Установлен ли топливный фильтр на бензиновом X-TRAIL T31? Nissan X-Trail
15.10.10  |
15.10.10 |
А вы проверяйте, когда проблема вновь проявится - сколько в баке будет топлива.
avesha23
16.10.10  |
16.10.10 |
у меня с уровнем топлива тоже проблема. заливаю полный бак под завязку уровень показывает на 3 деления меньше.если машина заведенная постоит мин15 при работающем двигателе, то может на 2 деления уровень поднимется.официалы сказали, что нужно датчик чистить.это не гарантия.стоимость1950 руб.но я както по километражу езжу и забил на этот уровень.у товарища был кашкай-заправлялись на одной заправке и покупали машины в одно время.у него все нормально, а у меня барахлит.
18.10.10  |
18.10.10 |
to avesha23: Скорее всего, проблема в датчике. Либо чистка, либо замена - надо смотреть.
aleks-xtr
28.02.11  |
28.02.11 |
проблема один в один как у вас.На сервисе сказали что полетел один из двух датчиков.Случай гарантийный.Поменяли датчик -но проблема осталась.
to avesha23:
28.02.11  |
28.02.11 |
to aleks-xtr: Доброго времени суток а до этого какие симптомы были ?
03.03.11  |
03.03.11 |
to aleks-xtr: Может, не тот поменяли? Есть такая вероятность. В ошибках же вам конкретно не сказали, какой именно менять?
Vmonashev
03.11.11  |
03.11.11 |
Подскажите, а фильтр, отдельно от насоса, где приобрести?
03.11.11  |
03.11.11 |
Vmonashev: Подскажите, а фильтр, отдельно от насоса, где приобрести? #
В existe либо же тут.
03.11.11  |
03.11.11 |
Вы бы тему сначала перечитали, тогда знали бы, что фильтр идет вместе с насосом и датчиком топлива и отдельно не бывает. Меняется только в сборе.
Но, стоит дорого и поэтому можно приспособить от Мурано с небольшой переделкой верхней крышки.
Если у Вас потроха такие же, как на картинке, то можно переделать. Если нет - то нет.
Vmonashev
03.11.11  |
03.11.11 |
to mATr1xX: Спасибо за помощь
Vmonashev
03.11.11  |
03.11.11 |
to Messir: После прочтения темы и родился данный вопрос, т.к. судя по отзывам, есть шанс замены фильтра без насоса. Спасибо за предложенный вариант
04.11.11  |
04.11.11 |
to Vmonashev: Делайте замену после отписываетесь. Рады помочь.
x_trail_777
16.03.12  |
16.03.12 |
Messir:
А какой каталожный номер данного изделия?
solovey
16.03.12  |
16.03.12 |
Здравствуйте! Я всегда с удовольствием читаю Ваши по-делу реальные предложения, но сегодня меня порадовали ОГУРЧИКИ!!!
andromeda0568
21.06.12  |
21.06.12 |
Мессир, а какой каталожный номер подходящего на Т-31 фильтра от Мурано. Смотрел по экзисту у Мурано продается только насос в сборе.
21.06.12  |
21.06.12 |
to andromeda0568: Выбирайте тут из списка фильтр.
andromeda0568
28.06.12  |
28.06.12 |
to mATr1xX: Так вы сами откройте картинки фильтров предложенных по ссылке, это внешние фильтры как на ВАЗах а не встраеваемые в насос.
28.06.12  |
28.06.12 |
andromeda0568: Мессир, а какой каталожный номер подходящего на Т-31 фильтра от Мурано. Смотрел по экзисту у Мурано продается только насос в сборе. #
Вы невнимательны. Выше я писал:
Messir: фильтр идет вместе с насосом и датчиком топлива и отдельно не бывает. Меняется только в сборе. #
andromeda0568
28.06.12  |
28.06.12 |
Спасибо понял. А что топливный насос от Мурано значимо дешевле Т31. Если да то подскажите номер по каталогу подходящий.
02.07.12  |
02.07.12 |
to andromeda0568: Разница не большая ставьте родной. Посмотрите список тут. Там же коды.
