Цепь или дроссель? Nissan Almera
Дамир
Вот в чем вопрос - проблема в цепи или дроссель глючит???
дальше расакзывать буду макс. подробно, потому и долго.
итак, я купил свою альмерку, и почти сразу потек радиатор и я перегрел двигатель (не совсем перегрел, я сразу заметил рост тем-ры и выкл. двигатель не доводя до красной зоны. Заменив радиатор все стало в норме, за ислючением того, что двиган стал масло кушать, все масло выходило через глушак.
Жор масла вынудил меняя поехать в сервис на замену маслосъемных колпачков, колец поршней и попутно выпускных клапанов. В сервисе мне не смогли настроить клана (их вообще просто поставили и отправили в ниссан-центр на настройку.
Сразу после ремонта двигатель начинал "троить", судя по свечам шла переобогащенная смесь. Троить он начал сразу после ремонта, но троение то появлялось, то проходило. Загнал на диагностику - там сказали что все в норме. Троение в скором времени вообще прекратилось. Троение было ТОЛЬКО на холостых, на оборотах я его по райней мере не замечал, машина летела как положено. Компрессия была 14 во всех 4-х, масло не кушает, антифриз стоит на уровне. Педаль газа очень отзывчивая - обороты махом растут и потом постепенно падает до холостых ровно и четко.
Итак я прокатился около 1000 км, после чего загорелась ошибка и я поехал к диагностам - мне сказали что ошибку дал кислородный датчик (он словно работает с перебоями или опозданием). Ошибку сняли и я забыл уже что такое троение (проехав еще 1000 км).
Тут подошло время для настроки клапанов (как меня заверили в сервисе), и я уже собрался ехать в ниссан чтобы мне их настроили, но вдруг машина стала троить постоянно (троение - оно выражается именно в сильной вибрации двигателя на холостых) и помимо этого не заводится без нажатия на педаль газа. После того как машина заводится обороты летают 0-1500, после чего выравниваются в холостые (через 2-3 скачка), троит, потом работает минутку с вибрацией и вибрация пропадает. Машина не едет вообще! еле-еле разгон идет, словно она катится а не разгоняется. Когда стоит на холостых в вибрацией - не работает вакуумник (если покачать тормоза на выкл., потом держать педаль на тормозе и запускать - педаль опускается), стоит погазовать и тормоза вновь появляются, но на холостых вновь пропадают). Педаль газа неотзывчивая - раньше нажмешь до упора за полсекунды - обороты до максимума растут, а щас как дизель надо нажать и ждать пока они поднимутся.
Итак, вновь лечу к диагностам. Диагност понять ниче не может - давление в норме, форсунки дают ровный колокол, компрессия 14 во всех 4-х. Стали проверять все датчки - никакой датчик не дает ошибок. Поставили новый ДВРМ - нет эффекта, проверили давление бензина - норма. Вытащили все трубки заглушили (чтобы избежать подсоса воздуха). Просидев часа 3 со мной, даигност отправил меня к мотористу проверять правильность установки цепи. Такого после кап.ремонта небыло.
Моторист, который делал мне двиган появится только во вторник, да и процедура-то не быстрая, и поставит ли он ее правильно??
Я решился на диагностику в другом проверенном друзьями сервисе - и там не поймут что делать. Проверили все повторно - форсунки, давление, компрессию (тут были показатели 14-13.5-15-14), снимали все датчики и ставили новые - нет эффекта.  Единственное что они мне сказали нового - это то что с выхлопной трубы идет один воздух. (да, кстати, с выхлопной трубы идет большое кол-во воды, и говорят так и должно быть).
Диагноз обоих диагностов - это либо дроссель глючит, хотя ошибок н выдает, либо цепть установили неправильно...
и что мне думать? вот логика моя:
1. Дроссель
возможно, ведь педаль газа не реагирует и он просто стал тупить.
2. цепь
возможно, но ведь она до этого летала! и вдруг перестала ехать вообще!
