Тускло светит ближний свет на Almera N16? Nissan Almera
Sokol
18.12.10  |
18.12.10 |
to Dimon-811:
МДА...
18.12.10  |
18.12.10 |
to Sokol: Прежде всего, проверьте трубочку сзади фары. Она служит для связи фары с атмосферой. В ней внутри должно быть что-то типа ваты, чтобы пыль не попадала вовнутрь. Но воздух в любом случае должен проходить.
Проверьте герметичность соединения стекла с блоком. Но, раз у Вас просто запотевает, а воды внутри как таковой нет, то герметичность вряд ли нарушена. Если же нарушена, фару придется снимать и заново сажать стекло на свежий герметик.
alex68
18.12.10  |
18.12.10 |
Messir: проверьте трубочку сзади фары #
А что за трубочка?
TIRECS
18.12.10  |
18.12.10 |
там их помоему две резиновых трубочки в виде полукруга
Sokol
18.12.10  |
18.12.10 |
Эти фотки я выкинул для знающих людей о моей проблеме.
Это моя вина,плохо силиконом залил.
Я никогда в пост не напишу,пока его весь не прочитаю,а вы...
TIRECS
18.12.10  |
18.12.10 |
А у меня случаются такие грешки, каюсь.
Sokol
23.12.10  |
23.12.10 |
Ну вот прошел уже ровно месяц после переделки мох фар.
В одну фару постоянно попадает вода,сейчас буду заниматься этим вопросом.
Кому интересно что там с фольгой за месяц,могу скинуть фото.
Есть вопросик: выгрибать старый секон?
TIRECS
23.12.10  |
23.12.10 |
А он тебе мешает?
23.12.10  |
23.12.10 |
to alex68: это трубочка, через которую фара "дышит", т.е. сообщается с атмосферой.
to Sokol: всю тему, Вы имели ввиду? Ну да, есть такое дело. Тут Вы правы.
alex68
23.12.10  |
23.12.10 |
to Sokol:
С фольгой уверен ничего не случилось! Если у вас установлен ксенон.
Sokol
23.12.10  |
23.12.10 |
to alex68:
Да,нет смысла кидать фото,там всё по прежнему.
Всё сделал,скрутил фару липкой бумагой,пусть сушится.
Sokol
25.12.10  |
25.12.10 |
Появилась новая проблема.
Вроде всё правильно сделал,правильно подключил. Но при включении ближнего света,стали включаться омыватели фар.
Подскажите,в чём может быть причина?
25.12.10  |
25.12.10 |
to Sokol: я пытался узнать, что же Вы делали до этого. Памятуя о своей недавней оплошности даже побоялся что-либо советовать
Скажите, а что Вы подключали и после чего так стало?
Sokol
25.12.10  |
25.12.10 |
Ничего не подключал. Снимал фару и снова поставил её на место. Вот теперь такая ерунда. Вроде тут и нет нечего страшного,но после мойки авто и после вкл.фар,машина уже чистой не будет.
25.12.10  |
25.12.10 |
to Sokol: А ближний свет ни на одной фаре не зажигается? Надо проверять предохранители.
Sokol
25.12.10  |
25.12.10 |
Предохранители 100%-не причем.
В смысле не на одной фаре не зажигается?
Sokol
25.12.10  |
25.12.10 |
Народ! Есть варианты? Что я мог не так сделать?
28.12.10  |
28.12.10 |
to Sokol: Просто мне кажется, отключая разъем от фары вы сбросили настройки. Получилось так что у вас теперь активирована омывайка при автоматическом включении. Думаю, что эта функция программно отключается.
Sokol
28.12.10  |
28.12.10 |
to Rain:
Так и знал что только ты сможешь хоть какой-то дать ответ. Остальные отмарозелись.
Рейн. Так а что же делать? Может клемы с аккумулятора скинуть?
RomAlm
28.12.10  |
28.12.10 |
Сокол, я смотрю ты не скучаешь, то алюминий в машине возишь, то воду из фар высушиваешь. Ты же когда фары обклеивал скотчем, ФАРЫ СНИМАЛ? У тебя же после этого все нормально было? Почему тогда ты думаешь, что сейчас у тебя что-то там сбилось в программе? Думаю ты сам виновник этой проблемы. Попробуй отключить разъем от одной фары, а потом включить свет и посмотри что будет. Если все ОК, значит ты в фаре чето перемкнул. Проверь разъемы на фаре и в самом штекере, может ты их водой залил и у тебя замыкает там?
...1819202122...
