На холодную подскакивают обороты (X-Trail T30, дизель) Nissan X-Trail
klim_68
ниссан х-трейл 2003 г.в.дизель,в мороз при запуске двигатель,секунд через 5-7 развивает обороты до 3000,затем сек. через 20 обороты сбрасывает до нормы.при прогретом двигателе работает нормально,до тех пор пока машина полностью не остынет,летом проблем сэтим не было,в чем причина?
27.02.12  |
27.02.12 |
to klim_68: Доброе время суток, это рабочие работы, так должно быть.
27.02.12  |
27.02.12 |
to klim_68: Это работает автомат прогрева двигателя. Летом тепло и он работает по другому алгоритму. По этому летом вы такого не замечаете.
klim_68
27.02.12  |
27.02.12 |
мне кажется .что для движка 3000 в мороз тем более для дизеля это много,ведь пршлой зимой морозы были посильней,а двигатель держал обороты при запуске 700-800.что скажете?
27.02.12  |
27.02.12 |
to klim_68: А еще проблема может быть в засорившемся продуктами сгорания регуляторе оборотов ХХ.
klim_68
27.02.12  |
27.02.12 |
а где он находится и что с ним делать?
27.02.12  |
27.02.12 |
to klim_68: чистить его, по мне так кажется у вас рабочие обороты. Проблемы с заводом есть? глохнет на холостых ?
klim_68
27.02.12  |
27.02.12 |
проблем с заводом нет,на холостых работает норм.немного плавают обороты как чистить этот датчик?еще сегодня снял дмрв-хотел почистить,поставил на место загорелся (чек)
27.02.12  |
27.02.12 |
to klim_68: Чувствую, вы сейчас наремонтируете. Дождитесь потепления. Все работы проводите с выключенным аккумом.
27.02.12  |
27.02.12 |
to klim_68: По Вашему вопросу есть как минимум 2 темы: тут и тут.
klim_68
28.02.12  |
28.02.12 |
rain спасибо,дизель приобрел недавно,вот косячу,завтра на диагностику,потом отпишусь,
28.02.12  |
28.02.12 |
to klim_68: Держите в курсе.
28.02.12  |
28.02.12 |
to klim_68: Отписывайтесь в соответствующей теме, из предложенных Мессиром.
klim_68
01.03.12  |
01.03.12 |
сегодня был на диагностике причину не нашли,электроцепь в порядке,машина утром как орала так и орет,может завоздушивание системы?
klim_68
01.03.12  |
01.03.12 |
мужики я уже запарился с этой проблемой дайте толковый совет
01.03.12  |
01.03.12 |
to klim_68: То вы говорите, что на холостых норм, то говорите, что через 5-7 секунд после запуска машина обороты поднимает...так что в итоге? Варианты мы перебрали - вы датчик хх смотрели? Может и воздух...но где этот воздух?
01.03.12  |
01.03.12 |
klim_68: мужики я уже запарился с этой проблемой дайте толковый совет #
Выше я Вам давал 2 направления. Хоть по одному Вы сходили?
Темы про высокие обороты уже есть. И совсем не обязательно раздувать еще одну.
klim_68
02.03.12  |
02.03.12 |
снял воздушный патрубок с впускного коллектора,а там шмурдяк с маслом ,куда тряпкой долез там почистил,наверно и заслонка в таком же виде,но ее не видно.она по-моему стоит сбоку на впускном коллекторе,то что фото на ссылке- это не мое,у меня х-трейл дизель 2.2 2003г.в.,теперь хочу спросить как добраться и снять заслонку,утром нагрел ее(заслонку) феном завелась сразу с норм оборотами,думаю -залипание заслонки
03.03.12  |
03.03.12 |
to klim_68: Так у Вас система common rail. Тут очень полезно подключить сканер и считать ошибки. Вполне возможно, что дело в регуляторе давления топлива.
Заслонку можно попробовать промыть карбклинером или Wins-ом.
klim_68
03.03.12  |
03.03.12 |
to Messir Да,система common rail,ошибок нет,проверил,остается одно снять и почистить,но опасаюсь туда лезть,сервис далеко,да и спецов там нет.Ее обязательно(заслонку) надо сниматьили можно почистить неразбирая?Впускной коллектор тоже надо снимать? или заслонка снимается отдельно
03.03.12  |
03.03.12 |
to klim_68: Весь дроссельный узел откручивается от впускного коллектора.
Можно попробовать почистить и не снимая, как я уже писал выше.
