Повышается расход топлива, греется генератор Opel Astra
tcherin
временами повышается расход топлива и при этом греется генератор.Машина дизель 1.3 2007г
05.11.11  |
05.11.11 |
to tcherin: Расход бензина увеличивается в зависимости от нагрузки на генератор.
05.11.11  |
05.11.11 |
tcherin: временами повышается расход топлива и при этом греется генератор.Машина дизель 1.3 2007г #
Так же расход влияет от стиля езды. А насчет генератора проблема с электрикой или же самим генератором.
05.11.11  |
05.11.11 |
А как Вы эти "временами" определяете? Щупаете геренратор на ходу? А расход?
tcherin
05.11.11  |
05.11.11 |
на холостых оборотах компьютер показывает повышенный расход топлива при этом генератор горячий,при нормальном расходе генератор холодный.Я понемаю что дело в генераторе , что с ним может быть?Ведь он то греется то холодный?Спасибо!
mex133
09.11.11  |
09.11.11 |
привет сними генератор на проверку возможно он подклинивает потому то он может греется то нет
to tcherin:
11.11.11  |
11.11.11 |
tcherin: на холостых оборотах компьютер показывает повышенный расход топлива при этом генератор горячий,при нормальном расходе генератор холодный.Я понемаю что дело в генераторе , что с ним может быть?Ведь он то греется то холодный?Спасибо! #
Скорее всего имет место внутреннее замыкание обмотки генератора. И из-за падения напряжения бортовой сети компьютер дает неверные показания.
11.11.11  |
11.11.11 |
to tcherin: При включение фар табло тускнеет?
14.05.12  |
14.05.12 |
00224:
Добрый день. Ребята кто знает подскажите. Опель Астра Н 1,3 ДЕШ 2007г. Ошибок нет, самопроизвольно начинается жор 2.5л на холостых , когда все в порядке 0,5 л. Идет какая то нагрузка на гениратор , он греется как утюг, напряжение падает до 13,2 В Расходомер снимал, ставил без результатно. К официалам ездил на диагностику они не знают , авто офиц не поставлялась пробег реальный 160 000 . Может быть какой датчик ,пока холодная где то до 80 градусов всё в порядке, как начинается жор включается вентелятор радиатора, отключал вентилятор безполесно.Да сам гениратор смотрел все щётки новые на стенде проверяли всё супер #
Кроме вышеописанного, проверяйте состояние изоляции силивых кабелей и общее состояние изоляции проводки под капотом.
slavayit
16.01.13  |
16.01.13 |
У меня 1.7, такая же фигня, решил не заморачиваться по этому поводу, как говорится не чешится не чеши. Генератор конечно не трогал, у меня два варианта либо не хватает тепла двигателю, либо бортовой врет.
aleksandr 789
31.03.13  |
31.03.13 |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста являюсь владельцем opel astra h 1.3 CDTI проблема в том, что увеличивается расход топлива да 2 л на холостых оборотах вместо положенного 0,5 при этом сильно греется генератор. Что с этим делать подскажите.
01.04.13  |
01.04.13 |
to aleksandr 789: Здравствуйте.
Начните с диагностики механической части - свободно ли вращается генератор?
Проверьте, нет ли нарушения изоляции силового кабеля по цепи акб-стартер-генератор, проверьте напряжение бортовой сети на средних оборотах при включеном дальнем свете фар.
gdfh
11.02.14  |
11.02.14 |
Добрый вечер! У меня такая же проблема греется генератор и расход топлива компьютер показывает большой. Ещё заметил что мигает индикатор спирали. Машина Опель Астра Н 1.3 объём дизель
11.02.14  |
11.02.14 |
to gdfh:
Однажды за свою практику встречался с похожей неисправностью, когда слипались (притом периодически) контакты в реле включающем свечи подогрева, а потребляют они ток в четверть стартерного.
Отсюда и расход и нагрев генератора.
