1 и 2 не могут включится рычаг не поварачивается налево Nissan Almera
«Трансмиссия»
07.07.11  |
07.07.11 |
Inna Almera: to xekxek:
Это можно сделать не меняя коробки? за схему спасибо большое но я мало в этом понимаю. #
Тогда делаем следующее.
1) по просите на сервисе отключили тягу от кулисы и коробки,
2) проверка кулисы на повреждения
3)проверка включение и выключение передач без кулисы
4)если все таки повреждения в коробке то ее необходимо снять и разобрать.
5)После разборки МКПП оценить фактор повреждения и решить,стоит ремонтировать, и купить и заменить поврежденные детали.Или все таки купит МКПП контрактную.
Надеюсь проблема в кулисе,Удачи.
07.07.11  |
07.07.11 |
to xekxek: Обратите внимание, общий пробег 190тыс км без замены масла.
Хотя, если масло в КПП все же было, пусть и старое, я думаю есть смысл ремонтировать коробку, а не менять.
«Трансмиссия»
07.07.11  |
07.07.11 |
Messir: я думаю есть смысл ремонтировать коробку, а не менять. #
Я тоже так считаю,коробка же не сгорела.Все покажет дефектовка.
Inna Almera
08.07.11  |
08.07.11 |
Большое спасибо всем вам за помощь, как съезжу на СТО отпишусь.
08.07.11  |
08.07.11 |
to Inna Almera: Если же масло не менялось, то пора заменить + и все расходники с фильтром.
09.07.11  |
09.07.11 |
mATr1xX: и все расходники с фильтром #
На механике все расходники это масло, ну сальники не в счет.
Inna Almera
09.07.11  |
09.07.11 |
to xekxek: Кулису отключаем коробка работает, а когда кулису подключаем обратно коробка не работает. Что это может быть?
«Трансмиссия»
09.07.11  |
09.07.11 |
Inna Almera: to xekxek: Кулису отключаем коробка работает, а когда кулису подключаем обратно коробка не работает. Что это может быть? #
Добрый день,Это уже очень хорошо!так как вариант с поломкой механизма переключения отпадает.
А когда кулису отключаете то сама кулиса работает нормально?(во все положения?)
если да то подозреваю что вы действительно наехали на камень,а точнее не на камень а на какой то предмет,который возможно ударил по тяге от кулисы,и из за чего нарушилась регулировка кулисы и МКПП.
Смотреть кулису и тягу на повреждения,так же отрегулировать.Удачи.
«Трансмиссия»
09.07.11  |
09.07.11 |
to Inna Almera: Как я и предполагал,все дело в кулисе и тягах,вот система переключения(кулиса) думаю вам пригодиться.
10.07.11  |
10.07.11 |
Согласен с xekxek. Проблема в кулисе.
Inna Almera
11.07.11  |
11.07.11 |
to xekxek:Подскажите пожалуйста, мы вчера разбирали машину и увидели что задняя подушка под двигателем лопнула, это может мешать переключению скоростей?
«Трансмиссия»
11.07.11  |
11.07.11 |
Inna Almera: to xekxek:Подскажите пожалуйста, мы вчера разбирали машину и увидели что задняя подушка под двигателем лопнула, это может мешать переключению скоростей? #
Запросто!если есть какое то смещение коробки то очень даже может.
Inna Almera
11.07.11  |
11.07.11 |
to xekxek: Спасибо, завтра поедим покупать запчасти и будем собирать. Надеюсь все будет хорошо. Спасибо всем за помощь.
«Трансмиссия»
11.07.11  |
11.07.11 |
to Inna Almera: Удачи,после отпишитесь,и вообще!пишите!
Dimon-811
12.07.11  |
12.07.11 |
xekxek: Специализируюсь на Ремонте-- АКПП,МКПП,Редуктора,Раcдатки ................#
Раздатка пишется через букву З , исправь, ато как то не солидно ............................
12.07.11  |
12.07.11 |
Dimon-811: Раздатка пишется через букву З , исправь, ато как то не солидно ............................ #
Тогда уж грамматически правильно это будет звучать так:
Специализируюсь на ремонте АКПП, МКПП, редукторов, раздаток, электрооборудования, топливной и тормозной системы.
GPS Навигация. Прошивка, перепрошивка, написание программ.
to xekxek: Можете просто скопировать и вставить.
«Трансмиссия»
12.07.11  |
12.07.11 |
to Dimon-811:
Чтоб я без Вас Товарищи делал!?
чет я и не заметил (с-з) спешил как всегда.(не грамотный)
Скопировал и вставил.
Inna Almera
20.07.11  |
20.07.11 |
Спасибо всем большое за помощь. Проблема оказалась в том что, когда мне меняли диск сцепления то двигатель плохо закрутили и я потеряла один болт и ездила на двух, а года второй обломился то двигатель упал и заклинило коробку, но теперь все нормально и моя машинка опять на ходу, самое обидное в этой ситуации, что машину я делала через своего друга.
«Трансмиссия»
20.07.11  |
20.07.11 |
to Inna Almera:
Inna Almera: самое обидное в этой ситуации, что машину я делала через своего друга. #
Так всегда бывает(к сожалению) по этому рекомендую обращаться в сервис по рекомендациям друзей-но ехать самой.чтоб потом можно было предъявить по полной программе.
Хорошо что ваша проблема решилась!
