Тускло светит ближний свет на Almera N16? Nissan Almera
29.12.10  |
29.12.10 |
Sokol: to Messir:
Предохранители 100%-не причем.
В смысле не на одной фаре не зажигается? #
В смысле, ни левая, ни правая?
Извините за глупый вопрос, а Вы разъемы при подключении не перепутали?
29.12.10  |
29.12.10 |
Sokol: to Rain:
Так и знал что только ты сможешь хоть какой-то дать ответ. Остальные отмарозелись.
Рейн. Так а что же делать? Может клемы с аккумулятора скинуть? #
Клеммы с акб скидывать бесполезно. Эта функция врядли программируется. Омыватель и фара имеют общую массу. Могу предположить, что искать надо именно отсюда. Вы часом ксенон не поставили?
Sokol
29.12.10  |
29.12.10 |
to RomAlm: Я по второму разу снял фару-переклеял-замотал скотчем,чтобы схватился лучше селикон-ну и поставил всё обратно.
to Messir: Там разъёмы перепутать не реально. Ксенон стоит давно.
29.12.10  |
29.12.10 |
to Messir: Там разъёмы перепутать не реально. Ксенон стоит давно. #
В таком случае, проверяйте изоляцию блока розжига от массы. Желательно заизолировать дополнительно. А высоковольтный провод уложить в гофру.
Sokol
29.12.10  |
29.12.10 |
Точно. Я попробую чуть по дальше переложить провода.
30.12.10  |
30.12.10 |
to Sokol: Думаю, скидывание клемм ни к чему вразумительному не приведет. Возможно, дело именно в востановлении натсроек. Вероятно это делается программно. Нужен комп фирменный, можно пошаманить попробовать. Или поискать как отключается данная функция.
Sokol
30.12.10  |
30.12.10 |
to Rain:
Оказалось всё проще,как и говорил Messir. Я переложил чуть по другому провода и омыватели перестали включаться при вкл.фар.
to Messir: Большое спасибо.
31.12.10  |
31.12.10 |
to Sokol: Что ж, хорошо все то, что хорошо кончается.
Sokol
31.12.10  |
31.12.10 |
to Rain:
Один минус остался: фары запотевают теперь постоянно.
31.12.10  |
31.12.10 |
to Sokol: поверьте, не забита ли вентиляционная трубочка сзади фары.
Sokol
31.12.10  |
31.12.10 |
Нет. Там всё ок!
Zodiac3935
03.01.11  |
03.01.11 |
С наступившим Вас, товарищи!!
Тут не зареган, но почитываю постоянно. Хороший сайт.
Собственно вопрос: у меня альмера н-16 дорестайлинговая (2001г.). Передние фары раздельно с поворотниками. Есть желание поставить фары после рестайлинга. Уж больно они мне нравятся.
Собственно вопрос - подойдут ли? Если что то необходимо доработать - то что именно? Кто пробовал?
Kolek82
03.01.11  |
03.01.11 |
to Zodiac3935: Даже не знаю что ответить. Единственный способ узнать, так это примерить на себе.
Zodiac3935
04.01.11  |
04.01.11 |
Да что бы их примерить - их купить надо. А кота в мешке брать чтоб потом не подошли..=)
По внешней форме вроде один в один. Интересно узнать по креплениям.
Неужели за столько лет никому в голову не пришла подобная модификация?!=)
RomAlm
04.01.11  |
04.01.11 |
to Zodiac3935: У меня так сделано, но делал прошлый хозяин авто. Так что это возможно, надо лишь захотететь)
Zodiac3935
04.01.11  |
04.01.11 |
Ну и в чем гемор может встать? Подходят как родные? Или в чем затруднения могут быть?
to RomAlm:
Zodiac3935
04.01.11  |
04.01.11 |
блин, ребят, ну дайте уже развернутый ответ что да как.
прям клещами вытягивать приходится...
RomAlm
04.01.11  |
04.01.11 |
to Zodiac3935: Написал же ЧТО НЕ Я ЭТО ДЕЛАЛ! Но сделать можно, у меня же стоят!
RomAlm
04.01.11  |
04.01.11 |
to Zodiac3935: Купите фары, а там видно будет!
Zodiac3935
04.01.11  |
04.01.11 |
ну ты же смотрел, что да как у тебя переделано? может сточено где, может отпилено?
...1920212223...
