентилятор.нужна ехать на диагностику (электро) для определения показаний и определения какие датчики менять.
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
честно, не заметел кипения, у меня горит сервисный ключ и ошибки показывают неисправность вентиллятора
29.04.11  |
29.04.11 |
to antoni_159: У вас проблема в датчиках температуры, это не нормально что при 117 они только включаются.
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
они даже и не включились!
«Автосервис»
29.04.11  |
29.04.11 |
antoni_159: честно, не заметел кипения, у меня горит сервисный ключ и ошибки показывают неисправность вентиллятора #
на всякий случай проверьте все предохранители,возможно вы найдете проблему
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
оба предохранителя в норме, и обе релюшки показывают нормальное сопротивление
«Автосервис»
29.04.11  |
29.04.11 |
antoni_159: оба предохранителя в норме, и обе релюшки показывают нормальное сопротивление #
тогда если есть время по пробуйте отсоеденить реле и на прямую вставить перемычку для проверки включится ли вентилятор,так же и на другое реле(вентилятора) для убеждения что с проводкой все окей.
29.04.11  |
29.04.11 |
xekxek: лазерным пирометро #
Что, оба сразу?
А может это ЭБУ дает неверный сигнал на включение?
И потом, в закрытой системе антифриз не кипит на 117.
antoni_159
29.04.11  |
29.04.11 |
на реле 4 контакта как ее вставить? и точно вентиллятор на кондер должен сразу включаться, как толька вкдючаю климат?
