Уходит жидкость из центрального бачка гидропривода сцепления Nissan Almera
dakusha117
уходит жидкость из центрального бочка гидра привода сцепления,что делать?
07.02.12  |
07.02.12 |
to dakusha117: Попробуйте долить и еще раз понаблюдать внимательно - как быстро.
stinger
08.02.12  |
08.02.12 |
dakusha117: уходит жидкость из центрального бочка гидра привода сцепления,что делать? #
Искать место утечки и устранять причину.Сначала проверьте наличие подтекания под машиной.Так же будет не лишним осмотр рабочего цилиндра сцепления на подъёмнике или эстакаде.
09.02.12  |
09.02.12 |
stinger: Искать место утечки и устранять причину.Сначала проверьте наличие подтекания под машиной.Так же будет не лишним осмотр рабочего цилиндра сцепления на подъёмнике или эстакаде. #
Поддерживаю. Так же сделайте осмотр утром или после длительной стоянки.
fisher
10.02.12  |
10.02.12 |
уходит из-за что узкоглазые пожалели шланга между бачком и цылиндром,на морозах он сужается и на тягивается,такая же беда была,нужно ослабить и проблема изчезнет))
10.02.12  |
10.02.12 |
aleshka: уходит из-за что узкоглазые пожалели шланга между бачком и цылиндром,на морозах он сужается и на тягивается,такая же беда была,нужно ослабить и проблема изчезнет)) #
Наверное японские инженеры не подумали, что машину будут курочить безграмотные.
Если он натягивается, то каким же образом можно изменить его длину?
stinger
10.02.12  |
10.02.12 |
aleshka: на морозах он сужается и на тягивается, #
Это какой должен быть мороз? Только не совсем понятно-шланг натягивается и что? Откуда начинает уходить ТЖ? Или просто понижается уровень ТЖ,а после оттаивания шланга уровень вновь нормальный? Внесите пояснения.
fisher
12.02.12  |
12.02.12 |
stinger,жидкость вам никто обратно не вернет,а уходит она через пластиковый штуцер(между шлангом и цилиндром),шланг сужается,его натягивает ,соответственно штуцер перекашивает и манжета не справляется с герметичностью,отсюда и подтекание...сам сначало не верил этой версии,пока не разобрал))
fisher
13.02.12  |
13.02.12 |
Messir,сам ты безграмотный...посмотри сначало на офиц.форуме,а потом ставь ярлыки.....изменить длинну не возможно,но можно его слегка сдернуть со штуцеров с обоих сторон,тем самым дать запас на сжатие...если в школе по-лучше программу физики усваивать,то можно вспомнить,что любые материалы при понижении температуры сужаются,а при повышении расширяются,узкоглазые,видимо,этого тоже не знали))))
Leva46
17.02.12  |
17.02.12 |
У меня тоже уходила жидкость из бачка,но присмотревшись по ближе все привело к тому,что подтекает сам ГЦС, заменил цилиндр и все прошло!
fisher
17.02.12  |
17.02.12 |
прошло,потому что у тебя на новом цилиндре стоит соответственно новая манжета,вот и всё объяснение,но можно было избежать этой траты малой кровью,как выше рассказал!!!
Leva46:
17.02.12  |
17.02.12 |
alenka: ..сам сначало не верил этой версии,пока не разобрал)) #
Ну, вообще-то, если аленка разобраЛ, то это уже наводит на нехорошие мысли, и все остальное как-то уже неактуально.
alenka: Messir,сам ты безграмотный... #
Вполне возможно, Вы правы. Я такой.
