Пропадает тяга, что делать? Nissan Almera
Sokol
16.08.11  |
16.08.11 |
Со вчерашней ночи всё немного изменилось: теперь когда еду не спеша на первой скорости,то машину начинает дёргать.(отпустит-поедит-тормознёт-поедет)
16.08.11  |
16.08.11 |
kansk2011, если в поддоне и фильтре реальный мусор, то можно ни чего не менять, а сразу разбирать коробку.
kansk2011
16.08.11  |
16.08.11 |
to vitalliy: ну надеюсь ,что там нет "Мусора" ;-) обойдусь заменой масла
16.08.11  |
16.08.11 |
kansk2011: В общем съездил я еще в одно место на диагностику, появилась одна ошибка в АКПП U1000 не подскажете спецы , что это такое ? #
Мне нравится. Съездил я значит на диагностику и пришел на форум с вопросом, а что за ошибка?
А на диагностике деньги за что берут? Чтобы выдать код ошибки и не более того?
U1000 - это общая ошибка шины. Зачастую, появляется из-за кратковременного сбоя при передаче данных.
16.08.11  |
16.08.11 |
to Sokol: А если ехать не спеша на 2й? А на 3й?
Sokol
16.08.11  |
16.08.11 |
Проблем нет.
Dimon-811
17.08.11  |
17.08.11 |
RomAlm: to Sokol: Если форсунки инжектора грязные, то на небольших оборотах двигателя (давление топлива меньше) они (форсунки) распыляют топливо плохо, часть его может не сгорать. #
давление постоянное, от оборотов не зависит, это не дизель с приводным ТНВД
RomAlm
17.08.11  |
17.08.11 |
to Dimon-811: Простите меня не опытного:) Все понял.
Dimon-811
18.08.11  |
18.08.11 |
to RomAlm: насос электрический, напруга U = const , давление P= const
kansk2011
18.08.11  |
18.08.11 |
все же раз за двое суток пропала тяга :-( хрен знает что делать
18.08.11  |
18.08.11 |
Sokol: to Messir:
Проблем нет. #
Возможно это проблема с клапаном холостого хода.
18.08.11  |
18.08.11 |
kansk2011: все же раз за двое суток пропала тяга :-( хрен знает что делать #
Вы масло покупали. Сменили?
kansk2011
18.08.11  |
18.08.11 |
да купил, в понедельник заменят частично,поддон с коробки снимут и фильтр в бензине промоют,сейчас работа пока встала прокладку на поддон ищут мне,вдруг при разборке порвется,так на всякий случай.
18.08.11  |
18.08.11 |
to kansk2011: Правильно делают. Перед разборкой надо иметь все.
Отписывайтесь после замены.
kansk2011
23.08.11  |
23.08.11 |
to Messir: Поменял масло, поддон коробки чистый, на магнитах типа солидола не много было, фильтр чистый, метал стружки и крошек нет, автослесарь сказал масло в принципе нормальное было.Что дальше делать с моей проблемой? проблема не решена, сегодня ехал и опять глюкнуло обороты 4000 скорость 40 км как на 1 передачи на вторую перехода небыло, выключил двигатель, по новой запустил и поехал все нормально.
23.08.11  |
23.08.11 |
to kansk2011: У вас чек загорается? Попробуйте прочесть ошибки блока.
kansk2011
25.08.11  |
25.08.11 |
to Rain: нет не загорается, ошибки какого блока? и как их прочитать?
kansk2011
25.08.11  |
25.08.11 |
при том тяжело и медленно скорость набирает, пока не выжмешь 4000 оборотов 40 км не наберет.
kansk2011
25.08.11  |
25.08.11 |
начинает движка реветь после 25 км в час (это при этом глюке)
25.08.11  |
25.08.11 |
to kansk2011: блока управления коробки. а может, у вас дело тупо в прошивке мозгов или катализаторе?
