обрыв цепи ГРМ Opel Astra
Александр1
здравствуйте. сразу к делу. машина opel astra G 1999 года. двигатель 2.0 dtl. коробка - МКПП. пробег ~ 280 тыс км.
На автодроме с отцом на его машине тренировал упражнение «Остановка и трогание на подъеме». пару раз глох, пару раз стартовал с пробуксовкой (подъем был весь в камешках и песке).
в очередной раз остановился на подъеме, встал на ручник, снял с передачи. когда стал трогаться затупил то ли с ручником, то ли со сцеплением (уже точно не могу сказать) и машина сначала начала скатываться назад, потом дернулась вперед и заглохла. загорелась лампочка электронного оборудования двигателя. попробовал завести. стартер крутит, но двигатель не схватывает совсем. скатился с горки, стали разбираться.
попытки завести просто ни к чему не привели. проверили все предохранители (все целы). скидывали клеммы аккумулятора, тоже не помогло. когда пытались завести по звуку _ощущение, что топливо в двигатель просто не поступает_. сначала подумали топливный насос высокого давления. потом присмотрелись: когда стартер крутит двигатель такое ощущение ,что он его очень легко прокручивает и быстрее чем обычно (возможно из-за того что отсутствует компрессия). при этом двигатель и все что находится перед ним в моторном отсеке довольно сильно дергает.
при буксировке на тросе выяснилось что не понятно из-за чего педаль тормоза стала очень тугой, а эффективность торможения упала.
теперь вопросы:
1) что можете сказать по симптомам?
2) может ли это быть обрыв цепи грм? и может ли вообще цепь грм порваться от такого рывка?
3) или это все таки топливный насос высокого давления?
4) или это электронное управление двигателем?
5) каков ресурс цепи грм для данной модели?
6) сколько стоит замена цепи и что при этом еще стоит менять? какова цена на комплектующие? сколько берут за работу? возможно ли сделать это самому?
7) какие последствия обрыва цепи, если довольно долго и настойчиво пытались завести стартером?
надеюсь на скорую помощь. заранее всем спасибо
9604555054
25.05.11  |
25.05.11 |
В опеле нет цепи - ремень, обрыв ремня это ремонт двигателя -клапана накрылись ремень расчитан на 60 т. км. вы его когда меняли.
25.05.11  |
25.05.11 |
to Александр1:
Произошел обрыв ремня - это очевидно. Возможно, что Вам повезет и клапана не погнуло.
Тормоз стал тугим, потому как двигатель не работает, следовательно не работает вакуумный усилитель тормозов.
Александр1
26.05.11  |
26.05.11 |
товарищи, я убежден что установлена цепь, а не ремень. и она, судя по-всему, никогда не менялась. и похоже что с ней все в порядке. позже отпишусь подробнее, сейчас нет времени.
26.05.11  |
26.05.11 |
to Александр1: Если Вы убеждены, что установлена цепь и с ней все нормально, то проблема может быть в нарушении положения фазового диска.
26.05.11  |
26.05.11 |
to Александр1: Вообще уже пора как бэ менять цепь, если она не менялась и пробег реальный.
Александр1
26.05.11  |
26.05.11 |
сейчас все подробно расскажу. на следующий день после поломки (когда уже решили что настал пипец цепи и что будет нехилый ремонт двигателя) решили в этом убедиться. для этого открутили крышку маслозаливочного отверстия и через него посмотрели на распредвал пока крутит двигатель стартером. распредвал крутился. из этого сделали вывод что цепь в порядке. потом по очереди открутили 2 металлические трубки идущие к форсункам, когда крутишь стартером из трубок пульсирует топливо, но не струйкой, а по чуть чуть.
