легкий стук при переключении передач Nissan Almera
12.03.11  |
12.03.11 |
to ArturA: проблемы с переключением скорости есть ? Масло коробке передач давно меняли ? и какой общий пробег?
Алексей333
14.03.11  |
14.03.11 |
Наверное, всетаки кулиса где-то постукивает, может подушка двигла порвалась..
14.03.11  |
14.03.11 |
to Алексей333: Вероятно, подушка. Это следует проверить на сервисе, будете 100% знать.
14.03.11  |
14.03.11 |
to Алексей333: При набирание скорости или определенной скорости есть вибрация ?
15.03.11  |
15.03.11 |
Алексей333: Наверное, всетаки кулиса где-то постукивает, может подушка двигла порвалась.. #
Вот когда подушка рвется или просаживается, кулиса может обо что-то задевать.
Дамир
16.03.11  |
16.03.11 |
а как часто надо менять масло в МКПП? и какое лучше лить?
17.03.11  |
17.03.11 |
to Дамир: Оригинальное, либо то, которое производитель рекомендует, в мануале пишется. Либо скажите свою модификацию, я вам скажу масло.
Масло в МКПП - раз в 90 тыс. км.хотя можно и раньше.
17.03.11  |
17.03.11 |
to Дамир: В МКПП заливается трансмиссионное масло NISSAN XZ.
nissan_brest
17.03.11  |
17.03.11 |
можно заливать масло Comma 75W-85 GL4. по крайней мере в мою коробку (у меня 2,2 дизель)
17.03.11  |
17.03.11 |
to nissan_brest: Можно и такое. От типа двигателя не зависит.
nissan_brest
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: просто разница в цене.... ZX по 30$ за литровую баночку... и комовское - по 10 условных ))
17.03.11  |
17.03.11 |
to nissan_brest: весьма существенно. Уверен, что на этом вся разница и заканчивается :)
nissan_brest
17.03.11  |
17.03.11 |
to Messir: ну да... в мою коробку входит 5 литров масла для КПП
и что самое интересное, для МКПП Ниссан "рекомендует" масло XZ. а для АКПП - строго настаивает на залитии специального фирменного (насколько помню)
17.03.11  |
17.03.11 |
to nissan_brest: Верить нужно производителю авто.
Dimon-811
17.03.11  |
17.03.11 |
nissan_brest: а для АКПП - строго настаивает на залитии специального фирменного (насколько помню) #
это маркетинговый ход всех японских автоконцернов
Дамир
18.03.11  |
18.03.11 |
поменял на локи-моли (по рекомендации центра масел), эффект возможно и есть, но стук остался.
научился показывать мастерам в сервисах:
едешь назад неспеша, отжал сцепление. После чего резко его отпускаешь (не сильно плавно) и 4 из 5 случаев стук четкий и ясный. точно такой же стук при переключении передач, а также при отпускании педали сцепления при переключении (плавное отпускание лишь делает стук не столь громким и четким
Дамир
18.03.11  |
18.03.11 |
еще одно. когда на второй еду в натяг и довожу до 1000 об\мин, начинает стучать и дергать машину с характерным звучком, после этого еще и двиган начинает работать с сильной вибацией и подтраиванием.
Dimon-811
18.03.11  |
18.03.11 |
to Дамир: свечи для начала замени, лишним не будет если ты их 100лет не менял
18.03.11  |
18.03.11 |
to Дамир: Свечи в каком состояние ? до этого ремонт делали с коробкой передач? Подушки двигателя в каком состояние ?
Дамир
19.03.11  |
19.03.11 |
подушки целые, недавно в ниссане меняли заднюю
