Сальник ГУРа рулевой рейки ниссан-альмера N16 Nissan Almera
sukhanov-da
Потек сальник рулевой рейки, дилеры отказываются менять его, обосновывая бесполезностью, говорят требуется замена рулевой рейки в сборе. Обойдется в сумме около 35т.р., есть ли другие варианты?
17.04.10  |
17.04.10 |
Имея нормальные ключи и головки на замену верхнего сальника достаточно трех часов. Нет смысла снимать рейку целиком, только увеличите время работы в два а то и в три раза.
Nissan 49359-CA000 Сальник рулевой рейки.
Процесс замены.
В салоне около педали тормоза откручиваем ключом на 17 гайку и вынимаем болт, отводим в сторону верхний карданчик рулевого вала. Далее снимаем гофру от дроссельной заслонки и вехнюю часть короба, где стоит воздушный фильтр (чтобы было доступней подлезать к рейке). Ключом на 13 откручиваем болт - крепление нижнего корданчика и снимаем его с вала рулевой рейки. Шланг, идущий от бочка, отсоединяем от корпуса рейки и сливаем жидкость (грам 500 будет). Ключом на 14 откручиваем первую трубку, вторую и третью ключом на 11. Далее головкой (звездочкой) на 8 откручиваем 2 болта держащих корпус вала с рейкой и снимаем эту деталь аккуратно не повредив прокладку. Далее не сильно ударяем верхней частью вала о кувалду и он выходит из корпуса. В корпусе остаеся верхний подшипник и наш зловредный сальник. Головкой на 13 и молотком выбиваем сальник и подшипник. Промываем все детали в бензине. Головкой на 17 с удлинителем забиваем новый сальник вместе с подшипником на место. Далее вставляем вал в корпус и аккуратно забиваем его, чтобы нижний подшибник на половину влез в корпус. Далее все собираем в обратной последовательности. Прокладку сажаем на герметик для стопоцентной уверенности ввиду отсутствия новой.
sukhanov-da
17.04.10  |
17.04.10 |
Спасибо за совет, приобрету сальник сделаю САМ!!!
dencap
29.04.10  |
29.04.10 |
Вчера в exist-те заказал этот сальник Nissan 49359-CA000. Придет через три недели.
Однако на другом форуме утверждается, что это будто-бы не он. Здесь или
https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=63152&page=4
Возможно им в этот пакет засунули уплотнительное кольцо Nissan 49359-AA000.
Или я не прав?
Кто заказывал через exist сальник Nissan 49359-CA000 сообщите, подходит он для
замены верхнего сальника рулевой рейки Almera N16 (19х29х...) или нет.
30.04.10  |
30.04.10 |
Так там говорят, что вообще якобы всю рейку целиком покупать. Посмотрите свой сальник, сняв, когда придет заказанный вами - самый верный способ. В противном случае купите ремкомплект да замените все.
sukhanov-da
30.04.10  |
30.04.10 |
Та же беда, заказал сальник 49359-СА000 пришло уплотнительное кольцо (как на рисунке)https://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=63152&page=4
Dominic
08.05.10  |
08.05.10 |
Парни подскажите пожалуйста,сколько он стоит???Походу дела у меня та же проблема!(((
10.05.10  |
10.05.10 |
to Dominic: Порядка 300 рублей.
paster6666
12.05.10  |
12.05.10 |
в АТЦ Москва за сальник просят 800, но у них он всегда в наличии))
Dominic
13.05.10  |
13.05.10 |
to Rain: Спасибо!
Dominic
13.05.10  |
13.05.10 |
to paster6666:
Я в Казани живу!)))
13.05.10  |
13.05.10 |
С доставкой тогда, увы:)
Dominic
13.05.10  |
13.05.10 |
to Rain:
Ну я думаю,что в Казани уж найду!
Dominic
13.05.10  |
13.05.10 |
to Rain:
Значит ты сам его менял,я так понимаю это что ты в руке держишь,это он и есть,этот сальник!?
paster6666
14.05.10  |
14.05.10 |
to Dominic:
Именно это и есть сальник. Будь аккуратнее с подшибником, который стоит сразу после сальника, хлипкий очень и с рулем поаккуратнее, не забудь, что там стоит часовая пружина, если машина с АБС
Dominic
15.05.10  |
15.05.10 |
to paster6666:
Я наверное не сам менять буду,людям хочу показать эту инструкцию,а с рулем что?У официалов не хочу делать,там скорее всего такой счет придъявят!!!Машина с АБС и ЕСП.Извиняюсь,я так понимаю руль снимать надо или нет!?
paster6666
16.05.10  |
16.05.10 |
to Domin
снимать руль ненадо, просто когда разъединишь вал рулевой с рейкой, баранку не крути особо, а то шлейф(часовую пружину) можно порвать, читай мануал)). Кстати схождение прийдется делать полюбому))
Dominic
17.05.10  |
17.05.10 |
to paster6666:
)))Понятно!Блин,недавно только делал!(
paster6666
18.05.10  |
18.05.10 |
to Dominic:
просто если не делать схождение руль будет криво стоять, врядли удастся попасть точно
Shum
20.05.10  |
20.05.10 |
Привет ребята)))я узнал сообщаю коды сальники 49297-4М485 рем комплект49297-5М328 всем удачи
Dominic
22.05.10  |
22.05.10 |
Еще парни такой вопрос.В магазине нашли только комплект сальников ГУРа,цена-2500р.А отдельно говорят вроде не продается так называемый-43359-СA000.Что лучше, посоветуете,поискать сальник отдельно или заменить набором,чтоб уж все было хорошо!!??
12345...
