Сильно ест масло, начала дымить Nissan Almera
Skakalkin
Привет всем форумщикам! У меня проблема в том что машина сильно кушает масло,подскажите по какой причине это может быть!
И еще сегодня заметил что начала дымить,и меня это очень насторажило!
сам я в машина не оч понимаю !=(
16.07.11  |
16.07.11 |
Хорошо бы посмотреть на свечи. Первым делом стоит поменять прокладку картерных газов прежде чем лезть в ремонт ДВС.
tohin
16.07.11  |
16.07.11 |
Машина у вас давно??
Skakalkin
17.07.11  |
17.07.11 |
нет машина куплена сравнительно недавно!
17.07.11  |
17.07.11 |
to Skakalkin: И так же какое масло залито и какой пробег на данный момент ? Возможно проблема в масло съемных колпачках. Так же проблема обсуждалась тут.
tohin
17.07.11  |
17.07.11 |
тогда понятно , стабилизатор масла выгорел , замена колец и мск как минимум - а там видно будет если на ремонт решитесь
17.07.11  |
17.07.11 |
to Skakalkin: Согласен с Tohin`ым !
17.07.11  |
17.07.11 |
Skakalkin: нет машина куплена сравнительно недавно! #
Выворачивайте свечи и смотрите, есть ли масло на резьбе и есть ли смолистые отложения на электродах.
adres
18.02.12  |
18.02.12 |
Вечер, добрый! Такая же история: недавно купленная машина, жор масла! Вывернул свечи, оказалось, что первые три свечи чистые, а на четвёртой заляпан электрод отложениями. Что можно сделать с этим и из-за чего это?
adres
18.02.12  |
18.02.12 |
...добавлю о машине: Алмера, механика, 2004 UK, 1,5, 98 л.с., пробег ~100 000 км (не уверен, что пробег не скручен)
58penza
18.02.12  |
18.02.12 |
to adres:a мог старый хозяин воткнуть свечи типа те что были под рукой на время.
to forum: а может такое состояние одной свечи -следствие прогоревшего клапана на этом целиндре?
18.02.12  |
18.02.12 |
Не от свечи, ни от клапана такого не будет. Это продукты горения масла в данном цилиндре.
19.02.12  |
19.02.12 |
58penza: to adres:a мог старый хозяин воткнуть свечи типа те что были под рукой на время. #
Воткнуть-то он мог. Но свеча бы сама очистилась, если бы в цилиндре шел нормальный процесс горения.
58penza: to forum: а может такое состояние одной свечи -следствие прогоревшего клапана на этом целиндре? #
Нет, не может.
adres: to forum: а может такое состояние одной свечи -следствие прогоревшего клапана на этом целиндре? #
Пробег возможно и скручен. И мне кажется, что в 4м цилиндре кольца либо окончательно закоксованы, либо сломаны.
19.02.12  |
19.02.12 |
У меня на Альмере тоже с четвертого цилиндра началось.
Результат тут.
adres
19.02.12  |
19.02.12 |
58penza: to adres:a мог старый хозяин воткнуть свечи типа те что был #
да, свечи были ввёрнуты неродные, когда решил поменять на те, которые продали по каталогу в магазине (NGK LFR 5A11), то удивился, что они разные и подумал, что перепутали в магазине!...
adres
19.02.12  |
19.02.12 |
ввернул нормальные свечи, результат тот же - четвёртая свеча с нагаром и отложениями. Масло ест немерено(
adres
19.02.12  |
19.02.12 |
vitalliy: У меня на Альмере тоже с четвертого цилиндра началось.
Результат тут. #
Жаль, что причину не выяснил(
Компрессию мерил, как ни странно во всех цилиндрах она в норме...
24 - 25 февраля отдам умельцу свою элечку, будет её излечивать, а пока буду заправлять не бензином, а маслом
Предварительно он смотрел, мерил и своим опытным взглядом порекомендовал мне купить маслосъёмные колпачки, прокладку под клапанную крышку, герметик.
Излечу жор масла и параллельно буду искать течь антифриза. Где-то внизу слева вытекает, попадает на ремни и разбрызгивает по всему моторному отсеку. Так сразу не понять откуда льёт (может с радиатора)
19.02.12  |
19.02.12 |
adres: четвёртая свеча с нагаром и отложениями. Масло ест немерено( #
Думаю дело не в поршневой... Не снималась ли недавно клапанная крышка?
adres
19.02.12  |
19.02.12 |
Забыл сказать, что клапанная крышка наверняка снималась, потому что по всему её периметру она обработана герметиком, скорее всего перед продажей закамуфлировали все эти дела.
19.02.12  |
19.02.12 |
Тогда покупается уже легендарная прокладка картерных газов и клапанной крышки. Меняются разом. Из-за этой сторублевой прокладочки может улетать до литра на 100км. , в случае если она негерметично сидит. Она дубеет со временем и подлежит замене при снятии кл. крышки!
adres
29.02.12  |
29.02.12 |
Здравствуйте! Начался процесс устранения аппетита моего авто по маслу. Мой умелец начал с самого простого сменой колпачков. Поменял колпачки, поставил прокладку клапанной крышки. Итог не оправдал надежды. Масло также вылетает в трубу. Следующий шаг умельца, как он мне сказал - раскоксовка колец и смена моторного масла, хотя он сказал, что это может не помочь и чтобы я готовился к перебиранию двигателя. Буду держать в курсе P.S. Жалко, что не могу подкрепить все действия моего умельца фотографиями, потому что при всём при этом не присутствую
