Отключить заводскую функцию включения ближнего света после запуска двигателя Nissan Almera
alex68
02.08.11  |
02.08.11 |
to PIRAT:
Здравствуйте, хотелось бы по конктретнее какие с какими проводами скручивать, и желательно с фото, если можно! Спасибо!!
02.08.11  |
02.08.11 |
Messir : Прав" Пират" в режиме ДХО не загорается только освещение панели приборов...
02.08.11  |
02.08.11 |
alex68: to PIRAT:
Здравствуйте, хотелось бы по конктретнее какие с какими проводами скручивать, и желательно с фото, если можно! Спасибо!! #
Я перечитал все еще раз и так и не понял, для чего Вы хотите что-то с чем-то скручивать?
alex68
02.08.11  |
02.08.11 |
Я практически всё понял. Мне это нужно для того что бы при запуске автомобиле не загорались габариты,а горел только ближний свет.
PIRAT
02.08.11  |
02.08.11 |
В штатном подключении в режиме "Дневной свет" загорается ВСЕ, кроме подсветки приборов, ее включает встроеный проц по команде БП по САN-шине. Это точно и обсуждению не подлежит.
Я же хотел, чтобы в режиме "ДС" горел ТОЛЬКО ближний, поэтому и все эти обрезания и скрутки.
Вот вам схема, я дорисовал, что и с чем соединять и что обрезать.
PIRAT
02.08.11  |
02.08.11 |
Что то не понял, как прикрепить файл? Подскажите.
PIRAT
02.08.11  |
02.08.11 |
PIRAT
02.08.11  |
02.08.11 |
Dimon-811
02.08.11  |
02.08.11 |
через хостинг изображений
PIRAT
02.08.11  |
02.08.11 |
Вобщем дубовый я, ни фига не понял как картинки вешать в собщении, создал новую тему :
https://almeramania.ru/forum/post/91152.html
заходите, спрашивайте. что не ясно
alex68
02.08.11  |
02.08.11 |
to PIRAT:
Привет в принципе все понятно по БС , завтра займусь. У меня так же установлена подсветка во все ноги и в бардачок, хотел спросить как сделал подсветку для замка зажигания.
PIRAT
02.08.11  |
02.08.11 |
Да ничего сложного. Просто сверху просверлил отверсвие 4мм и на термоклей поставил светодиод, через резюк на 910 Ом подключил к штатным проводам плафона салона. Теперь дверь открыл - загорелся диод, включил зажигание - потух.....
alex68
03.08.11  |
03.08.11 |
to alex68:
По БС: а что если подать плюс не от зажигания, а постоянный?
03.08.11  |
03.08.11 |
alex68: to alex68:
По БС: а что если подать плюс не от зажигания, а постоянный? #
Лучше через замок. Чтобы не забывать отключение.
PIRAT
03.08.11  |
03.08.11 |
alex68:
to alex68:
Зачем сочинять? Там же к блоку ДС все подходит, переподключи и все. После переделки блок ДС через клавишу с провода зажигания получает команду, что габариты включены и не зажигает БС. В другом положении включает БС, но если ты влючишь габариты - потушит его (почти заводской режим, только габариты не загораются в режиме ДСвет, для этого и нужно перерезать W\R и В\R).
Sokol
04.08.11  |
04.08.11 |
to PIRAT:
Это в альмере?
Dimon-811
04.08.11  |
04.08.11 |
Sokol: to PIRAT:
Это в альмере? #
да,читай тему про иллюминацию!
Sokol
04.08.11  |
04.08.11 |
to Dimon-811:
Я за часы спросил,просто интересно...
Dimon-811
04.08.11  |
04.08.11 |
to Sokol: фордовские воткнул, козырно смотрится
PIRAT
05.08.11  |
05.08.11 |
ДА, козырно. Так туда больше ничего не лезло, если только от ДЕУ ланос? А часы ВСЕГДА запитаны, они же жикашные, т.е. почти ничего не потребляют,время видно ВСЕГДА, только подсветка включается в положении АСС, очень удобно. Стоишь и видишь даже в темноте который час. В подсветке, естественно, мои светодиоды.
