Управляемость стала хуже Nissan Almera
dreamteam2003
Ребята, подскажите может кто то сталкивался:
 уже при скоросте 80 км на выбоинах начинает бросать. Машина начинает прыгать. Был на фирменом СТО все посмотрели сказали ходовая почти в идеале.
Машина у меня уже три года.А вот проблема началась этой весной.
10.06.11  |
10.06.11 |
dreamteam2003: уже при скоросте 80 км на выбоинах начинает бросать. Машина начинает прыгать. #
Так бросает или прыгает в раскачку?
10.06.11  |
10.06.11 |
to dreamteam2003: Добрый день. Проверяйте давление в шинах.
Dimon-811
10.06.11  |
10.06.11 |
Rain: Проверяйте давление в шинах. #
ага и фары в добавок протереть
10.06.11  |
10.06.11 |
Если амплитуда вертикальной раскачки не гасится - пора менять стойки.
владимир
10.06.11  |
10.06.11 |
из за резины вполне может быть такая проблема
на жигуле такое явление было , тоже голову ломал пока резину не поменял
10.06.11  |
10.06.11 |
Кривая резина тоже влияет на управляемость-устойчивость, но тут не тот случай.
10.06.11  |
10.06.11 |
Тут возможно несколько причин:
1. Рулевые наконечники
2. Крепление рулевой рейки
3. Неисправные амортизаторы
4. Ступичные подшипники
Не согласен насчет резины, потому как кривая резина моментально чувствуется на руле.
11.06.11  |
11.06.11 |
to Messir: поддерживаю.
shura37
12.06.11  |
12.06.11 |
У меня машину бросало из стороны в сторону приходилось подруливать. Виноваты были убитые сайлентблоки передних рычагов.
Sokol
14.06.11  |
14.06.11 |
Был похожий случай,только на другом авто,ТОГДА ПОЛЕТЕЛИ ЗАДНИЕ САЙЛЕНТБЛОКИ....
alex 2012
14.06.11  |
14.06.11 |
to dreamteam2003: Не хватает информации.Но,возможно,"осела" задняя подвеска...
dreamteam2003
14.06.11  |
14.06.11 |
Спасибо за ответы.Но сейчас другая проблема, попал в ДТП((((
Sokol
14.06.11  |
14.06.11 |
to dreamteam2003:
Сочувствую... Сильно? Можно фото?
15.06.11  |
15.06.11 |
to dreamteam2003: В вас врезались или попали в аварию или управления?
Romik27
09.07.11  |
09.07.11 |
Messir:
Здравствуйте, вы не могли бы подсказать на что стоит обратить внимание при выявлении этой причины на рулевых наконечниках и в креплении рулевой рейки, заранее благодарен. Недавно заметил что при езде, по колейности или по небольшим неровностям стало подергивать руль, раньше такого не было. Приходится крепко держать рульдабы машину не вело.
13.07.11  |
13.07.11 |
to Romik27: Добрый день, подобная тема обсуждалась тут.
janik
18.10.11  |
18.10.11 |
на трассе, ровной поверхности руль все вермя тянет влево, не резко а постепенно. Дорогие Форумчане подскажите в чем может быть причина?
18.10.11  |
18.10.11 |
to janik: Шины/диски сделайте балансировку. Либо же поменяйте местами колеса посмотрите куда будет уводить авто.
Dimon-811
18.10.11  |
18.10.11 |
Матрикс а причем тут шины/диски????
езжай на сход развал, там тебе вынесут приговор
18.10.11  |
18.10.11 |
Dimon-811: Матрикс а причем тут шины/диски???? #
Очень даже причем.
mATr1xX: поменяйте местами колеса посмотрите куда будет уводить авто. #
Поддерживаю.
А если после перестановки тянуть опять же будет влево, то тогда проверить углы установки колес.