Но, если следовать Вашей логике, все резиновые шланги и патрубки должны как минимум лопаться на морозе от сокращения на, как минимум 20%
stinger
17.02.12  |
17.02.12 |
Messir: alenka: ..сам сначало не верил этой версии,пока не разобрал)) # Ну, вообще-то, если аленка разобраЛ, то это уже наводит на нехорошие мысли, и все остальное как-то уже неактуально. #
Причём на очень нехорошие.
stinger
17.02.12  |
17.02.12 |
alenka: рошло,потому что у тебя на новом цилиндре стоит соответственно новая манжета,вот и всё объяснение,но можно было избежать этой траты малой кровью,как выше рассказал!!! #
То есть,если следовать вашей логике , устранить подтекание в манжетах ГЦС можно было бы ослаблением натяжения шланга? Если так,то вам как отличному механику пора в Книгу рекордов Гиннеса.
fisher
18.02.12  |
18.02.12 |
stinger,сколько можно объяснять,что у большинства юзеров NAC,подтекает не через цилиндр,а из штуцера.......нет,устранаять нужно не только ослаблением шланга,на и устранением перекоса штуцера,один мой знакомый сделал еще проще,он просто подобрал еще одну манжету и одел рядом со старой,всё перестало........а нерадивые и неопытные механники в сервисах заставляют покупать и менять новый цилиндр......кстати знаю более десяти случаев,когда офиц.диллеры по гарантии меняли эти цилиндры,хотя проблема не в них)))
18.02.12  |
18.02.12 |
alenka: ,устранаять нужно не только ослаблением шланга,на и устранением перекоса штуцера,один мой знакомый сделал еще проще,он просто подобрал еще одну манжету и одел рядом со старой,всё перестало.... #
Манжету куда? На штуцер? Это устраняет перекос или увеличивает длину шланга?
stinger
18.02.12  |
18.02.12 |
alenka: он просто подобрал еще одну манжету и одел рядом со старой, #
Даже не знаю в каком роде в вам обратиться,уважаемый или уважаемая. Что бы одеть ещё одну манжету,нужно ,как минимум, выточить для неё посадочное место.Или ваш знакомый-фокусник?
stinger
18.02.12  |
18.02.12 |
alenka: stinger,сколько можно объяснять,что у большинства юзеров NAC,подтекает не через цилиндр,а из штуцера.. #
Вы уж определитесь что и где подтекает,если подтекает манжета,то увеличением длины шланга это никак не устранить(читайте мой пост адресованный вам на этот счёт чуть выше) и не валите в кучу две причины,у них разное решение.
fisher
19.02.12  |
19.02.12 |
хорош тут клоунаду то устраивать,хотите постебаться,выйдите к бабулям на лавочку....ты сначало разбери,а потом спорь,там всё понятно будет и места для второй манжеты там предастаточно и ничего точить не надо......я просто решил людям помочь,чтоб не попадались эту удочку,а вы тут умника врубаете....у меня нет столько свободного времени,чтоб каждому возомнившему о себе кулибину по сто раз объяснять чё да,как,я это время на более достойное занятие потрачу......если что-то не нравится,не пользуйся информацией,а кому-то она может быть полезной!!!
Дальнейший диалог считаю безсмысленным.
stinger:
stinger
19.02.12  |
19.02.12 |
fisher: хорош тут клоунаду то устраивать,хотите постебаться,выйдите к бабулям на лавочку....ты сначало разбери,а потом спорь,там всё понятно будет и места для второй манжеты там предастаточно и ничего точить не надо......я просто решил людям помочь,чтоб не попадались эту удочку,а вы тут умника врубаете....у меня нет столько свободного времени,чтоб каждому возомнившему о себе кулибину по сто раз объяснять чё да,как,я это время на более достойное занятие потрачу......если что-то не нравится,не пользуйся информацией,а кому-то она может быть полезной!!!
Дальнейший диалог считаю безсмысленным. #
Уважаемый,клоунаду устроил тут ты,со своими Алёнками. Если такой обидчивый,то сиди дома тихо,а не общайся на форуме.Вот с чем я полностью согласен,так это с бессмысленностью дальнейшего диалога. Удачи!
fisher
20.02.12  |
20.02.12 |
Я еще раз повторяю.....я писал эти сочинения,не из-за того,что мне
не чем заняться,а чтобы людям помочь,еще раз повторю ЛЮДЯМ,а не бесполезным уничтожителям воздуха.....если кому то стало скучно жить и сидит на форуме от того чтоб не общаться дома с женой и писать всякую ересь в теме,в которой сам не понимаешь,и весь словарный запас ограничивается лишь тем,чтоб оскорбить человека,то это ты не по адресу...
stinger:
