Электрика Вентилятор салона Nissan X-Trail
13.09.12  |
13.09.12 |
to solovey: Подождем зимы и Вашего отзыва.
cockroac4
28.01.13  |
28.01.13 |
solovey: блока управления мотором вентилятора
подскажите заменил сегодня с горем пополам мотор печки,3 часа угрохал, эффекта ноль, предохранители в салоне все живые,где копать?
cockroac4
28.01.13  |
28.01.13 |
и подскажите партнамбер резистора=блока управления на кузов 31
cockroac4
29.01.13  |
29.01.13 |
всем спасибо нашел сам вот он 2722670 T03
cockroac4
29.01.13  |
29.01.13 |
осталось узнать где он находится
29.01.13  |
29.01.13 |
Резистор установлен в самом корпусе отопителя. Он обдувается воздухом внутри него.
cockroac4
29.01.13  |
29.01.13 |
рядом с мотором печки?
solovey
29.01.13  |
29.01.13 |
Давайте разберемся в терминах. Блок управления вентилятором отопителя салона находится ниже мотора и вентилятора, и соответственно его радиатор (блока управления) охлаждается потоком воздуха. Элементная база управления (резистор + термопредохранитель и т.д.) находятся внутри алюминиевого радиатора , который и охлаждается потоком воздуха. Посмотрите на фото выше.
cockroac4
30.01.13  |
30.01.13 |
теперь я совсем запутался.
я заказал резистор, он же выдается на сайтах поставщиков запчастей, как блок управления, фотография, которого выложенна в посте solovey на 2 странице.
получается так, алюминиевый радиатор, в котором находится сам резистор+термопредохранитель, заменный в данной теме, и есть в простонародье РЕЗИСТОР ОТОПИТЕЛЯ или БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА.
Вообщем по данному партнамберу мною была заказана элементная база управления так?
Она сгорела так понимаю, поэтому мотор не реагирует?
30.01.13  |
30.01.13 |
to cockroac4: Это и есть тот самый резистор. И его перегорание влияет на работу электродвигателя.
Flabbert
30.01.13  |
30.01.13 |
День добрый Столкнулся с той же проблемой перегорания этого резистора Погорела вся плата Подскажите пожалусто какая маркировка идёт на салон Т30
solovey
30.01.13  |
30.01.13 |
Я вел речь о Т31, про Т30 я ничего сказать не могу, не знаю.
Flabbert
30.01.13  |
30.01.13 |
Спасибо и на этом)) Рыл про т30 не нашёл наткнулся на вас решил спросить.
cockroac4
30.01.13  |
30.01.13 |
всем спасибо жду деталь,скоро придет,жалко опять все разбирать там придется и карячится как йог,сразу надо было менять его.
cockroac4
05.02.13  |
05.02.13 |
все наконец то,резистор+мотор=даешь ТЕПЛО)))
08.02.13  |
08.02.13 |
to cockroac4: Поздравляю с победой!
cockroac4
08.02.13  |
08.02.13 |
долго мотор умирал печки,еще с лета,надо было раньше делать,но как говорится в России,пока зима не настанет)))). Вообщем итого мотор печки 10 800 рублей замена оригинала,оригинал на экзисте не менее 20, резистор тоже замена оригинала,встал как родной, ценник 1 200 рублей на экзисте и работа 2 000 рублей в боксе у дяди Васи, у официалов не менее 4 500 рублей.
Три часа времени и нервов на мотор и 20 мин на резистор. Когда сняли резистор, увидели, что термопредохранитель совсем умер. Отдал на восстановление, запасным будет.
Кому надо,могу подсказать номера деталей по замене. Всем спасибо за помощь.
cockroac4
26.04.13  |
26.04.13 |
СКАЖИТЕ А КАК крепиться этот резистор в блоке на болтах или просто вставляется
27.04.13  |
27.04.13 |
cockroac4: Кому надо,могу подсказать номера деталей по замене. Всем спасибо за помощь. #
Конечно же напишите номера! Будет очень полезно!
cockroac4
27.04.13  |
27.04.13 |
чуть позже найду в корзине заказов,
а по поводу резистора не помню,вот и спрашиваю.он сейчас почему та у меня болтается,внизу нет болта,а вверху есть.
должен быть болт снизу или нет?
