На холодную подскакивают обороты (X-Trail T30, дизель) Nissan X-Trail
klim_68
05.03.12  |
05.03.12 |
to Messir: заслонку почистил,была вся в масле,масло кидает атмосферник,ведь подача воздуха идет через него,что с ним делать?ведь он не должен кидать масло во впускной коллектор?
05.03.12  |
05.03.12 |
to klim_68: В идеале, конечно не должен. Но, на практике многие дизельные ниссаны страдают этой болезнью.
Проверьте систему вентиляции картера, как минимум. И попробуйте не держать полный уровень масла в двигателе. Сделайте половину и посмотрите на замасливание.
klim_68
06.03.12  |
06.03.12 |
to Messir:спасибо за советы,а что если сапун вывести не в воздушный патрубок,а кинуть его вниз как делали на советских машинах,мне кажется масло кидает именно он
06.03.12  |
06.03.12 |
to klim_68: Если уж дошло до того, что требуется шланг на улицу выводить, значит двигатель нуждается в серьезном ремонте.
Но, повторюсь, для Вашего авто наличие небольшого количества масла не критично. Сделайте половину уровня и посмотрите, как будет.
klim_68
07.03.12  |
07.03.12 |
Уровень масла убавил,сапун чистый но масло в воздушных потрубках и в впускном коллекторе как было так и есть.К тому же из выхлопной трубы на оборотах и в нагрузке валит черный дым.Может ли он дыметь из-за масла в воздуховоде?Саляру вроде бы не жрет надеюсь дело не в аппаратуре.
08.03.12  |
08.03.12 |
to klim_68: Черный дым - это топливо. Масло горит сизым дымом.
klim_68: масла убавил,сапун чистый но масло в воздушных потрубках и в впускном коллекторе как было так и есть. #
А Вы его оттуда предварительно удалили? Воздушний патрубок промыли?
klim_68: Может ли он дыметь из-за масла в воздуховоде? #
Может. Но сизым дымом.
klim_68
08.03.12  |
08.03.12 |
toMESSIR: Тогда что , получается льет фарсунка!и как это проверить?повторюсь у нас никто не берется делать эту аппаратуру.Ну в чем еще может быть причина черного дыма?
08.03.12  |
08.03.12 |
klim_68: toMESSIR: Тогда что , получается льет фарсунка!и как это проверить?повторюсь у нас никто не берется делать эту аппаратуру.Ну в чем еще может быть причина черного дыма? #
Да, скорее всего это форсунка. При условии, что воздушный фильтр чистый. К сожалению, проверяется это только на стенде.
Kivix
27.03.12  |
27.03.12 |
Фильтр топливный попробуй поменять :)
fluffymarvel
17.04.12  |
17.04.12 |
to klim 68: коллега, подскажи, после того как почистил заслонку обороты перестали подлетать на холодном? У самого такая проблема.
17.04.12  |
17.04.12 |
to fluffymarvel: В любом случае, почистить заслонку не помешает.
