легкий стук при переключении передач Nissan Almera
19.03.11  |
19.03.11 |
Дамир:
едешь назад неспеша, отжал сцепление. После чего резко его отпускаешь (не сильно плавно) и 4 из 5 случаев стук четкий и ясный. точно такой же стук при переключении передач, а также при отпускании педали сцепления при переключении (плавное отпускание лишь делает стук не столь громким и четким #
Такой стук - явная проблема с подушками!
Вы сами контролировали замену подушки? Все болты затянули?
Дамир
20.03.11  |
20.03.11 |
еще симптом:
машина стоит на 1-й скорости чуть, потом:
1. выжимаю сцепление
2. ставлю нейтралку
3. старт двигателя
4. отпускаю сцепление, и в этот момент стук характерный (один удар)
nissan_brest
20.03.11  |
20.03.11 |
проверить демпферные пружины сцепления
20.03.11  |
20.03.11 |
to nissan_brest: Поддерживаю.
Дамир
20.03.11  |
20.03.11 |
это критично? с деньгами ща туговато... или полубому надо бежать в сервис незамедлительно? будет ли хуже, так сказать
Дамир
20.03.11  |
20.03.11 |
кстати, кажется что при езде не холостых начинает словно дергаться и стучать характерно (на кочках даже на 1-й на холостых весной во дворах быстрой езда кажется
У меня еще иногда плохо втыкаются передачи, словно в 2 этапа заходит (в 2 положения), и особенно 4-я (идет как-будто не по прямой а по ступенькам).
У соседа во дворе коробка на льмере рассыпалась и заклинила на 70-80 тыщ. Вообще коробки долго ходят и когда пора уж точно бить тревогу и разбирать ее?
nissan_brest
20.03.11  |
20.03.11 |
ну что вам сказать - у вас симптомы изношенного сцепления. хорошо если все закончится только его заменой. и то что передачи входят в 2 этапа как вы говорите - это как двойной выжим. не катайтесь на машине, а собирайте деньги на сцепление. у нас в Бресте (Беларусь) мне сцепление обошлось в 300$ (полный комплект Valeo, Южн. Кореея - найлучший вариант) + 110 $ замена и регулировка
если дальше будите так ездить - есть шансы что поломаете синхронизаторы (особенно 3-ей и 4-ой передачи), пошипники. да и уровень масла на сервисе надо проверить.. может у вас масла в коробке уже нету
21.03.11  |
21.03.11 |
to Дамир: Коробки ходят долго, если за ними ухаживать.
Вам не требуется особо дорогой ремонт. Замена диска - процедура стандартная. Просто при замене диска, рекомендуется сразу и выжимной заменить, чтобы не лазить в сцепление длительное время.
Дамир
21.03.11  |
21.03.11 |
еще один симптом сегодня в пробке заметил:
машина слегда катится (5-10 км/ч), включать пытаюсь 3-ю (слегка очень-очень), и при попадании в упор (она же не хочет включатсья) слышен также характерный стук.
если Вас всех правильно понял - мне надо поменять диск сцепления и выжимной, после чего все станет в норму?
ЗЫ помимо прочего, имеется скрип при трогании
кстати, а где лучше менять? в ниссан-центре или в гараже смогут поменять? и не накосячат ли там с настройкой сцепелния?
21.03.11  |
21.03.11 |
to Дамир: Так у Вас и стук и скрип? А где именно скрипит?
Сцепление конечно надо разбирать и смотреть. Можно и в гараже, сложного ничего нет, если конечно делать с трезвой головой.
nissan_brest
21.03.11  |
21.03.11 |
to Дамир: я думаю придется менять диск в сборе - и корзину (скорее всего уже подгорела) и диск и выжимной подшипник
Дамир
21.03.11  |
21.03.11 |
стучек или как глухой удар. а Скрип при трогании иногда - в зависимости от того как долго "жечь сцепление" и на каких оборотах трогаться (даже не свист, а что-то среднее между скрепением и свитстом, как-будто ГРМ свистит, но более металический звук
nissan_brest
21.03.11  |
21.03.11 |
to Дамир: это выжимной подшипник
21.03.11  |
21.03.11 |
to Дамир: Поддерживаю. Скорее всего выжимной.
Дамир
21.03.11  |
21.03.11 |
ладно, диск, корзина, выжимной - все реальная цена... буду менять
а вот коробка? как определить что коробка в норме или нет? как я понимаю коробка самое дорогое удовольствие
nissan_brest
21.03.11  |
21.03.11 |
to Дамир: чтоб поменять сцепление - вам снимут коробку. а там будет все видно. проверят первичный вал, его шлицы и подшипник. также снимут и проверят промежуточный и вторичный валы, шестерни, синхронизаторы. проверят уровень масла.
самое дорогое удовольствие - это перегретый двигатель
21.03.11  |
21.03.11 |
to Дамир: +1 соглашусь с nissan_brest.
признаки проблем, хруст, проблемы переключения, не включения скоростей. Если этого нету в принципе все нормально.
После замены сообщите как обстоят дела.
21.03.11  |
21.03.11 |
На пятнашках с двигателем 1.4 очень слабое место это подшипник первичного вала. Уровень проверяется по заливной пробке. Коробка имеет датчик нейтрали, датчик скорости и никаких датчиков связанных с уровнем масла нет. Затрудненное включение 1-й передачи при движении даже с небольшой скоростью, это конструктивная особенность коробки.
Об остальном уже многие отписались. Добавлю лишь то, что Альмеры очень чутки к неправильной установке сцепления и неоригиналу в данном месте. Кроме комплекта стоит еще поменять втулку рычага и обязательно смазать по мануалу все требуемые места ( НЕ ЛИТОЛОМ или еще какойнить хренью ), а рекомендуемой смазкой. Если этого не сделать, то очень быстро можно вернуться к снятию коробки еще раз.
Дамир
21.03.11  |
21.03.11 |
спасибо. на днях поеду делать - результат обязон отпишу
21.03.11  |
21.03.11 |
to Дамир: Будем ждать.