отвезли машину в серьезную контору на диагностику (1000 рублев в воронеже). стенд показал что ошибок в "мозгах" нету. потом, со слов отца, притащили какой-то стенд именуемый то ли "машкой", то ли "светкой". подключили его прямо к клемам аккумулятора (при этом аккумулятор не отключали вроде) и стали с помощью этой "машки" подавать напряжение. подавали (вроде) 14В стартер прокручивал двигатель, но машина не заводилась. потом с помощью этой "машки" стали подавать (вроде) 16В - при этом двигатель завелся и заработал ровно и так как всегда работал. после того как "машку" выключили двигатель продолжал работать, но очень нестабильно (дергался, казалось что вот вот заглохнет и т.п.). специалисты оставили машину у себя, сказали что будут смотреть топливный насос высокого давления (далее ТНВД).
сегодня они позвонили и сказали что выявили неисправность ТНВД. сказали что неисправен клапан опережения впрыска. сказали что ТНВД лучше всего вести в москву на ремонт и что ТВНД скорее всего надо менять(!). звонили в экзист, там ТНВД опелевский 98 тыщ рублев, а ТНВД бошевский 89 тыщ.
до этого спрашивали в других конторах занимающихся дизелями (каких мало в Воронеже). в одной из них говорили что ремонт ТНВД 10тыщ + запчасти.
позвонили в Белоруссию человеку на разборку, он сказал что последний такой насос в рабочем состоянии он отдал за 450 долларов = 13000 рублей.
я постоянно говорю про белоруссию потому что там и машина куплена и родственников куча, да и сами там бывали очень часто, поэтому при необходимости можно там купить запчасти подешевле.
теперь вопросы:
1) что может случиться с этим клапаном? (читаю сейчас что через него может течь топливо в "мозги" управляющие работой ТНВД)
2) можно ли его заменить самому? (опять же вычитал что стоит он 120 баксов в белоруссии)
3) можно ли заменить только этот клапан и не менять насос?
и вообще кто и что может сказать по этому поводу. все ли согласны с диагнозом который вынесли после диагностики? хочется конечно обойтись малой кровью и попытаться самим устранить неисправность. если не самим, то очень хочется обойтись без замены ТНВД. и может кто-нибудь в курсе сколько стоит этот клапан и работа по его замене.
заранее благодарю всех ответивших.
to Rain: отец спрашивал всех мастеров про цепь. все говорят в один голос что ни разу еще не было у них людей с порванной или перескочившей цепью. вы уверены что ее вообще нужно менять или это только предположения? может какой-то ресурс есть установленный? просто о ресурсе цепи как раз ничего не нашли и не хочется через полгода-годик после ее обрыва ремонтировать двигатель.
to Messir: расскажите пожалуйста поподробнее про фазовый диск. может ли быть в нем проблема после всего того я сейчас рассказал?
26.05.11  |
26.05.11 |
Александр1: расскажите пожалуйста поподробнее про фазовый диск. может ли быть в нем проблема после всего того я сейчас рассказал? #
Нет, после всего рассказанного фазовый диск отпадает. Он служит для изменения фаз газораспределения в зависимости от нагрузки на двигатель.
Если установлено низкое давление подачи топлива, то однозначно дело в ТНВД. И клапан опережения впрыска как раз и сбрасывает давление насоса.
vitalik-ua1
31.05.11  |
31.05.11 |
Помогите советом? У меня OPEL ASTRA хэтчбэк 1.6 2003г. пробег 160тыс
При движении спидометр то показывает скорость , то падает стрелка на ноль (я обратил внимание, что проблема начинается после 30минут езды ) на диагностике проверили проблем со спидометром нет , гдето плохой контакт.
И ещё ,было несколько раз, при движении загораются на приборной доске все лампочки ,давление масла акамулятор, под. безопасности,ключикна машинке, при этом машина не глохнет ,при выключении зажигания и повторном включении при движении всё в порядке. Спасибо зарание
01.06.11  |
01.06.11 |
to vitalik-ua1: Ответил тут.
23.02.13  |
23.02.13 |
sanan293: скажите при поломки цепи какие детали портятся на 1.7 сдти на бензинах знаю ремень оборвется гнет клапана а здесь как #
Клапана загнет. А остальное покажет вскрытие.
sanan293
23.02.13  |
23.02.13 |
ну что же и на том спасибо
