Электрика Вентилятор салона Nissan X-Trail
solovey
Всем здравствуйте! При поездке в Крым перестал работать вентилятор отопителя салона. В сервисе определили - вышел из строя силовой резистор управления вентилятором. В Севастополе подобного не оказалось, вышел из положения тем, что сделали перемычку через тумблер и вентилятор стал включаться вручную на  максимальных оборотах. Вопрос: 1 - Где взять быстро замену; 2 - можно ли поменять самому.
08.09.10  |
08.09.10 |
Добрый день.
Резистор речки.
Код детали 27150-1N700
solovey
09.09.10  |
09.09.10 |
Добрый день! Спасибо за ответ. "Речка" это наименование или "сленг?"
to Rain:
to Rain:
solovey
09.09.10  |
09.09.10 |
И еще уточнение, можно ли самостоятельно его поменять без дополнительного соп. демонтажа? Уж больно далеко он сидит, под самой стенкой за педалью газа! Если снимать педаль газ, не собьются ли настройки?
10.09.10  |
10.09.10 |
имелось ввиду "печки" - опечатка, простите.
Придется все-таки поковыряться. Если снимите педаль, то главное - также ее одеть и быть аккуратным с тросиком. Не должно ничего сбиться.
solovey
12.09.10  |
12.09.10 |
Спасибо постораюсь. Потом отпишусь.
13.09.10  |
13.09.10 |
Ждем.
solovey
21.09.10  |
21.09.10 |
Привет всем! Схемы э/о у меня нет. Пришла такая идея. Если на резистор идут три контакта 2 - приход - выход на вентилятор (перемыкаем - вентилятор работает на максимальной скорости), третий по идее - управляющий сигнал на резистор. Сегодня проверил: на 3-й контакт ничего не приходит, а я думаю, что должно быть 12в. разной силы тока. Если я прав, то в чем может быть причина? Может дело не в ресторе?
22.09.10  |
22.09.10 |
to solovey: Тогда скачайте руководство для авто вашего, полное с электросхемами и будет вам счастье. Думаю, что постоянка должна быть на этом проводе, тот что идет на массу. Может дело в самом проводе, либо в резисторе.
solovey
22.09.10  |
22.09.10 |
Записался на диагностику на 24.09. Тот номер, что вы дали - не мой. сейчас не приведу, остался в машине, но он для 1 поколения Хсов. Для климот-контроля (моего) цена интересная 11 т.р. без работы. потом отпишусь.
23.09.10  |
23.09.10 |
to solovey: Да уж. Думаю, что с ценами загнули совсем. Будем ждать результатов.
solovey
23.09.10  |
23.09.10 |
Номер детали: 27226-70Т03. На экзисте средняя цена 5тр., остальное - наценка сервиса "У Сервис +"!
solovey
20.10.10  |
20.10.10 |
Привет Х-ам! Отписываюсь. Купил блок управления на экзисте, поставил. Газульку снимать не пришлось, но работать ОЧЕНЬ не удобно! Нужна короткая силовая магнитная отвертка. Вроде работает но как то не так, долго "думает". Подскажите где скачать электросхемы?
22.10.10  |
22.10.10 |
Добрый вечер. Вот тут должны быть схемы.
solovey
27.10.10  |
27.10.10 |
Пока не получается. В букварях негде нет?
to Rain:
28.10.10  |
28.10.10 |
А что не получается? Не скачивается?
solovey
28.10.10  |
28.10.10 |
Хоть платно, хоть бесплатно идет реклама с парнушкой
29.10.10  |
29.10.10 |
Странно, у меня выходит на систему заливки файлов. Ну что ж, вот еще держите тогда.
solovey
31.10.10  |
31.10.10 |
Спасибо, скопировал. Буду разбираться.
02.11.10  |
02.11.10 |
Отлично, держите в курсе.
26.11.10  |
26.11.10 |
Доброго времени суток. Ну, на разборках разве что поискать, либо среди аналогов. Раз у вас в городе новых не продается. Силовой резистор уж думаю, можно с других Ниссанов подобрать по аналогичным параметрам. Попробуйте дорожки резистора почистить, может поможет. А вообще самостоятельно, думаю можно заменить при определенной сноровке.
