1 и 2 не могут включится рычаг не поварачивается налево Nissan Almera
gaiver777
Всем привет!ПОДСКАЖИТЕ!!!У меня мотор 1.5qg15(седан) Ща заехал в нормальный сервис они говорят коробку снимать надо,дело не в кулисе.У меня когда коробка стоит на нейтрали я  не могу повернуть рычаг влево чтобы выбрать первую или вторую передачу.А если тронутся на третей то с трудом можно сразу воткнуть вторую а со второй со всей силы можно воткнуть первую(рычак как будто не хочет переходитть влево где первая и вторая!!!)А потом бамс и всё работает нормально.3дня ездил норм было а сегодня опять так и все опять через каждую минуту то норм то плохо(((В чем дело помогите кто знает.голова уже кипит от этого.Зарание спасибо.
24.05.11  |
24.05.11 |
to gaiver777: Раз на сервисе сказали, что дело не в приводе, значит дело в крышке КПП. Вероятно, выскакивает стопорный механизм. И тут действительно только снимать и открывать коробку.
24.05.11  |
24.05.11 |
to gaiver777: Привет . Вскрывайте и смотрите, видно будет. Масло давно меняли? Хруст присутствует?
gaiver777
24.05.11  |
24.05.11 |
to Rain: Не знаю неделю назад купил тачку,хруста нет.Может у меня все-же гденибудь кулиса а?
gaiver777
24.05.11  |
24.05.11 |
to Messir: В сервисе вроде норм спецы но!!!деньги тоже любят,они знают что я сам не буду делать)))
gaiver777
05.06.11  |
05.06.11 |
Смотрите когда кручу передачи до 6тыс.оборотов 1 и 2 пропадают и могут не работать долго,но если задним ходом подняться в горку (крутую)то сразу норм становятся.до тех пор пока опять не стану крутить.Подскажите что это может быть?Зарание спасибо!
«Трансмиссия»
06.06.11  |
06.06.11 |
gaiver777: Смотрите когда кручу передачи до 6тыс.оборотов 1 и 2 пропадают и могут не работать долго,но если задним ходом подняться в горку (крутую)то сразу норм становятся.до тех пор пока опять не стану крутить.Подскажите что это может быть?Зарание спасибо! #
06.06.11  |
06.06.11 |
gaiver777: Может у меня все-же гденибудь кулиса а? #
Не может. Но спустится под машину и осмотреть все хотя бы визуально Вы же можете? Посмотрите состояние кулис.
gaiver777: Смотрите когда кручу передачи до 6тыс.оборотов 1 и 2 пропадают и могут не работать долго,но если задним ходом подняться в горку (крутую)то сразу норм становятся.до тех пор пока опять не стану крутить #
Мне кажется, имеет место выработка в крышке, либо люфт одного из валов в КПП.
06.06.11  |
06.06.11 |
to gaiver777: В вашем случаи я бы с ездили на диагностику. Ну или хотя бы заехал на яму или подъемник.
gaiver777
12.06.11  |
12.06.11 |
Под иашиной БЫЛ!!!кулиса норм!!!Рычаг в коробке ерундит.Я стал ездить до 4тыс.оборотов все норм.Может у меня какие-то блокировки вкл.?Если ручку сильно долбить (влево,вправо)на нейтрали то внизу у педалей моргает какая-то лампочка?,подскажите кто знает че ет такое?
«Трансмиссия»
12.06.11  |
12.06.11 |
to gaiver777: А за что минус? за непонятный вопрос (-)
gaiver777: Смотрите когда кручу передачи до 6тыс.оборотов 1 и 2 пропадают и могут не работать долго #
Это что?или как понять?
gaiver777: но если задним ходом подняться в горку (крутую)то сразу норм становятся.до тех пор пока опять не стану крутить. #
Это что за бред? это вообще вопрос?
gaiver777: Подскажите что это может быть?Зарание спасибо! #
На что подсказать?
Задайте нормальный вопрос!
1-2 это передача? или обороты двигателя?
На хорошо описанный вопрос хорошо отписанный ответ!
13.06.11  |
13.06.11 |
xekxek: На что подсказать? Задайте нормальный вопрос! #
Это ж невозможно, Вы сами разве не видете? Это вопрос из серии "у меня стучит что-то, скажите что".
to gaiver777: А Вам разбирать коробку и смотреть крышку и синхронизаторы.
gaiver777: Если ручку сильно долбить (влево,вправо)на нейтрали то внизу у педалей моргает какая-то лампочка? #
Залезьте под торпедку и посмотрите, что там моргает у педалей. Может Вы так ручкой долбили, что что-то выскочило.
13.06.11  |
13.06.11 |
to gaiver777: я бы на вашем месте и масло поменял.
«Трансмиссия»
13.06.11  |
13.06.11 |
to Messir: с горем по полам понял этот вопрос
gaiver777: Под иашиной БЫЛ!!!кулиса норм!!!Рычаг в коробке ерундит.Я стал ездить до 4тыс.оборотов все норм.Может у меня какие-то блокировки вкл.?Если ручку сильно долбить (влево,вправо)на нейтрали то внизу у педалей моргает какая-то лампочка?,подскажите кто знает че ет такое? #
По этому и поставил (+)
ну а за верхний уж (-)
Трудно разобраться на такие непонятные вопросы,лучше промолчу....
Inna Almera
07.07.11  |
07.07.11 |
Подскажите пожалуйста, вчера ехала домой и на повороте произошел толчок как-будто на камень наехала, решила переключить скорость( коробка механическая) и не смогла, у меня так и не выключается 2-ая скорость, на сто только на субботу записалась, хотела понять это коробка навернулась или еще что-то может быть?
07.07.11  |
07.07.11 |
to Inna Almera: Т.е. в момент этого толчка КПП была на 2й передаче?
Вероятнее всего, это проблема в крышке КПП, в самом механизме переключения.
07.07.11  |
07.07.11 |
to Inna Almera: Масло давно менялось ? и какой пробег авто?
«Трансмиссия»
07.07.11  |
07.07.11 |
Inna Almera: на повороте произошел толчок как-будто на камень наехала, решила переключить скорость( коробка механическая) и не смогла, у меня так и не выключается 2-ая скорость #
Думаю у вас проблема с механизмом переключения передач.
К сожалению коробку придется разбирать,так как по вашим словам был ударчик,а это значит что обломки попали на шестеренку. Подробнее посмотреть как все выглядит можно ТУТ
Фото механизма переключения.
Inna Almera
07.07.11  |
07.07.11 |
Я еще ни разу масло не меняла в коробке, я пробег по России 120 000 км за 3 года. Мне хотя бы понять лучше делать коробку или заказать другую?
Inna Almera
07.07.11  |
07.07.11 |
to xekxek:
Это можно сделать не меняя коробки? за схему спасибо большое но я мало в этом понимаю.
Inna Almera
07.07.11  |
07.07.11 |
Эта машина из Германии ее мне пригнали в 2009 году и она там прошла всего 70 000 км
