Пропадает тяга, что делать? Nissan Almera
25.08.11  |
25.08.11 |
Проверяйте косу и проводку и контакты на селекторе выбора передач. Контактную группу в первую очередь.
25.08.11  |
25.08.11 |
to kansk2011: Мастер, который масло менял, не советовал промыть гидроблок?
Если же мыли, то проблема может быть в отсутствии связи блока управления АКПП и ЭБУ двигателя.
kansk2011
26.08.11  |
26.08.11 |
to Rain: черт его знает в мозгах или нет, что такое катализатор?я не спец в авто! поэтому тут и нахожусь,в городе моем Канске руками разводят.
kansk2011
26.08.11  |
26.08.11 |
to Messir: он сказал зря открыли и масло сливали, все чисто!Все так как и должно быть,в норме, он мне сказал.так а как проверить связь между блоком управления АКПП и ЭБУ двигателя? (что такое ЭБУ?......электрический блок управления??)
kansk2011
26.08.11  |
26.08.11 |
to vitalliy: очень интересно, это датчики которые в коробке ? когда поддон снимаешь это они?что такое коса и контактная группа? и где она эта ГрУпПа находится :-) извиняюсь за тьму вопросов :-)
26.08.11  |
26.08.11 |
Я имею ввиду контактную группу под селектором выбора передач. Если там плохой контакт, то могут происходить различные глюки.
26.08.11  |
26.08.11 |
to kansk2011:
ЭБУ - это электронный блок управления
коса - это жгут проводов (в Вашем случае, от селектора выбора передач)
контактная группа - тоже там, в селекторе. В зависимости от выбранного режима, работает тот или иной контакт.
Катализатор установлен в выхлопном тракте. Он не является причиной, поэтому пока о нем не думайте.
Я не думаю, что дело в контактах селектора. Судя по тому, что недуг пропадает сразу после перезапуска, то тут дело либо в самом ЭБУ, либо все же в гидроблоке - какой-то клапан зависает и при сбросе давления возвращается в исходное положение.
К сожалению, без достаточных знаний и навыков самостоятельно гидроблок не промыть и не продиагностировать. Именно поэтому я и спросил, мастер его мыл? Осматривал?
26.08.11  |
26.08.11 |
Messir, все может быть. Но дело в том что при перезапуске селектор переводится в "N" или "P".
kansk2011
27.08.11  |
27.08.11 |
to Messir: нет не мыл и не осматривал, думаете стоит это сделать? как долго эта процедура будет идти? это все снимать надо?
kansk2011
29.08.11  |
29.08.11 |
кстати при запуске двигателя какое то время мигает OD на панеле, может с этим тоже что то связано?
kansk2011
29.08.11  |
29.08.11 |
наверно с интервалом через секунду секунд 10-15
29.08.11  |
29.08.11 |
to kansk2011: посчитайте, сколько раз мигает, возможно, это ошибка коробки.
kansk2011
29.08.11  |
29.08.11 |
to Rain: завтра посчитаю,понаблюдаю,а как в режим самодиагностики войти?
29.08.11  |
29.08.11 |
to kansk2011: Тут кое-что, но лучше в сервис.
29.08.11  |
29.08.11 |
to kansk2011: Вот тут подробнее по ошибкам АКПП.
kansk2011
30.08.11  |
30.08.11 |
to Rain: один длинный секунды 2-3 и 16 коротких миганий,это проявляется при включении зажигания.после последующего выключения и включения зажигания один длинный импульс 2-3 сек.
30.08.11  |
30.08.11 |
to kansk2011: Т.е. цикл из длинного и коротких сигналов не повторяется?
kansk2011
30.08.11  |
30.08.11 |
нет,один раз всего,после стоянки авто как включаешь зажигание помигает, а при повторном выключения и включения зажигание не моргает.
kansk2011
30.08.11  |
30.08.11 |
промыл дроссельную заслонку вся в мазуте липкой была, мощность авто увеличилось,завтра посмотрю может на глюк авто это как то влияло,все же все привязано к блоку акпп
30.08.11  |
30.08.11 |
to kansk2011: Скорее всего, то была ошибка акпп, но дроссельную заслонку, конечно, молодцы, что промыли. Ждем результатов.
