Дизель дымит при увеличении оборотов и перегазовках, плохо заводится, глохнет (T30) Nissan X-Trail
romanovich
Ниссан X-trail, дизель , V 2.2л., 2002 год
при увеличении оборотов, перегазовках очень сильно дымит, плохо заводится, глохнет на холостых оборотах, перерасход топлива.
В чем причина , кто знает?
Aleks066
02.10.11  |
02.10.11 |
ТНВД, Форсунки - к дизелисту тебе
02.10.11  |
02.10.11 |
Aleks066: ТНВД, Форсунки - к дизелисту тебе #
Поддерживаю.
Черный дым
(неполное сгорание топлива, мало воздуха, высокое содержание углеродов)
1.Проверить распылители форсунок, возможно они негерметичны и топливо сгорает не полностью
2.Посмотреть чистоту воздушного фильтра
3.Проверить угол опережения впрыска
4.Снять впускной коллектор и очистить его от продуктов сгорания, масла
5.Проверить компрессию на двигателе (при низкой степени сжатия топливо сгорает не полностью)
romanovich
02.10.11  |
02.10.11 |
1. а может фильтр быть "левым"?
2. а есть смысл залить промывку в топливо, что-бы промыть топливную систему?
03.10.11  |
03.10.11 |
romanovich: 1. а может фильтр быть "левым"?
2. а есть смысл залить промывку в топливо, что-бы промыть топливную систему? #
1 может.
2. Как временная мера.
03.10.11  |
03.10.11 |
romanovich: Ниссан X-trail, дизель , V 2.2л., 2002 год
В чем причина , кто знает? #
И давно так? После чего началось? Какой пробег?
03.10.11  |
03.10.11 |
Присоединяюсь к предположениям коллег. От себя добавлю, что может пробита медная прокладка под форсункой, отсюда потеря мощности, несгоревшее топливо вывело из строя катализатор и под воздействием высоких температур дымит из выхлобной трубы. Снимите сверху воздуховоды и доберитесь до форсунок осмотрите визуально.
corsa877
07.11.11  |
07.11.11 |
авто перестало заводиться в на минусовых температурах. заменил 2 диз. форсунки, датчик ДМРВ, 1 свча накаливания плохая, но не может же быть из за неё, даже при -10 никаких эмоций от двитателя. 2.2, 114л.с
07.11.11  |
07.11.11 |
to corsa877: Ответил тут. Там же и продолжаем беседу.
07.11.11  |
07.11.11 |
corsa877: авто перестало заводиться в на минусовых температурах. заменил 2 диз. форсунки, датчик ДМРВ, 1 свча накаливания плохая, но не может же быть из за неё, даже при -10 никаких эмоций от двитателя. 2.2, 114л.с #
Вы наплодили одинаковых вопросов, теперь гуляйте по ответам.
Ответил тут.
corsa877
07.11.11  |
07.11.11 |
извините. думал так доступнее будет для знающего человека