3. клапана
возможно, ведь если клапан не закрывается до конца, то и вакуумник не работает, но ведь компрессия-то отличная!!!! и до этого небыло проблем таких, чтобы машина перестала заводится, ехать и пропадали тормоза на холостых.
честно говоря, я больше всего склоняюсь к дросселю, поскольку если газовать, то и машинка едет на 3000 оборотах (хотябы едет), да и не заводится машина если педаль газа не в полу (вернее без газа она пых-пых и сразу глохнет). Да и после того как  завел с газом, то и дальше надо прогазовать пару раз, после она подскочет вокруг холостых (вплоть до нуля), после чего выравнивается, словно дросель тупит, хотя и не дает ошибок.
mixa32
09.04.11  |
09.04.11 |
Написано подробно,НО!!! а пробег какой у Альки
Дамир
09.04.11  |
09.04.11 |
124 000 по одометру
Дамир
09.04.11  |
09.04.11 |
ЗЫ дроссель вскрывал бывший хозяин (срезаны заклепки головы дросселя и закручены винтиками)
nissan_brest
09.04.11  |
09.04.11 |
to Дамир: может через них идет подсос воздуха
Дамир
09.04.11  |
09.04.11 |
менялись только выпускные клапана
09.04.11  |
09.04.11 |
to Дамир: Вы в правильном направлении!
Прежде, чем разбирать полмотора, снимите и промойте дроссель и H{{/ Обратите внимание на состояние и положение датчика ДЗ.
Дамир
10.04.11  |
10.04.11 |
дроссель чистый, слегка совсем загрязнен, все равно его промыли и адаптировали компьютером.
Дамир
10.04.11  |
10.04.11 |
может ли неправильная установка цепи (или например она слетела на какой-нить бешанной кочке) таким образом повлиять? проверка цепи только разборкой проверяется?
Nissanovod
10.04.11  |
10.04.11 |
может скажу глупость, но как там катализатор?
Дамир
10.04.11  |
10.04.11 |
говорят в норме...
10.04.11  |
10.04.11 |
to Дамир: Цепь ни на какой бешенной кочке слететь не может.
Дамир
10.04.11  |
10.04.11 |
а если гнет клапан? может от этого быть? двигатель QJ15
10.04.11  |
10.04.11 |
Messir: to Дамир: Цепь ни на какой бешенной кочке слететь не может. #
Это точно. Ее может только бешеный "специалист" не меткам вкорячить.
to Дамир: Мне сдается дело в ГРМ. Или метки не сошлись или клапана плохо отрегулированы.
10.04.11  |
10.04.11 |
Дамир: проверка цепи только разборкой проверяется? #
Снятие передней крышки с головой и проверка меток.
Dimon-811
10.04.11  |
10.04.11 |
vitalliy: Снятие передней крышки с головой и проверка меток. #
а голову зачем снимать чтоб метки проверить??? Клапанную крышку скинуть, и все видно
10.04.11  |
10.04.11 |
Dimon-811: а голову зачем снимать чтоб метки проверить??? Клапанную крышку скинуть, и все видно #
Не будет видно меток промежуточной звезды и звезды коленвала. Что бы их было видно нужно снимать переднюю крышку и желательно голову.
Dimon-811
10.04.11  |
10.04.11 |
to vitalliy: о мля, интересно, просто движк дербанить хочу, а с цепными еще дела не имел кроме как москвич 412
Dimon-811
10.04.11  |
10.04.11 |
to vitalliy: о мля, интересно, просто движк дербанить хочу, а с цепными еще дела не имел кроме как москвич 412. С распредвалами то все видно, вот фотал своё пихло не так давно, метки хорошо видно
10.04.11  |
10.04.11 |
Dimon-811: to vitalliy: о мля, интересно, просто движк дербанить хочу, а с цепными еще дела не имел кроме как москвич 412 #
Голову можно не снимать, но рисковано. Какой у тебя ДВС?
10.04.11  |
10.04.11 |
Фото не сразу открылось. Тут неплохой отчет по замене цепи.
12345...
