проблема с запуском двигателя | Nissan Almera — Форум AutoPeople
проблема с запуском двигателя Nissan Almera
sasa063
Добрый день! Прошу совета. У меня альмара-классик 07г.в. пробег 150 т.км. в движок ни разу не лазил, менял только свечи и фильтра. Однажды на ходу случился провал (на 1,5 секунды) в работе двигателя, после работа движка выровнялась, НО: теперь запустить двигатель можно только после 8-10! секунд работы стартера. после запуска двигатель работает ровно. на резкое нажатие газа практически не реагирует, при плавном нажатии происходит медленный разгон (до 130 точно, дальше не пробовал, гололед). почистил топливный фильтр - не помогло. на сервисе предложили заменить цепь...
или датчики... или фильтр...
Sokol
07.02.11  |
07.02.11 |
Даже не знаю что тут и сказать,чем помочь. Тут столько много факторов может быть задействованных.
А когда стартером молотишь эти 8-10сек,машина пытается завестись,или она молчит а потом хватает?
sasa063
08.02.11  |
08.02.11 |
молчит, а потом заводится как новая. если в момент заводки работать педалью газа, то завести можно за 5 сек. менял свечи - результат ноль.
08.02.11  |
08.02.11 |
to sasa063: Начните с проверки свечей зажигания. Вы их давно меняли?
Далее, сеточка бензонасоса. Когда ее чистили в последний раз?
NICK67
08.02.11  |
08.02.11 |
to sasa063:Топливный почистил,а давление с бензонасоса замерял?,заедь на любое СТО замерь давление перед рампой.Это недорого стоит. Должно быть не менее 3,0 или выше.
NICK67
08.02.11  |
08.02.11 |
to sasa063: Зема,причин тысячи.Ты по сайту полазил? че вычитал ? и кто делать будет?(сам ?).Этих или или много,начинай с бензонасоса и по порядку(Предохранители,ДМРВ,ДЗ,Лямба,Кат и т.д.).УДАЧИ,в чем сомнения пиши в тему спрашивай(конкретнее вопрос,точнее ответ).
Sokol
08.02.11  |
08.02.11 |
Пробег 82тыс. Пора мне сеточку чистить?
Dimon-811
08.02.11  |
08.02.11 |
Sokol:
Пробег 82тыс. Пора мне сеточку чистить? #
смотря какую мочу ты в бак до этого заливал, у знакомого по гаражу уже под 200 подваливает пробег, не чистил никогда
владимир
08.02.11  |
08.02.11 |
to Sokol: у меня 133тыс .снял интереса ради все как новое ! даже не поверил глазам своим
alex 2012
09.02.11  |
09.02.11 |
По описанию зажигание в порядке.А по подаче топлива...Начинаем с малого.Фильтр грубой очистки,Фильтр тонкой очистки,топливный насос(Давление топлива в магистрали проверить обязательно!!!)
Sokol
09.02.11  |
09.02.11 |
Значит мне не стоит лезть.
09.02.11  |
09.02.11 |
to Sokol: Стоит лезть и смотреть!
Sokol
09.02.11  |
09.02.11 |
Не хочу рисковать. Я толком и не знаю ничего. Даже не представляю где эта сеточка и чем её чистить.
09.02.11  |
09.02.11 |
to Sokol: Сеточка на бензонасосе, а он в баке.
Если не уверены в себе, то ежайте на сервис. Как минимум эту причину можно будет исключить.
10.02.11  |
10.02.11 |
to Sokol: В чистки сеточки нет ничего сложного - снимаете, хорошенько моете ее от грязи, сушите и ставите на место, кто-то меняет сетку на новую.
alex 2012
10.02.11  |
10.02.11 |
to Sokol:
В этом нет ничего страшного.Всегда приходится что-то делать впервые.Вперед!(спокойно,без суеты).Риск минимальный,а польза большая.
10.02.11  |
10.02.11 |
to Sokol: если будут вопросы задавайтесь поможем в этом начинание.
Sokol
10.02.11  |
10.02.11 |
Спасибо. Думаю весной,по теплу полезть. Слышал что можно дополнительный фильтр поставить.
10.02.11  |
10.02.11 |
Sokol: Спасибо. Думаю весной,по теплу полезть. Слышал что можно дополнительный фильтр поставить. #
Не нужно!
Sokol
10.02.11  |
10.02.11 |
Я понял...
Чем сеточку чистить?
10.02.11  |
10.02.11 |
to Sokol: наливаем во что-нибудь чистого бензина и чистим сеточку аккуратно. Можно зубной щеткой. Добавляю: советуют чистить ацетоном, тогда сеточка отмывается еще и от парафинов забивающих сеточку.
